Звук двигателя как у дизеля. (s21)
Сообщений в теме: 20
#1 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 00:44
на холодную всроде ниче так работает но когда прогреется то на холостых просто писец как тракторный дизель, не оно канешна прикольно когда на заправке (или еще где) останавливаешся выходиш и тебя сразу спрашивают "оо нифига дизель внедрил а че каво как" но чет както не прикольно уже, да вдруг оно так не должно быть. Двиг капиталился недавно клапана вкладыши кольца распредвала кольца поршневые, до капиталки также робил как дизель, клапана регулировал по мануалу (вроде как положено) обкатывал на холостых литров 40 спалил горючки. компрессию померял во всех 9.5-10, да и еще почемуто масло и газы из щупа погнало при исправной системе вентиляции. кто что думает?
#2 Федот68
Отправлено 21 Январь 2011 - 00:47
Похоже- трындец поршню ( поршням) . Треснули. Они и стучат " КАК ДИЗЕЛЬ" , и через трещины идёт прорыв рабочих газов в картер  :(
#3 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 17:54
об этом не думал, но опятьже совсем недавно собран двиг поршня очищались до блеска трещин не наблюдалось, ну да всеравно голову сымать там видно будет.
#4 Федот68
Отправлено 22 Январь 2011 - 22:58
Я тебя " успокою" :
в моей практике дважды поршни лопались примерно на 5ом ( ПЯТОМ!!!) километре пробега машины.
Один раз - мотор УМЗ414/417 , оди  раз - ВАЗ2103.
В обоих случаях - заводской брак.
В первом - косячный материал поршня.
Во втором - " волшебным" образом поршень Ф76,4 был засунут в номинальный цилиндр.
Хотя может всё проще - кирдык распредшестерням. Они и " трещат"  по дизелному ( и провоцируют произвольное смещение момента зажигани я и открытия клапанов...)
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Январь 2011 - 23:00
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:12
Судя по описаниям, надо менять комплеккт привода распредвала
#6 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:32
наверно так и есть и звук идет с передней части двигателя, в этот комплект что входит? 2 шестерни и все? или еще что-то?
#7 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:35
Я тебя " успокою" :
двиг работает ровно смещения момента.... не наблюдается
#8 Федот68
Отправлено 23 Январь 2011 - 09:12
А звук тогда откуда такой " вкусный"????
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:33
Если до капиталки звук работающего двс был таким-же, а шестерни рв и сам рв не трогали то собака здесь зарыта. Тем более , что на холодную при густом масле стука нет, т.е. лишний зазор выбирается толстой маслянной пленкой.
#10 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:23
шестерни не менял а с распредвала люфты убраны заменой колец распредвала их последующей разверткой, просто чет удивляет неужто железная шестерня об текстолитовую может довать такой звук?
#11 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:58
Не, там текстолитовая отрывается от своей ступицы и долбит.Проверяется на ходу,при разгоне и торможении двигателем стук исчезает, как только покатился без натяга - появился.
#12 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 16:42
извинясь но чет я недогоняю че за ступица? и если отрывается то думаю двиг не должен ваще работать и заводится.
#13 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 18:22
Да. нет. Она как бы отслаивается от металлической ступицы и побалтывается в небольших пределах ступица себе, текстолит себе, но не проворачивается относительно ступицы и момент не сбивается. Ну если образно, то в изношенном подшипнике наружное кольцо относительно внутреннего также болтается, если их покачивать друг против друга.Разбирал двиг на запчасти, такая хрень имела место быть. Правда насчет звука не скажу. Движок нерабочий был.
#14 Федот68
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:42
А продольный люфт распредвала выводил в " поле допуска"? ( 5-15 соток) . Выводится шлифовкой распорного кольца ( то, что зажато меж шестернёй и распредвалом и внутри упорного фланца находится)
 Пара шестерён - явно изношена. Замена ( подойдёт пара от любых ГАЗоУАЗомоторов) - показана.
Только лучше поставь ( уточни)" свои" метки совпадения - базируясь  от шпоночных пазов.
#15 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:48
вот продольный мог и не проконтролировать!!!
ладно вскрытие покажет, отолько вот про газы и масло из щюпа непонятно неужто ГБЦ снимать придется.
#16 Федот68
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:55
Газы и масло - либо кирдык поршням ( что ,к сожалению - крайне вероятно по " общей картине"), либо - кирдык направляющим клапанным ( больше - выпускных клапанов)
Вот этот момент - самый невесёлый в рассказке.
#17 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:03
Продольный так стучать не будет.
Замер компрессии иногда дает результат, пневмотест.
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:08
Если поршня ,то шум был-бы звонкий , да и наконечниками свечными проверку можно сообразить. А вот про направляющие идея, здесь и звук дизельного топливного и повышенное давление в картере.
#19 долмакиз
долмакиз
  • 102 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:05
поршни юбками бьються.Точно.гбц сними и покачай увидишь.С размером ошиблись или расточили блок не очень.Было такое.Гильзовал
#20 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 11 Февраль 2011 - 16:46
У меня на 451 двигле был такой же звук. Все удивлялись - думали дизель стоит.
Вчера разобрал - дело именно в шестрене распредвала, как и писалось выше, текстолитовая часть отслоилась от металлической основы.
