оцинковка рамы
Сообщений в теме: 48
#41 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 22:36
Вообще то в паре железо - цинк, разрушается именно цинк. Так что, думаю, как минимум, хуже не будет. Для наглядности - вёдра и водопроводные трубы.
Артем,для наглядности,про ведра!!! В деревне,кто постоянно пользуется такими ведрами,воду носят и прочее,такие ведра живут максимум 3-4 года,если не меньше,а у нас в одной конторке пожарный щит есть(под замком) так в нем ведро оцинкованное аж 56 года прошлого столетияи почти как новое!!!! :derisive:
#42 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 22:40
Вы не правильно или не внимательно читали.
Цинк это очень хорошо! Очень очень!
Его сложно нанести на старую поверхность, так как подготовить ее не получится (рама внутри)
Так же температура нанесения, для конструкции (с точки зрения сохранения геометрии) будет губительна.
#43 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
С Артемом согласен, и сам пробывал, сгнивает в закрытых полостях за несколько месяцев после цинка ( вернее после травления). Но вопрос следующий - а как же тогда супостаты цинкуют прицепы для перевозки лодок? Там тоже закрытые полости.... Очевидно есть какой-то секрет в технологии.
#44 Федот68
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:00
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились...
#45 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:01
Нет секрета. А ты что цинковал? Точнее каким способом? Если гальваника, то 100%, если горячая то травящий раствор должен был испариться ???
1. Они новое железо цинкуют
2. Изготавливают из ОЦ листа.
3. Ты же спец, покопайся в справочниках
ЗЫ. Что лучше, солид или компас?
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Октябрь 2012 - 23:03
#46 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:07
Солид лучше, а КОМПАС проще.
Они цинкуют сваренную из прямоугольных труб пространственную конструкцию горячим цинкованием с предварительным травлением. И там часто встречаются глухие места. А результат более чем удовлетворительный.
#47 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:09
А что ты пробовал обработать таким же способом?
#48 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:20
Да, любая пространственная конструкция со сварочным швом не дающим полного провара. В местах стыковки элементов дает следующий результат:
В щель между элементами затекает кислота ( при травлении). При промывке кислота не вытекает. При цинковке не вытекает. Зато потом за несколько дней из этой щели появляется такой очаг ржавчины, что офигеть. И была возможность понаблюдать как сталь 10 4 мм за несколько месяцев в этом месте поимела сквозную коррозию.
Я думаю, что супостаты промывают чем то более значительным.
#49 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:51
Ну про более значительные материалы, разговора быть не должно, так как все вопросы изучены всесторонне и достаточно давно
А по сути тут дело видимо в технологии. В шве между двух стенок, травильный раствор застревает капилярно. Мало того он лучше смачивает поверхность, те более текуч. А промывка это вода, либо раствор воды с карбонатом натрия. Он не может извлечь из капиляра жидкость, так как встретившись с ней по очень узкой грани, теряет свою активность (нейтрализуется), а травильный состав активен по всей глубине капиляра.
Тут скорее травильный состав не проникает в капиляры, либо предварительно они заполнены чем то иным, что бы он не проникал туда.
Я не эксперт, я просто интересуюсь, кое что читаю время от времени, и достаточно поверхностно. Так как это не мой хлеб, и мне этого достаточно для общего понимания.
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Октябрь 2012 - 23:53
