ЗМЗ 402 НА 69
Сообщений в теме: 110
#41 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:08
Прветствую! Судя по фото, пришлось перекладину приварить. не уменьшилась ли жесткость колокола? Уголок прикручен изнутри колокола к нижним шпилькам?
Как себя ведет эта конструкция в эксплуатации?
#42 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:08
Уголок так и прикручен. Если перекладина есть - жесткость тоже должна не пострадать.А как поведет себя конструкция - сообщу позже.Только сегодня поставил.Еще толком не ездил.
#43 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 19:14
Прошу не пинать за уточнение. Тема избита, но четкого представления я не получил. Для установки 24-го двигателя на родную раму колокол нужно пилить подбирая высоту, или есть определенные размеры спила? На форуме нашел фотку спиленного колокола, но у моего отливы немного другой формы. Сейчас стоит 21-й двиг. Если там колокол спиленный (нет возможности посмотреть) то возможно ли его будет перекинуть на 24-й?
#44 Федот68
Отправлено 07 Январь 2013 - 06:18
Не возьмёшь с тарелки денюшки....
Пожалуй единственная "пара" моторов, где возможна замена колоколов - это М20/ГАЗ52 .... ( ну S21 там же) - ибо это "всего лишь" 4-х и 6-ти цилиндровые версии одного мотора...
"21"( 451;414;417;421) "колокола" и блоки - кардинально от "24" ( 402,410) отличаются.... Так что - пилите, Шура!
К тому же - центровку колокола не придётся выставлять, коль мотор с родным колоколом соберёшь....
#45 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:07
Федот68, спасибо. Как всегда выручаешь. Так сколько пилить, или только при установке по месту?
#46 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:00
Если нужно фото могу сделать(стоит 24д),как срочно нужно?
#47 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 23:29
Конечно нужно. Дней 7-10 есть. Буду ждать.
#48 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 00:20
30 мм
#49 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 00:57
Triker устанавливал двигатель, 402, тема есть посмотри, помоему ГАЗик из краснокаменска2или3, вроде там 5см.
#50 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:45
А я немного иначе сделал, пилить полностью колокол мне показалось не очень хорошо, жесткость пострадает, нижних креплений не будет и придется что то думать.
С другой стороны траверсу полностью тоже не опустить, мешает передний кардан.
Так я опустил центр траверсы (не тронув ту часть, где выемка под кардан, а колокол подпилил по бокам, оставив этакий зуб посредине.
Пока, что неплохо, минусов никаких не заметил.
#51 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:51
Для меня минус в этом способе это резка траверсы, рама новая и пилить не хочется.
#52 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:57
а это в нашем случае весьма тонкий ход, кто то желает оригинал оставлять, кто то нет. В этом советчиков нет.
#53 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:19
Я так понимаю, размеров четких нет. Все зависит от высоты передних креплений. Значит буду сначала ставить, мерить, а потом откручивать и отпиливать. Если у кого еще есть личный опыт, милости просим.
З.Ы. Спасибо модерам за наведенный порядок.
Сообщение отредактировал трезвый: 08 Январь 2013 - 21:19
#54 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:51
А у меня еще пара вопросв возникли, они правда носят больше информативный характер.
1.Впускной и выпоскной коллектора соединяются болтами и между ними прокладка. Я внезапно обнаружил, что у меня 2 болтов нет и нет их судя по виду давным давно. Чем чревато? Ну я конечно прикручу и прокладку новую поищу, но интересно же.
2. По идее должно быть 2 ремня на генератор. Но я весь сезон проездил на одном (шкивы были одинарные), генератор ауди 80А и конечно же новый нормальный ремень. Проблем не было. Собственно интересно а нафига их два? Мне приходит только одна мыль, для уменьшения нагрузки на подшипники, типа 2 ремнями передается больший момент и меньше натяг. Больше мыслей нет.
И учитывая, что заимев 2х ременные шкивы я пущу один ремень на гену, а другой на гур чем чревато? Помпе плохо будет? А ведь если сравнить подшипники в волго помпе и подшипники на моей ино пузотерке, то последняя проигрывает. Про генератор разговра нет, он изначально расчитан на 1 ремень.
Сообщение отредактировал alligatorus: 10 Январь 2013 - 18:54
#55 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:07
Да,четких размеров нет,фото выложу в субботу. Тут есть другой вопрос... Плясать надо от РК,дабы не допустить перекоса "кабанчика" как по высоте,так и по горизонту.Посему двиг примерять надо с КПП,и найдя соосность с РК будет понятно сколько и где резать от колокола(и снимать все не обязательно,приподнять,просверлить отверстия по углам резки и вырезать.,засверливать обязательно!!! иначе потом придется варить.). После мудрить с передними креплениями,но и здесь есть нюанс, - рулевой редуктор! Решение вопросов: РР регульнуть по посадочЪным(если не помогло,подточить корпус),дабы поставить подушку под колокол и найти соосность можно лифтануть РК. А какие крепления и подушки ставить спереди под двиг дело вкуса и бюджета(я ставил "Опель")
#56 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:51
Если вот так насос поставить,помпе ничего не будет: http://www.gaz69.ru/...attach_id=39082
#57 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:07
именно так я ставить и собираюсь, дабы если подшипники нагружюатся в одну сторону, разгрузить их.
Но все же мне интересно зачем там 2 ремня. Почему с жулкими 40А и немалыми по размерам подшипниками в помпе 2 ремня? Меня этот вопрос сильно мучает.
Сообщение отредактировал alligatorus: 10 Январь 2013 - 22:09
#58 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 20:47
На ГУР ремень должен идти со шкива колена на шкив насоса на прямую. На машине гена стоит на 100А, крутит одним ремнем ,правда профиль на 12.
Сообщение отредактировал 1707: 03 Февраль 2013 - 20:59
#59 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:13
Стоит 451 движок, ставлю 402 колокол не подходит. Появился слух что есть 402 движок, но с колоколом как у 451, так ли это?
#60 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:25
конечно не подойдет - они совершенно разные.
Ищи колокол от 402-го движка, которые ставились на Уазы с завода. Ну или доработай свой колокол для установки
  • KTG это нравится
