Замена кузова
Сообщений в теме: 40
#1 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:39
Доброго времени суток всем! Расскажу свою историю. Купил ГАЗ 69А, 56 года выпуска. У старого владельца во дворе стоял новый кузов, я и его купил всего за 4000 рублей. Вот фото кузова
Сообщение отредактировал vitosko: 02 Февраль 2011 - 14:41
#2 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:44
После этого решил заменить кузов, так как его изрядно потрепала коррозия. Снял старый кузов.
#3 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:48
После снятия кузова выяснилось, что рама тоже не влучшем виде. Новую раму я не нашел, пришлось восстанавливать старую. После сварных работ решено было ее очистить и покрасить.
#4 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:55
Перед установкой кузова на раму решил покрасить днище кузова, чтобы было удобней. Занялся очисткой днища
#5 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 15:01
После очистки днища кузова, обработал его фосфатирующим грунтом, потом обычным грунтом и покрыл 6 килограммами шумоизоляционной мастики. После высыхания мастики собираюсь покрасить дно. Хотелось бы услышать коментарии и замечания либо советы по данному поводу.
#6 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:49
А на заднем полу кузова есть ребра жесткости или просто лист металла?
#7 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 10:41
На фото видно, там есть два ребра жесткости и они как раз устанавливаются на раму. Этот кузов делали в 1991 году на заводе капремонта УАЗ в г. Зеленокумске. Он заводской не самоделка. Или там еще должны быть ребра?
Сообщение отредактировал vitosko: 03 Февраль 2011 - 10:42
#8 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:00
То, про что вы говорите - это не ребра жесткости, а поперечины, на них кузов устанавливается на раму. А на самом днище должны быть вот такие выштамповки. Если их нет, значит туда просто вварен лист металла. Делалось ли это на заводе? Может быть, но очень сомнева>сь.
Уверен что эта инфо пришла вместе с кузовом от предыдущего владельца, а как показывает практика, инфо подобного рода бывает правдоподобной менее чем на 1% :) и говориться она так, для красного словца.
Другими словами, если оригинал не восстанавливаете, то кузов вполне сгодиться, так как железо скорее всего прочное.
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 03 Февраль 2011 - 11:06
#9 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 15:19
Кузов изготавливался на заводе капремонта УАЗ в городе Зеленокумске. Имеются квитанции об оплате. Причем как то странно, что одна квитанция за изготовление кузова, а вторая за изготовление крыши. И еще одна странность, кузов четырех дверный, а задняя часть ровная как на двух дверном.
#10 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 15:21
Раритет я думаю не потяну. Буду делать из того что есть. Вот только думаю как табличьки с номерами со старого кузова на новый крепить. Не подскажите?
#11 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 04 Февраль 2011 - 00:21
Заклепочником!?
#12 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 04 Февраль 2011 - 09:38
Заклепочником!?
Ни в коем случае!!! Только спец-гвоздями. Их можно,аккуратно,демонтировать с любых табличек УАЗ,ГАЗ-52-53 и т.д. или купить по 30 руб./шт. в "Колёсах Истории".
#13 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 16:27
Спасибо за совет, но не понял, что такое "Колёсах Истории"?
#14 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:21
http://retroparts.79...?products_id=46
#15 bankir
bankir
  • 120 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 19:19
Подробнее можно?
Ни в коем случае!!! Только спец-гвоздями -в этой части.
#16 АСаныч
АСаныч
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 20:57
А зачем на новый кузов номерные таблички со старого ?
ведь новый кузов был куплен и имеется квитанция об оплате.
#17 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:05
[quote name='АСаныч' date='04 Февраль 2011 - 19:57' timestamp='1296838622' post='241608']
Квитанция имеется, но в ней не указано вообще никаких номеров. А владелец который оплачивал эту квитанцию уже умер. Или есть другие варианты при таком раскладе?
#18 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:08
Посмотрел на эти гвозди, спасибо. Так их просто забивать в отверстия, а расклепывать не надо?
#19 bankir
bankir
  • 120 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:31
[/quote]
Аналогичная ситуация. Есть квитанция об оплате нового кузова (продавал колхоз) и хозяин живой. В ГАИ обратился, говорят должен быть тех паспорт. Хозяин говорит больше ничего не было. И с новой рамой тоже самое (хозяин другой)только квитанция. Буду перекидывать табличку.
#20 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:25
[/quote]
А как быть с номером на кузове?
