Масляный фильтр на М 20
Сообщений в теме: 7
#1 agg83
agg83
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:15
Купил недавно ГАЗ 69 движок М 20.
Судя по букварю должно стоять 2 фильтра грубой очистки - на левой стороне движка и тонкой очистки - на правой стороне движка.
Я ни как не могу найти фильтр тонкой очистки.
Если у меня его нет как то можно его в корячить (желательно современный фильтр) или надо менять грубый на современный фильтр.
И ещё вопрос возможно ли установить электронное зажигание на М 20?
#2 Федот68
Отправлено 30 Январь 2011 - 06:36
Судя по букварю должно стоять 2 фильтра: грубой очистки - на левой стороне движка и тонкой очистки - на правой стороне движка.
Вкратце - чертежи переходников ( и где купить готовые) для установки "жигофильтра" вместо говнокоробочки под названием " ФГО" - тут есть.
Один из вариантов - совсем недавно обсуждался
Зажигание - без особых проблем ставится " с датчиком  имени товарища Холла" , " от жигоклассики".
Раздел "Документация" - там сначала полистай.
Ну и - профильные подфорумы ( двигатель и электрика)
#3 agg83
agg83
  • 19 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 12:04
Вот по этому и хотел узнать существует ли родной филтр ФТО и вместо него хотел сделать "жиговский"
Значит остаётся только заменя ФГО на современный.
#4 Федот68
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:01
"родная"  система "очистки масла" ( имено так - в кавычках!) - ущербна по определению.
Ибо грязное масло качает в мотор ( ну - мож кроме особо крупных какашек)
Потому для эксплуатации подлежит НЕМЕДЛЕННОЙ !!! замене на полнопоточную со сменным фильтром.
( господ - раритетчиков просьба не возмущаться  - ибо "для параду" сие малоприемлемо. Но " парад"( музейная полка) - с реальной жизнью мало общего имеет)
#5 agg83
agg83
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 03:13
Всем спасибо всё что надо узнал.
Тему можно закрывать/удалять.
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:57
зачем мудрить с датчиком холла, есть каммутатор для газ-53 и уаз , который работает с контактным трамблером, разгружая его контакты- два проводка лишних, а служит очень долго.
-Мама, я найду!!!
#7 agg83
agg83
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:57
была такая схема на Патруле очень не понравилась
после была заменена на электронное зажигание от мерса
#8 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 19:02
ну если не нравится можно проще: катушку от класики и поглядывай контакты примерно раз в 60тыщ пробега (проверено на НИВЕ и 6 с капейкой тыщь на газоне!!! больше пока не намотал(при не детских издевательствах над ним по бездорожью и внеплановых стартах двигателя без нормального подогрева при минус 40-45 за бортом. при минус 20 с полусинтетикой заводится с полпинка БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА и круглосуточным нахождением под открытым небом)
