Рифленый алюминий
Сообщений в теме: 3
#1 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:02
Всем доброго времени суток! Задумал выстелить пол рифленым алюминием. Подскажите приемы работы с алюминькой,чем кроить,греть,гнуть и т. п. Мож фото какие есть. Всем заранее благодарен.
8 953 810 39 31
#2 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:24
Да с энтим проблем вообще быть не должно.Диск только на болгару нужен по аллюминию.Гнется он легко.Тут товарищу бухань латали борта, так без выкроек по месту за день управились.Лучше подумай чем пол под аллюминием обработать,сырой будет. Мы борта ан бухани мовилели не жадея.А рзмечать из гвоздя чертилку не проблема.
#3 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:45
Если надо гнуть лист рифленки,то имеет смысл брать лист не менее 2,5мм толщиной.Более тонкий лист плохо гнется,не получается ровной линии гиба, ребра вылезают,сгиб получается волнообразным, ввиду того,что их высота превышает толщину основного листа.С толстым листом такой проблемы нет.Резиновую киянку потяжелее,и вперед. Если надо непосредственно на стальной пол клепать,то последний должен быть покрашен,и обработан антикором или герметиком,что бы между листами не возникала электрохимическая коррозия.Добится этого можно только плотной приклейкой листа по всей площади,что непросто.Второй путь-разнести листы какими-нибудь проставками,я так себе сделал полик спереди и в багажник,два года полет нормальный.
#4 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 14:36
Ну вот уже кое- что! Сделайте фото если можно, как полик сделан, особенно спереди, по углам. Заранее благодарен.
8 953 810 39 31
