двиг газ 24
Сообщений в теме: 45
#1 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:07
парни как двиг 24 с родной трансмисией стыкуется? какие нюансы? родной слабоват для лазанья по снегам
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:41
по трансмиссии нормально все стыкуется почти как и в родне.
при имплантации возникают небольшие проблемы с переделкой крепления двига , и кузов в районе педали газа надо немного доработать.
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 21:03
Желательно переварить кронштейны крепления под двигатель на раме. Или, на крайняк, применить переходные пластины S не менее10 мм. Для крепления кожуха на траверсе нужно либо урезАть кожух,либо переносить траверсу. Нек-рые моменты есть в альбоме.
#4 knodel
knodel
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 00:40
ставлю двигатель газ 2401 нужно менять радиатор вопрос:подойдёт ли по размеам радатор родной от газ 24 б ольшое спасибо
#5 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 07:49
Радиатор ГАЗ 24 Уже родного,но поставить можно (у меня радиатор ГАЗ 24).
#6 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:01
Сейчас устанавливаю двигатель 24Д. Коробку пока родную оставил, в перспективе хочу перейти на волговскую 5ти ступку.
Траверсу под заднюю опору двигателя пришлось перварить. И с креплениями мучаюсь, если интересно кому - выложу фотки.
Сообщение отредактировал Gypsy: 11 Апрель 2011 - 19:03
#7 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:13
фотки давай очень интересно
#8 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 23:00
Фотки на выходных сделаю. Пока могу поделиться впечатлениями и подробностями:
- если оставлять родную коробку , то с траверсой, которая держит заднюю опору двигателя надо чего-то придумывать. Дело в том что у 24го двигателя нижняя плоскость колокола на 30 мм ниже родного и УАЗовского. Поэтому если просто поставить на неё 24кин мотор, то вторичный вал коробки будет очень высоко задран по отношению к раздатке. Сначала я хотел траверсу опустить на 30 мм, но побоялся, что за неё начнёт задевать передний кардан. Поэтому решил так: поставил на неё колокол, обвёл его мелом и вырезал в траверсе "нишу" под колокол, т.е. опустил её не всю, а только часть под колоколом на 30 мм. Слева всё без проблем, а вот справа помучился с аркой под кардан. Конечно я траверсу здорово прослабил, но 24кин двигатель чуть ли не на 50 кг легче родного, а потом, у него передние лапы не на самом переде, как на родном, а смещены назад - следовательно нагрузка на заднюю опору меньше.
- в районе педали газа надо выбирать место под стартер и под вилку сцепления. Я выбрал через чур много - и только потом увидел, как у меня перед лодки просел вниз! Будет всё гораздо легче, если лифтануть кузов хотя бы на 2-2,5 см.
- а ещё я думал сначала, что за выходные двигатели поменяю. Не тут то было! 4е выходные буду ковыряться.
#9 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 22 Апрель 2011 - 06:33
На моем аппарате под 24Д траверса смещена вниз целиком. Кардан за нее задевает будь здоров. Нынче снял кардан этот, т.к. поизносился уже, а на его место подобрал какой-то Уазкин с тонкой средней частью, причем, чтоб под траверсу эта тонкая часть попала, пришлось перевернуть кардан задом-наперед (шлицами к мосту), по другому - никак. Думаю теперь проблема исчерпана, поездим - увидим.
#10 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 11:42
Ребята, не ругайтесь, фотки не сделал. С фотиком чего-то за пробленма. Да и машина до сих пор в гараже! То одно то другое, никак выехать не могу, даже просто выехать, чтоб на улицу её поставить. Сегодня выяснилось, что помпу заклинило. Не легкая это работа....
Сообщение отредактировал Gypsy: 04 Май 2011 - 11:43
#11 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 12:52
Странно. На моём тоже стоит 24ки движок и никаким местом какрдан не цепляет. Если интересно, в выходные полезу под него и сделаю фото. Потом выложу .
#12 Dimoha
Dimoha
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:35
Давай фотки, очень интерресно, сам планирую ставить движок от 24-ки.... Заранее спасибо
#13 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:50
Весьма кстати,тоже на этой неделе собираюсь имплантировать уазовский со всеми родными начинками на 69.
Так шта темка очень актуальна .Ждем фотки.Изображение
#14 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 21:22
Я урезал колокол. Траверсу не трогал.
http://www.gaz69.ru/...mage&img=101124
Сообщение отредактировал ХАБ: 20 Июнь 2011 - 21:35
#15 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 21:34
Я ТОЖЕ ПОШЕЛ ПО ПУТИ УРЕЗАНИЯ КОЛОКОЛА проехал уже 2т км пережитые покатушки(http://www.novoorsk4...06be0b9a897387b мой белый) полет нормальный
#16 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 23:13
Чет я не понял,насчет траверсыИзображение.Поставил двигатель на родные подушки,предварительно приварив к креплению двигателя приварил серги москвичевские а кожух маховика лег на туже подушку где старый крепился.Правда в кожухе никаких отверстий не было ,поэтому положил не прикручивая.По отношению к раздатке все четко.Не пойму зачем траверсу нужно опускать?
#17 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:35
Мидхатыч, так объясни еще разок мне темному,я понимаю так, что крепления под двигатель не переваривал, а приладил к креплениям двигателя серьги от москвича,а кожух состыковался с родной КПП как родной.Также интересует.под стартер вырезал пол или нет? Хотелось бы все увидеть на фотках
#18 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 18:46
Под стартер немного болгаркой зделал надрезы и выстукал всторону салона.Гдето на 2 см,в салоне под ногами почти и незаметно.
Завтра попробую фотиком нащелкать,потом скину фотки.
#19 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 00:05
Точно также при установке ЗМЗ-24Д траверсу не трогал, а в кожухе просверлил отверстия и притянул на болты с гайками к траверсе. Там же карданчик стоит между КП и раздаткой, он такую несоостность допускает.
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#20 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 00:32
....Там же карданчик стоит между КП и раздаткой, он такую несоостность допускает.
:blink: при постановке колокола змз24 на родную заднюю подушку несоосность между фланцами КПП и РК где-то сантиметра ДВА-ТРИ получаетсо , и если их не выровнять (фланцы) то вибрация будет такая что аж в моск отдает !! я пробовал !!
ты сам то ездил ?? или тока собрал ??
