замки дверей
Сообщений в теме: 18
#1 Димон-Петрович
Димон-Петрович
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:43
Подскажите, подходят ли УАЗкины замки на двери 69?
#2 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:36
в принципе нет, но припомощи дрели и балгарки встают как родные.
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 12:01
Коряво встанут. Рукояти смещать придется, двери дырявить. Я не смог, пошел побираться - нашел пару родных. А вот рукоятки УАЗа на родные замки...
#4 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 12:51
не знаю, я поставил получилось не плохо. а ещё можно ключем закрывать....
Сообщение отредактировал wwsl: 29 Январь 2011 - 12:51
#5 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 21:14
Поставь на родные замки ручки "под ключ" и будет тебе счастье.
СМ на заднюю дверь:
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 29 Январь 2011 - 21:19
#6 Димон-Петрович
Димон-Петрович
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 21:17
Если бы они были!
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 21:21
Дак Купи их. В УАЗомагазине.
#8 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 30 Январь 2011 - 17:19
Не занимайтесь юрундой. Покупал я УАЗины под ключ - вон валяются - можете забрать просто так. С ключами какие найду. Снял потому что:
1. все личинки разные, т.е. 4 ключа.
2. Личины по определению гамно.
3. Облезают.
Как сделал: центральный замок во все двери и Родные Хромированные Ручки.
Сообщение отредактировал Аким: 30 Январь 2011 - 17:30
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#9 Димон-Петрович
Димон-Петрович
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:18
У меня нет не замков не ручек. Поэтому и спрашиваю. Двери стояли с 66, теперь все назад возвращаю.
Еще вопрос, а штырь который петли соединяет может прутком типо гвоздя заменить?
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:48
Снял потому что:
3. Облезают.
Первые два имеют место. До третьего не дошло. у меня родные хромированные были облезлые. Одна ручка вообще была не хромирована...
#11 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:12
Купил в магазине и тут же проверил комплект ручек, один ключ на все личины, четыре ключа в комплекте, сами личины конечно надо разрабатывать, но до этого брал замки для вазов там та же тема. Насчёт облезло пока не знаю. Вот свернул четырёхгранник на одной ручке входящий в сам замок, это да, металл хлипкий, типа силумин.
#12 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:44
Димон Петрович, настоятельно советую выбросить из головы УАЗный улучшайзинг, найти стандартные козлиные ручки (ну кинь объяву што ли) и воткнуть центральный замок.
Вроде я постил уже как ставил. Если интересно - поищу фоты как втягивающие реле встают. Головной механизм - самая дешевая сигналка. Как белый человек с брелка открываю и закрываю. В планах довоткнуть под капот и в багажник.
Для петель можно использовать в принципе любой штырь из подходящей стали.
Сообщение отредактировал Аким: 31 Январь 2011 - 11:54
#13 Димон-Петрович
Димон-Петрович
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:14
Я и так лопачу форум. Вроде обещают.
Есть размеры дуг тента у кого нибудь??? Я сам сделаю! Дайте мне размеры!
Желательно еще потрогать все вживую в МосквеИзображение .
#14 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:24
Дык машын-то у тебя какой? 69? А-шка?
На 69 приезжай в выхи, меряй. Ручки заодно тебе задарю (если найду в своем бардаке).
#15 Димон-Петрович
Димон-Петрович
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:53
Ок! Скинь в личку как тебя найти и контакт. Выздоровлю и прикачу на примерку, желательно в выходные.
У меня 69!Изображение
#16 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:20
А можно посмотреть фоты как втягивающие реле встают, может тоже так сделаю. Или это только Димона Петровича касается?:)
#17 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:59
присоединяюсь к просьбе.
Я, кстати, черные ручки поставил, потому-что у меня только брызгалки хромированные. А все остальное черное, конешно акромя кузова - мобихел хаки. Ручки черные органично вписались, так сказать. Поюзаю пока, дале видно будет. А УАЗовскими замками просто решил дверь не ослаблять\и не болгарить :)
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 31 Январь 2011 - 22:11
#18 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 24 Февраль 2011 - 08:45
Себе ставил ручки с личинками УАЗ-469, все 4 под один ключ. Правые встали как родные, у левых чуть доработал пазы под выдвижной запорный штифток, мелким сверлышком и надфелем. Работы минут на 30. Всё это дело заново покрасил черной краской, т.к. качество и материала и покраски плохое. Но встречал ручки и похуже - с алюминиевой квадратной осью, которая от ручки идет в замок, вот где совсем хлам
#19 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:18
работает от сигналки
обящий вид
Конструкция привода
