ГАЗ-69А 1952 г. вып. Кому?
Сообщений в теме: 28
#1 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 16 Январь 2011 - 04:22
Приветствую всех газоводов и козловедов! То есть по настоящему увлеченных мужиков.
Готов рассмотреть возможность продажи ГАЗ-69А 1952г.вып., на данный момент автомобиль в разобранном состоянии, полностью восстановлена и разумно модернизирована ходовая часть - передний мост с шарами "иван-виллис", шкворни - конические подшипники, телескопические аммо от ГАЗ-53 укорочены и залита жидкость ATF для коробок автоматов, колеса через проставки 30мм - диски от Хантера (новые и покрашены в цвет кузова) резина Goodyear Wrangler 225/75 R16 чуть б.у.. Рессоры на противоскрипах и ограничителях колебаний (скоба-болт, как у буржуев), двигатель М-20 прошел капремонт с заменой гильз и поршневой 0 ремонта, заменой распредвала, толкателей и клапанов, установлен переходник под совр.масляный фильтр, воздухан от рено, трансмиссия без изменений. Кузовные детали - двери,крылья,подкрылки,жабры,подножки, рама и рамка лобового новые и покрашены. Капот, решетка, задний борт не готовы. Обшивка сидений пошита, у передних сидений замена только спинок, седло оставлено родное.
Каркас тента - нержавейка (готов частично - шарнирные узлы, но все есть), сам тент - имеется новый брезентовый оригинал, но куплена дополнительно немецкая тентовая ткань для нового, фурнитура есть. Описывать то что уже сделано, что не сделано, подготовлено и так далее здесь будет сложновато. Сейчас важнее найти покупателя-единомышленника.
Все подробности и вся информация о комплектности и состоянии узлов и агрегатов доведу до сведения с приложением фото.
К полной аутентичности я не стремился, это неразумно, главнее прагматичность автомобиля, но с сохранением его красивой внешности.
Надеюсь что мое предложение вызовет интерес и работу закончит новый хозяин авто.
Перекупщикам, а также лицам неуважительно оценивающих чужую работу - это не ваш вариант.
Стоимость не будет коммерческой, но должна и будет учитывать интересы обеих сторон.
Год выпуска "не боян", а официально в серию он пошел в 1953 году. ПТС в порядке.
Мое имя Александр, живу в Пензенской губернии, жду смелого добровольца :-). А главное - вопросов.
#2 Midved
Midved
  • Интересы:89265809479
Отправлено 16 Январь 2011 - 13:54
Привествую , неплохо бы посмотреть фото что получилось. А по поводу единомышленника , ну это конечно редкость чтобы полностью пожелания в постройке совпадали. Хотя на мой взляд основная концепция правильная.
#3 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 16 Январь 2011 - 14:26
Привет Королеву!, и я приветствую, сударь!
В тактике мы мыслим индивидуально, вот в стратегии другое дело.. и тут мои пожелания просто пыль. Что же снять и выложить? Попробовать подетально.. это будет кошмар. Пожалуй то что уже озвучил поснимаю. Или будут конкретные вопросы-пожелания?
#4 ArtemS
ArtemS
Отправлено 16 Январь 2011 - 17:48
У моего вообще 1951-ый :rolleyes: . Мне думается что при замене техпаспорта-книжки на ПТС произошла ошибка, был например 1961, а вписали 1951. Хотя что голову ломать, на учет без проблем.
#5 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 16 Январь 2011 - 18:26
У моего вообще 1951-ый Изображение . Мне думается что при замене техпаспорта-книжки на ПТС произошла ошибка, был например 1961, а вписали 1951. Хотя что голову ломать, на учет без проблем.
Конечно не ошибка, первый отечественный джип с печкой! Пока готовились к серийному - машины выпускались... у меня в одной старой статье прямо говорится об этом.
:-)) с шестидесятилетием, сосед!!! С юбилеем!
Сообщение отредактировал Oldmans: 16 Январь 2011 - 18:27
#6 Кулак
Кулак
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:05
Гильзы выточить и вставить сколько?
#7 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:32
Я этим не занимаюсь. Гильзы поставляются заводом изготовителем авто или фирмами занимающимися производством запасных частей. Ищите гильзы от ГАЗ 51.
#8 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:33
Здесь снимки:
Передний мост - вместо штатного ШРУС поставлена надежная система "иван-виллис", шкворни на конусных подшипниках. Задний мост не изменен.
Рессоры - стоят противоскрипы, межлистовые прокладки и ограничители колебаний. Такие меры надолго сохраняют эластичность пакета. На "покатушки" конечно нужен чехол на каждую рессору..
Амортизаторы - как и говорил, от ГАЗ53, переделаны на требуемый ход, видно что стали короткие поросятки и залита гидравлическая жидкость для АКПП, я такое проделывал на Оке товарища - результат превосходный. Декстрон работает не меняя своих свойств в широком диапазоне температур.
Карданные валы видно все три, крестовины новые, советского периода. Перепрессовывал сам. Шлицевые соединения в порядке, лифтов нет.
В коробке (она не одна) на фото комплектующие для сборки... кстати пальцы для аммо изготовлены т.к. таких просто нет, есть и запас. Вообще некоторые запчасти узлов и агрегатов имеются в запасе, все будет отдано покупателю.
Проставки сделаны на почившем уже заводе.. предусмотрены для установки дисков от Хантера (это мля чисто русское название Изображение )
шпильки конечно новые. Поскольку мосты разгруженные я и решился на такую переделку.
Резину вытаскивать не стал.. по состоянию профиля видно что хороша. На этой резине я прошел с новья не более 5 тыс.км, стояла на патруле, должен сказать что хорошо себя показала на гололеде, летом не довелось поездить.
Раздаточная коробка - конечно перебрана, проверена, зазоры отрегулированы.
Сообщение отредактировал Oldmans: 17 Январь 2011 - 13:08
#9 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 17 Январь 2011 - 13:33
Двигатель стоит у стенки, так что снял то что видно. Головка не установлена, их две - под современные свечи и под родные (они тоже есть). Головки шлифованы, прокладки есть. А на моторе уже стоит переходник под современный масляный фильтр. На двигатель - переходник коллектор-карбюратор что-то не нашелся.. гдето лежит и смеется, вобщем на карб одевается черепашка и соединяется с цилиндрическим корпусом возд.фильтра (от Рено) что то другое не придумалось. Я уверен в следующем - понты по достижению аутентичности в фильтрации масла и воздуха мне не по кармануИзображение , грубая и тонкая очистка масла и воздушный фильтр с масляной ванной... сегодня это маразм.
В двигателе запрессованы новые гильзы, расточены под нулевой ремонт, соответственно и такая поршневая.. Колено шлифовано под вкладыши 0,25.
Маховик абсолютно новый, не встретил нормального из БУ, все попиленные. Сцепление в полном порядке, настроено. Все это уже стоит на моторе и колокол тоже. Осталось просто прикрутить коробку. Саму КПП снять пока не получится, заложена, выглядит как и раздатка, так же как раздатка перебрана до косточки. К трансмиссии много запчастей - корпуса, шестерни..
Сообщение отредактировал Oldmans: 17 Январь 2011 - 13:45
#10 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 17 Январь 2011 - 14:23
Здесь детали кузова, которые пока удалось заснять, все "хозяйство разложено-распихано". Красил все в цвет ГОБИ 403, краска мобихел, славилась своей твердостью и устойчивостью к механическим воздействиям (тогда на рынке еще не было дюпона). Все эти детали новые. Подкрылки, подножки просто не стал доставать, но состояние и внешний вид тот же.
Замки, ручки, надставки дверей есть все, полный комплект. Надставки просто загрунтованы. Рамка лобового стекла просто не собрана, крюки крепления тента из нерж.стали. Стекла есть все, рамки стекол покрашены серебристым хамрайтом, осталось врезать в тент. Тент есть родной брезентовый, не новодельный. Еще я купил под цвет пустыни нем. тентовую ткань со всей фурнитурой для пошива тента, пошить тент не удалось - живу в умирающем и деградирующем городке. Более менее активное население съехало отсюда кто куда.
Рулевая колонка в порядке, червяк новый. Руль родной новый.
.... оптика на передние крылья есть вся и подготовлена к сборке, блоки фар польские под галогеновые лампы... старые лампы ну их..
#11 Midved
Midved
Отправлено 19 Январь 2011 - 01:11
А вы кузовные детали на покраску с уже собранного кузова брали, или некоторые новые?
#12 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 19 Январь 2011 - 01:14
Детали новые, информацию еще буду выкладывать. Из старых кузовных - капот, пер.решетка, сам кузов.
#13 E_Gor
E_Gor
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 19 Январь 2011 - 08:33
Красота!!! Не буду спрашивать цену, несмотря на то, что слюной уже капаю. Не покупатель, просто читал и завидовал!!!!
926-300-55-85
#14 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:15
С Крещением E_Gor! И спасибо за доброе слово, сказано искренне. Вот это и подрубает задать вопрос - хотите продолжить и закончить эту работу? Подумайте, а пока я продолжу выкладывать картинки с комментариями. И не спешите и с ответом и с выводами.
.... помните рекламку -"имидж ничто, жажда все!" ? что-то в ней есть все же..
Сообщение отредактировал Oldmans: 19 Январь 2011 - 10:53
#15 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:42
Всех заглянувших с праздником Крещения!!!
.... не раз нырял по этому случаю в прорубь - ощущаешь подъем потом на много дней... завидую кто смог это сделать ночью...
Ну я правда хочу сказать и про другое - про слово "аутентичность". Почему я не поставил во главу угла такую задачу:
- во первых я не автомобильный завод, повторить сборку и восстановление один в один автомобиля мне не по силам :-)
- затем у меня не столь безграничный бюджет, и нет требуемого на обслуживание такого удовольствия свободного времени
- и просто колотить понты уже мало времени.
Обслуживать все три фильтра, регулярно возиться со шкворнями, с родным реле регулятором "ловить" постоянно дыню в виде недозаряд-перезаряд аккумулятора........... могу еще, но продолжать не буду. Просто результирую свое и личное - ржу до колик когда натыкаюсь на рассуждения с пожеланиями добиваться этой самой аутентичности. БРЕД это, стоит оглянуться, подумать а ведь время то уже другое совсем и есть много полезных решений для использования в старом автомобиле. Даже в свои 60 газон должен ездить хорошо... ну да, динамика далеко не современная, ну и что с того? Забыл сегодня человек про размеренность и что это дает.
.... вечером будет очередной опус по машине.
#16 GGGG
GGGG
Отправлено 19 Январь 2011 - 12:06
Просто результирую свое и личное - ржу до колик когда натыкаюсь на рассуждения с пожеланиями добиваться этой самой аутентичности. БРЕД это, .
Нехорошо аутентистов обижать такими обидными диагнозами , Вы что доктор ?
А где машина ? Кузов где ? Если тот кузов от той изъеденной головки , то перед тем , как Вы выложите тут фото ,скажите : я попрошу уйти от монитора женщин и детей - они могут испугаться .
#17 E_Gor
E_Gor
Отправлено 19 Январь 2011 - 12:32
Спасибо за поздравление и предложение, но у меня уже имеется пара машинокомплектов... :lol:
Сообщение отредактировал E_Gor: 19 Январь 2011 - 12:33
926-300-55-85
#18 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 21 Январь 2011 - 17:48
Сударь, что ж вы такой обидчивый... живите проще. Если так реагировать на личное мнение каждого...
#19 Oldmans
Oldmans
  • Интересы:авто
Отправлено 21 Январь 2011 - 18:36
На этих фото сняты задние буфера и складное устройство тента, материал нерж.сталь 4мм. Пластины шарнира "склепаны". Прекрасно двигаются. Трубы, тоже из нержавейки я так и не успел согнуть в размер и приварить к ним подготовленные детали. Детали просто грязноваты.
Здесь снято только две детали - сиденье и спинка, просто не стал снимать все детали, они идентичны. Чехлы пошиты хорошо, ровненько, материал подобрал потемнее и в тон общему цвету. Плохо одно - на заднее сиденье шили по родному диванчику, когда сшили впоследствии мне попался задний диванчик от нардтопа патруля... лучше бы его поставить но к нему, пошитый уже, чехол не примерял. Надеюсь подойдет с корректировкой.
Бензобак и радиатор, бензобак в отличном состоянии а радиатор абсолютно новый, жалюзи работают правильно и легко. Припылились бедолаги.
#20 GGGG
GGGG
Отправлено 21 Январь 2011 - 19:52
Особенно с радиатором Вам повезло . :) Обязательно сфоткайте , когда установите .
