Фары
Сообщений в теме: 14
#1 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:27
Не нашёл я на форуме темы про фары. Какие фары можно поставить на ГАЗик, чтобы они подошли к родным ободкам по размеру?
Знаю, что существуют 2 типа ободков.
#2 dimych69
dimych69
  • 5 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
Отправлено 06 Февраль 2011 - 04:13
Задавай понятние вопрос!
Какие фары?
Оптика одинаково подходит,что в малый корпус ,что в большой.В родне шо тот ,шо другой,соответственно и ободки.
У тебя какой корпус?
#3 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 05:16
Точно не знаю какой диаметр, но входят фары от Хаммера H2....либо на малый горшок, либо на большой.
#4 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:36
У меня вот такие - наверное, большие? http://www.drive2.ru.../69/moderndrum/
#5 dimych69
dimych69
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 02:10
У тебя корпус или горшок большой,старого образца.
Если нужна сама оптика,то подходит очень от многих машин.
ВАЗ-2101,нива,УАЗ,ГАЗ грузовые и т.д.выберай россееватель на вкус. :)
#6 ikurdyukov
ikurdyukov
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 18:49
Комрады! Подскажите, от чего можно на газик поставить ободки на фары? Родные совсем сгнили, примерил от уаза, они большие.
#7 supostat_su
supostat_su
  • 63 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 20:55
Я от УАЗа покупал, подошли!!!
#8 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 23:22
на маленький горшок снимал с космича хромированные :-)
#9 Integrator
Integrator
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:39
Добрый вечер!
Я извиняюсь за глупый вопрос, конечно, но вот уже второй день не могу разобраться, как в фарах лампочки меняются, как до них добратьс.я - что где открутить и т.д. :sorry:
Скачивал книжки - там нигде ничего нет, ничего не написано.
Пожалуйста, распишите, как это делается. Если можно, то - постадийно.
Заранее спасибо :rolleyes:
#10 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:34
Наружный ободок фары крепится винтом в нижней части. Вверху он держится за счет усиков. Выкручиваешь винт, поддеваешь аккуратно и снимешь ободок. Оптический элемент крепится специальным ободком с ушками и фигурными прорезями. Нужно ослабить винты крепления в этих ушках. После чего повернуть ободок до момента когда головки винтов свободно пройдут в фигурные прорези. Снять ободок. Оптический элемент теперь можно свободно вынуть из корпуса фары на длину проводов. Отсоединить фишку проводов от оптического элемента. Вынуть его совсем. Далее если опт. элемент старого образца - повернуть карболитовую крышку с клеммами и снять её. Вынуть лампу. Если нового образца. то лампа крепится двумя защелками. Нужно их просто отстегнуть.
Сообщение отредактировал ODI72: 07 Июнь 2012 - 17:32
#11 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:43
Ремонт фар. Смена перегоревшей лампы осуществляется через отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Для снятия крышки необходимо, слегка нажав на нее, повернуть до упора против часовой стрелки, после чего снять. Перед сменой перегоревшей лампы с ее цоколя следует удалить пыль и грязь.
Фиг. 170. Фара:
1 - винт крепления облицовочного ободка, 2 - ободок крепления стекла и оптического элемента, 3 - стекло (рассеиватель), 4 - двухнитевая лампа, 5 - прокладка стекла, 6 - прокладка ободка, 7 - облицовочный ободок, 8 - винт для регулировки фары в вертикальной плоскости, 9 - корпус, 10 - установочное кольцо оптического элемента, 11 - провод на «массу», 12 - провода, 13 - двухнитевая лампа с переходником (устанавливается временно вместо лампы 4), 14 - колодочка с проводами, 15 - крышка с контактами, 16 - отражатель, 17 - винт для регулировки фары в горизонтальной плоскости, 18 - винт крепления ободка стекла.
(АВТОМОБИЛИ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, РЕГУЛИРОВКА И УХОД)
#12 Integrator
Integrator
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 19:20
Ребята, большое спасибо за ответы.
На выходных обязательно попробую.
#13 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:45
Вместо убитых родных фар купил в сборе уазовские круглые с галогеновыми лампочками H4. Но так просто поставить на место старых не получилось - как тут выразились "горшки" чуть больше, да и отверстия под болты не совпадают. Болгаркой обточил посадочное место фары на 2-5мм, новые дырки засверлил. Светит хорошо, на практике пока не испытывал, т.к. сделал пока только одну фару :)
#14 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 11 Май 2013 - 16:47
Камрады, подскажите, какие на Ваш взгляд лучше поставить фары под так называемый "Малый горшок", и почему? Светомаскировку под малый горшок тоже можно поставить?
#15 ispanian
ispanian
  • 13 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69A 1963 года. Рок и диско на виниле.
Отправлено 26 Май 2013 - 05:04
Не могу в это поверить. Ободки на фары от УАЗа могут быть либо отлично подойти один в один (на малый горшок), либо быть  МЕНЬШИМИ. Ободки старого образца (до 1964 г.) примерно 23 см в диаметре, нового - 22 см.  УАЗовские - 22 см. Я сейчас как раз с такой проблемой столкнулся, мне bodiaer нашел два старых. Это нонче дифицит.
