Поликлиновой ремень
Сообщений в теме: 12
#1 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 20:24
Уважаемые форумчане! прошу поделиться опытом переходана на поликлин на 421и 417 двс .нагрузка,-помпа, 90А гена, гидроусилитель руляZФ. Уазбуку перерыл, хотелось бы поподробней про двух ручьевый демпфер коленвала от 406,желательно фотки и чертежи переделки.
Есть-ли в природе демпферы с разными ручьями, один под поликлин, другой под клин(8 или10). Если да, то от каких двс.?
Заранее спасибо.
#2 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:48
На газели один клин на10 другой на 8
Или я не туда?
#3 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:51
Вообще у меня на боевом гена тоже с Зила, стоит сверху,а на месте гены стоит компрессор. Так на одном ручье идет на помпу и компрессор,а с другого - с помпы на гену и ГУР.Все работает отлично и на помпе подшипник вечный
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 22:01
У меня еще проще. Колено- помпа-гена и колено -помпа- гур.На гур довольно часто приходится подтягивать, а на гену хватает на 150-200 км. Поэтому мысль про поликлин и возникла.
#5 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 22:08
А соосность как?
#6 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:57
Движок 421-й. Тоже стояло: Точеный демпфер от 417-го на два ручья, Колено-помпа -генератор, гур-помпа- колено,за гонку два а то и три ремня на гур ,задолбался,сделал как должно ,колено- гур,и колено-помпа-генератор,ремни штатные,демпфер от 421 один ручей был,нашел в магазине второй за 600рублей;насос тоже ZF.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
А соосность как?
Вывел в нули.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:00
Фотку сбрось пожалуйста.
#9 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 01:39
Поликлин - сила. И усилие передаёт неслабое, и натяжки большой не требует, и практически не вытягивается ( ибо тонкий)
Только огорчу сразу. Сам на ГАЗомоторы ( в смысле на " старьё") не внедрял. Максимум - на моторчик 2108 ставил генин привод " полуклиновый".
От этой идеи отрезвил ценник на шкивы в лабазе ( строил как-то хитрую установку - подбирал автошкивы) ЗМЗшные - впереди планеты всей по цене :blink:
Супперсложностей не вижу. впрочем .
И ещё . Далеко не каждый токарь берётся " полуклиновый" шкив изготовить. Он только с виду простой...
З.Ы. на " инжектороклассике" ( ВАЗ2105) гена 80 А, а ремень - " простой клин" . Сам не верю, что работать может... Но - работает!.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:54
От этой идеи отрезвил ценник на шкивы в лабазе ( строил как-то хитрую установку - подбирал автошкивы) ЗМЗшные - впереди планеты всей по цене Изображение
Спасибо! Скажи переделки демпфера 406 в чем заключаются, кроме изготовления проставки на колено?
#11 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 01:23
Так. К слову. На " старых" модификациях "21" мотора ( до 417 включительно) демпфера и не было ( демпфер есть " сайлентблок" - эдакий " передний маховик", да с резиновой проставочкой для сглаживания вибраций типо)
 Других отличий  в КШМ как-то не определил от " новых" "21" моторов ( 4178 и 421)
С 24/402 - та же ботва.
Думаю - вряд ли какие доп. переделки нужны будут ( кроме обрезки возможной для " впихуемости" узла в авто - как приходится срезать второй ручей с ГАЗеле шкива при установке на УАЗ - иначе не лезет - в радиатор упирается...)
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:43
Спасибо! Взял в уазлобазе газелькин шкив на 10 и уазовский шкив помпы с проставкой от комплекта борисовского гура.Буду маркитанить,схема: кв-помпа-гена на 10й ремень, а кв- гур на8й. Соосность буду выводить световой указкой. Что получится напишу.
Покупать демпфер 406 и делать обрезание почти на всю немалую сумму, что он стоит, как-то рука не поднимается. Хотя токарный в гараже.Так-что поликлин на лето отложим, сечас зайцев гонять нужно.
Сообщение отредактировал 1707: 19 Январь 2011 - 22:30
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 15:37
Мужики спасибо за советы! Вопрос решил. Изменил схему, теперь колено- помпа - гена, и колено- гур. Шкив гены заменил на мазовский, помпы и большой на колене газелькины.
Ремень гены 1060 профиль Б на 12, а на гур 1150 профиль А на 8. Для соосности выточил на токарном проставкм под шкивы колена и между крыльчаткой вентилятора и шкивом помпы.
Теперь при полной нагрузки,- гена на 90А, фары, галогенки противотуманные, две печки, насос газелькин на прокачке антифриза, магнитола и еще куча всего, ремень не буксует и не греется.
Что и требовалось доказать!
Ну, а на поликлин маркитанить буду летом.
