двиг. М-20
Сообщений в теме: 5
#1 лоза
лоза
  • 19 сообщений
  • Интересы:помощь лядям попавшим в трудную жизненную ситуацию
Отправлено 16 Январь 2011 - 01:13
Начил рестоврировать запасной двигатель всё шло хорошо приобрёл все необходимые запчасти перед тем как притереть клапана я их прошарошил..... и в одном из сёдел обнаружил трещину.С поиском мастера по замене седла и информации по этому вопросу не нашёл ничего интересного. НУЖНА МУДРОСТЬ.
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:00
1. Точишь оправку из не из жесткого материала.(медь).
2.Точишь седло клапана из чугуна или приобретаешь готовое, допуск токарь знает.
3.Греешь паяльной лампой посадочное место (не до дури), седло желательно остудить.
4.Аккуратно запрессовываешь седло.
5.Шарошки в руки и в перед.
Во времена дифицита всегда так делали.
#3 лоза
лоза
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 14:00
А как достать безболезненно старое седло?
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 17:30
Если на него, сердешного, сверху долго смотреть,- придет правильный ответ. Раз лопина есть, значит выскочит по счету раз. Тебе же виднее чем его поддеть.
#5 лоза
лоза
  • 19 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 07:48
В том-то и дело,что трещина микро с ней седло всё ровно качественно не притерёш.Один говорит типо бор.машинкой либо на фрезер ослоблять а потом уж выковыревать.Может есть ещё какие варианты.
#6 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:40
Аккуратно и осторожно разрубить зубильцем неподаку от трещины и кусками удалять.
Прихватить старый клапан и выбить , либо со сторны РВ, либо обратным молотком.
