Совет по топливной системе.
Сообщений в теме: 20
#1 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:55
Прошу совета ! Были проблемы такого плана , сначало при подьёмах в гору машина начинала глохнуть ,летом . Были продуты трубки до заборника в баке.Прошло.... А после летнего глубокого погружения по стёкла(слито 25 литров воды из бака) .При длительном стоянии на улице не засасывал бензин , 1,2 минуты работы двигателя бензин из баклажки в карб, пробивает от насоса...явно вода,грязь в трубках( прошло вроде месяц как нет). Возникла мысль координально заменить все трубки топливопровода от заборника в баке до бензанасоса , прозрачными топл.ПВХ.И самое главное отстойник на раме ---выкинуть из системы? По моему он не только отстойник, но и ресивер накопитель для сбора топлива для подъёма или ......? Только не пишите как по пунктам это сделать,без обид...... я про отстойник большой который на раме спрашиваю мнение!
Сообщение отредактировал НАЗАР 69: 31 Январь 2011 - 15:11
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:33
по трубкам не скажу...
а вот отстойник я выкинул давно , проблем никаких , и подьемы и крены - нормально.
#3 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:40
Спасибо!
#4 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:49
Отстойник я тоже выкидывал - сгнил нафиг стакан и не варится. Стоял до насоса пластиковый одноразовый с отстойником, за полгода туда натекло до хера или ржавчины или песка, а может и то и другое, а также оказалась там и вода.
Через полгода родной отстойник вернул на то же место(купил новый, правда качество не очень). В качестве альтернативы говорят от инжекторной Волги, но смотрел я их и в магазине - чтобы закрепить их на раме надежно - морочаться надо. Родной тонкой очистки на ГБЦ тоже в ящик положу, а в разрыв от насоса до карба - одноразовый тонкой очистки. Мне такой вариант кажется идеальным!
Короче, мысли такие: до насоса - грубой очистки - очистка от песка, ржавчины, отстойник должен представлять из себя фильтр из мелкой сетки. А тонкой очистки - бумажный современный вариант.
Еще как вариант думал установить фильтр тонкой очистки старого образца (на ГБЦ который) в качестве фильтра грубой очистки - там ведь тоже цилиндр и сетка, да чет решил отказаться от такой затеи - стакан маловат.
#5 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:14
Из опыта (А-шка):
1. Перекладываем магистраль на новую медную (кому нать обратку - ее тоже тянем заново), штатный фильтр-отстойник оставляем висеть одиноко. ПВХ думаю сожрет - не надо.
2. Переделываем забор бенза. Забор делаем сверху (колхозим из УАЗ с сеточкой).
3. До бензонасоса ставим любой инжекторный фильтр (200р в среднем).
4. После бензонасоса - можно такой же, можно прозрачный с бумажной сеткой (ресурс меньше).
5. Воду можно гасить осушителями топлива (продаются везде).
6. Отстой можно сливать прям из бака снизу (если не закисло).
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#6 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:30
До насоса инжекторный однозначно я в начале забыл написать , а с ПВХ топливными трубками закрепить легко можно будет его. Лента на стяжку корпуса и на любой болт на раме. Я в основном про ресивер отстойника родного вопрос задаю други! Поднимаемся в горку затяжную у мня 8-ка(заборник в баке ближе к переду стоитв баке , прям под седеньем ) топлива не полный бак , бензин назад весь ущёл....отстойника нет(где хоть 1литр есть всегда )получится на 1 минуту максимум хватит бензина в топливо каналах и камере карба .
Как мыслю правильно , али нет? Так нужон отстойник али нет? Или ездить минимум с половиной бака ,если без него и знать, что триалить будешь по холмам часто.
#7 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:57
Из опыта (А-шка):
Фильтр тонкой очистки - который прозрачный в пластиковом корпусе после бензонасоса ставить нельзя. Они не предназначены для работы под давлением. Под капотом фильтр нагреется, особенно летом, давлением топлива его раздует и польется бензин на вентилятор, шкивы, выхлопной коллектор и т.д. Года три назад УАЗ тушили - у него пластиковый фильтр тонкой очистки после бензонасоса стоял, остались только задний мост и фонари.
#8 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:05
Из опыта (А-шка):
А у мня на 8-ом с верху и забирается. Я про отстойник в основном спрашиваю ,как ресивер он служит или нет?
#9 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:08
Спасибо ,а у мня стоит после! Точьно веть, на зубиле карбюраторной у мня фильтр до бензанасоса стоял. Давно это было......
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:28
Да у меня так и стоит. До бензонасоса пластиковый типа отстойника, а после пластиковый прямоточный. Чуваки мне подсказали, сами давно так юзают на буханке. Чей-то этим летом его не раздуло, а оно не было прохладным. Но дело хозяйское...
А вот насчет топливомагистрали... У меня она, блин, из специального оплетенного "бронированного" шланга для бенза. "+" - соединений минимум. Есть тема для размышления о переходе на медяшку...
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:55
Ну проблема то не в отстойнике, а в заборе бензина под уклонами. Потому отстойник ее не решит. А вешь сама по себе полезная, хоть и архаичная по конструкции.
Мое видение топливной системы такое: Бак с гибким бензозаборником-дизельный топливный фильтр с пробкой слива отстоя-фильтр тонкой очистки прозрачный-насос-карб.
Вот топливные трубки ПВХ однозначно фтопку. Дубеют на морозе, просаживаются под хомутами и пропускают.
Гибкий заборник сейчас не проблема. силиконовых бензостойких шлангов хватает. На худой конец можно просто импортный безошланг поставить. они в отличии от русских почему то не дубеют на морозе.
Дизельный фильтр как отстойник - большой объем, хорошее фильтрование, возможность слива грязи. Ну и замена в случае чего без проблем. Они и не дорогие.
Остальное и так понятно.
#12 kedr
Отправлено 31 Январь 2011 - 19:33
Насчет раздутия фильтра чего-то непонял. у меня стоит уже года три или поболее, стоит внизу возле топливного насоса, там при движении поток довольно сильный да и не так жарко под капотом. Словом ничего не раздувает, все нормально и если потечет так вниз самотеком помаленьку а может и вовсе не потечет.
#13 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 20:11
Отстойник у себя оставил. Ну, и перед насосом одноразовый фильтр. А если по крутым горкам долго ползать- переключаю на дополнительный бак 27 литров. Там забор снизу и сзади. Ни разу не завоздушился.
#14 Федот68
Отправлено 01 Февраль 2011 - 00:37
Поправочка .
Отстойник  ( особо - неотревизированный хоть раз в два месяца) - только скопище говна.
 А вот " одноразовый" топливный фильтр  " от инжекторной Жигули" ( тот, что " под шланг") - ВЕСЧЩЪ!!!!.
Единственный недостаток - степень его загрязнения трудно ( невозможно) визуально определить.
Зато - РЕАЛЬНО ЧИСТИТ топливо. В отличии от пластмассовых прозрачных подъё.... к
 Реальный его ресурс - в десятках тонн прокаченного бензина меряется. Думаю - вполне достаточно.
#15 agg83
agg83
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 04:16
информация из личного опыта.
если ставить фильтр от инжекторных машин под капотом и до насоса.
может произойти так что фильтр нагреется и бензин в нём будет испарятся в следствие чего насос не сможет качать жидкость.
по крайне мере с электрическим насосом такое было.
Если сильно беспокоит отсутствие топлива на косогоре можно поставить маленький бак литров на 5 - 8 и дополнительным насосом туда подавать топливо, а самый простой способ долить бензин.
Ещё как вариант купить вертикальный бак (который ставится за задним сиденьем) думаю у него таких проблем не будет.
Стоят на W126 W123 и на некоторых моделях Ауди 80.
#16 agg83
agg83
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 04:20
думаю что не служит
#17 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 07:01
Поправочка .
Как станет неподъемно тяжелым,так менять :)
Отстойник был нужен в 80-е ,90-е. Бензин был халявный... Нои вода ,а также срань всякая в нем была. Ковырял аккурат два раза в месяц. Сейчас надо бы снять,да больно трубки неудобно крутить,т.к.отсек под АКБ увеличен.
Сообщение отредактировал ХАБ: 01 Февраль 2011 - 07:08
#18 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 01 Февраль 2011 - 07:29
По своему опыту: катался на двух Газиках, и у обоих предыдущим и хозяевами фильтр-отстройник был демонтирован, бензопровод шел от бака и до насоса. Решил, что это неспроста. Однако, когда бензиновый подогреватель ставил, то решил этот фильтр вернуть на свое место и использовать как тройник, в нем же два входа и два выхода, а заодно с умыслом в дальнейшем подключить и дополнительный бензобак. Стал замечать, что если в баке меньше 15 л., то бывает, что тяга на подъемах пропадает, ато и совсем глохнет наглотавшись воздуха. Как минимум раз в месяц отстой сливаю, накапливается пугающе много, стало быть он свою функцию исполняет. Вот и думаю: толи зря фильтр-отстойник поставил, а толи нет. Сейчас уже два бака стоит, глюк на подъеме порой ловлю, но только на основном баке
#19 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 01 Февраль 2011 - 14:53
Забор бензина через верх как у волги и фильтр тонкой очистки от иномарки желательно с большим обемом который устанавливается перед бензонасосом и проблем не возникат
#20 Baters
Baters
  • 29 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 15:54
Вот Фильтрующий элемент 4-х тактный NMW212 применяется на всех видах лодочных моторов (стационарные, подвесные) замена этого элемента раз в два года при нормальной эксплуатации.
А вероятность попадания воды в лодочный бак в разы больше. Продаются как сами элементы, так и в сборе, цена 650р. и около 1т. р. в сборе.
http://www.technomar...M_2011_Fuel.pdf
Сообщение отредактировал BATERS: 01 Февраль 2011 - 16:02
