двигатель М-20
Сообщений в теме: 33
#21 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:04
Следы после варварского отношения всякие бывают.Мотористом поработал лет 15, бросил этим заниматься по причине усталости от "рассказывания сказок" всяким шибко умным лётчикам,которые по рассказам мастеров научились задавать каверзные вопросы.
Был случай,делал движок на одну и туже 21-ю три раза в течении одной недели.Молодой "шимпанзе" как будто специально "давал под хвост" этой тачке (экспортный вариант ГАЗ-21 в отличном состоянии кузова и ходовой).
Третий раз сделал бесплатно(сам купил всё что нужно за свои),по высшему классу и послал этого гоблина на х..й.
#22 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:06
2Федот. У нас настоячий шелл... Нам поставщик возит... Если это некошерный шелл - поставщику секирбашка бует, т.к. запоротый CAT стоимостью около ляма на него повесят...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#23 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:12
У нас всё настоящее ( из-за океана) слишком неплохо стоит,не потяну кошельком однако
Некоторые повелись на разрекламированную гадость под названием "АЗМОЛ", вот он то и оставляет "лошпорта" внутри движка,вплоть до непроходимости смазочных каналов через каких-то
1,5 - 2 тысячи (при условии аккуратного вождения и внимания к температуре)
Сообщение отредактировал stas-tiger: 18 Январь 2011 - 03:27
#24 нафаня
нафаня
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 09:44
М8 и подобными нефтесодержащими жидкостями я даже петли на воротах не смазываю.Из импорта можно исключить :Shell- горит,Kastroll-дает жуткий нагар.Мое предпочтение к Liqui molli
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:47
Обороты у движка М-20 небольшие,нагрев масла при наличии (на всякий случай) маслянного радиатора тоже в хорошей норме.На своём 69-м с родным (по модели) движком лью "камазовское" Мг8... (не путать с М8 !!!)
Плёнка прочная для нагрузок и цена не кусается. А есть сомнения - меняй почаще.
Когда были связи с летунами брал в обмен на "огненную воду" МС-20. Хорошая штука,но для авто однозначно не утверждал бы.
А потом очень важно кто и как капрем движку делал? Некоторые "мастера" только языком хорошо метут,а руками с головой ленятся работать. Всё быстрей деньгу получить хотят. Мотор после ремонта бывает хуже чем до него.
Будем надеятся на лучшее.
Какой умник тебе посоветовал лить дизельное масло в сей девайс? У дизельного масла присадки совсем другие, в прочем когда разберешь двс увидишь сам.Как раз здесь зкономия себе дороже.
#26 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:54
Шелл горит??? Хм... А другие масла огнеупорные... ага... :rolleyes:
Ликви дорогущее... хотя это из серии "Кому на Руси жить карашо"
#27 kokan
kokan
  • 57 сообщений
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:29
Такой факт: на масле 15W40 у меня давление масла как по учебнику, а на масле 10W40 - вблизи 0. Логично предположить, что на масле 5W40 будет полный ноль. Отсюда вопрос: не вредно ли движку отсутствие давления при работе на современной синтетике?
#28 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 00:55
Кроме САЕвского обозначения ( тупо - по вязкости)
Есть ещё АПИшное - по " качеству"  ( чем дальше буковка по алфавиту - тем лучше)
Давление при рабочей температуре ??? - значит - масло с " Малой Арнаутской" и нет там загущения до 40 САЕшных единиц.
Давление " на холодную" ? - так то и хорошо - ибо ничего хорошего в густом масле для начала работы мотора нет - на прибор оно "давит"( датчик находится " неподалёку" от насоса) , а к узлам не успевает проходить....
Не все ёгурты одинаково полезны....
"С женского форума:
Татьяна: девчонки, обнаружила в холодильнике кефир, у которого истек срок годности 3 недели назад. подскажите, можно из него сделать оладьи?
Bambinа: У меня знакомая такой кефир пьет, чтобы похудеть. Турбо-слим экспресс, она его называет."
(с) ( любимый баш)
#29 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 06:44
Сейчас раздам всем по порядку,обижаться не надо,ничего личного.
Я просил не путать Мг8 с М8 ? ------------М8 редкая гадость,я его за масло не считаю.
Масло Мг8-"камазовское" дизельное лично у меня прошло проверку на отлично в движке тяжёлого мотоцикла К-750 при диких температурах(охлаждение воздушное и летом в жару 35 градусов явно не достаточное),ноги нельзя было держать на подножках - обжигало от цилиндров через брюки и сапоги (фишка у меня в сапогах ездить даже летом - целее будешь) + нагрузки (в усиленной по подвеске коляске 500-700кг и по грунтовке с подъёмами).
Можете спорить,но результаты отличные и движок мотоцикла до сих пор в отличном состоянии. В любом автомобиле,при любых условиях не создать таких условий работы.Водяное охлаждение не позволит (разве что без воды) :rolleyes: .
Shell оригинал - отличная штука,была возможность попробовать на porshe-914.Товарищу движок делал,потом покатался от души.
Не горит,не засоряет каналы,обалденно обволакивает и замасливает поверхности - бензином отмыть руки можно только на третий раз и то не факт!
Специально поджечь минеральное и синтетическое масла можно только резаком,температура нужна дикая(имеется ввиду оригинальное масло,а не фуфло).Сам проверял (отопление гаража- теплогенегатор,работает на всех видах нефтепродуктов,настоящих).
Kastroll и Liqui molli не пробовал,поэтому насчёт их качеств врать не буду.
Как люди судят о масле? Кто-то что-то сказал,канистра и этикетка красивая,реклама в интернете и по телеку?
А на самом деле? Насколько масло справляется с нагрузкой и температурой?
Такие исследования не каждой достаточно крупной компании провести под силу. В домашних условиях - только на конкретных примерах,а это для некоторых людей дорого и хлопотно.
#30 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:57
Можете спорить,но результаты отличные и движок мотоцикла до сих пор в отличном состоянии. В любом автомобиле,при любых условиях не создать таких условий работы.Водяное охлаждение не позволит (разве что без воды) Изображение .
Про дизмасло переубеждать не буду, лучшее убеждение когда выковыривают залегшие и пригоревшие кольца. А с колена, вывернув заглушки, сверлышком прочищают каналы.
#31 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:04
Ещё раз про " советскую" терминологию:
"М" - не знаю, что обозначает
М означает МОТОРНОЕ :rolleyes:
Прим swat
"8" - вязкость ( по САЕ- 20W20)." вязкость через дробь" - загущенное масло ( по сае 15Х40,5Х30,20Х50 и т. д.)
8 - вязкость в сантистоксах
прим swat
"В" или "Г" - " класс" масла ( аналог "АПИшных " вторых" букавок)
"1" - масло " чиста бензиновое" - в дизель не канает ( большой нагар /осадок даст)( апишное S)
"2" - " чиста дизельное" - нельзя лить в бензинку ( по тем же причинам)( апишное С)
вот ! универсальное" ( а такие есть) - не помню точно. То ли "3" , толи " без циферки".( S/Сили C/S )
Мож вот где собака порылась????
#32 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 02:59
Полазил по нету и натолкнулся на статьи и форум.Дельно пацаны рассуждают.Рекомендую почитать.
http://www.prado-clu...age;topic=388.0
Мне понравилось.
#33 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:58
Правильно ли я понял, что если мотор уже достаточно подизношен, то ситуацию с давлением масла и смазыванием деталей немного улучшит масло 10w50, взамен 10W40 (смотрим на последнюю цифру), правда мотор у меня газ-21?
#34 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:10
Да.
Только смею предположить , что вязкость 10Х40  достигается примерно тем же пакетом присадок. что и 15Х50
( пример : минеральные масла ряда 10Х30; 15Х40; 20Х50 - обычно заявлены как "взаимодоливаемые" производителем - пакет присадок один, только основа " базовая" разнится по вязкости)
