Коренные листы.
Сообщений в теме: 2
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 14:09
Нашел в гараже два новых коренных .
Длинна по центрам ушей 107 мм, ширина 65 мм, толщина листа 7 мм, уши завтулены под резинку диаметром 25 мм, наружный диаметр уха 46 мм.
От чего могут быть ?
Спасибо.
#2 Федот68
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:55
Длину мерял- " меж центрами внатяг" , или правильно - " повдоль листа" ????
 Ещё : "дырдочка" под центроболт - по центру или смещена ?
Коль смещена - то насколько?
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Январь 2011 - 23:56
#3 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 14:43
Мерял внатяг,сегодня перемерял вдоль листа 110 мм получилось. Дырочка смещена на 25 мм от центра.
