ЗМЗ 402 НА 69
Сообщений в теме: 110
#61 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 10:04
конечно не подойдет - они совершенно разные.
Ищи колокол от 402-го движка, которые ставились на Уазы с завода. Ну или доработай свой колокол для установки
Все ясно и пилить еще придется как выше на фотках?
#62 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 10:49
Ну это как тебе захочется.
У меня 402-й стоит не пиленный. Но в этом случае придется лифтовать раздатку, изменятся углы карданов, возможно понадобится лифт кузова и т.д. Газик - это конструктор, который каждый собирает так как ему хочется! ;)
Ты лучше начни все делать, и куча вопросов сама разрешится. По месту все сам увидишь, что нужно будет делать
#63 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 11:13
Просто делаю все не совсем сам, но при моем активном участии. Вот и хочу сразу все подводные камни озвучить. Может будет проще другой движок воткнуть.
#64 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:27
ищи тогда 421-й!
И едет очень бодро, и встает с меньшими переделками!
#65 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:41
Это который 3,0 литра? Есть такой, но без головы. Будем думать :drinks:
#66 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 00:33
да он самый
так называемая "сотка"
#67 nikolaich
nikolaich
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:38
Доброго времени суток!
На змз-402 вот такой колокол стоит. И мне кажется не резаный (интересно с чего)?
На моей Ашке рама УАЗ-469.
А КПП вот такая (по шпилькиным размерам - расстояние по ширине одинаковое, а по высоте на коробке расстояние меньше). С чего такая коробка? И какая коробка станет на такой ЗМЗ-402 с таким колоколом?
Сообщение отредактировал nikolaich: 26 Февраль 2013 - 00:42
#68 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 01:53
Похоже это колокол от ЗМЗ 402 или 410, которые на Уазы с завода ставились.
3-ступка КПП должна по идее на него без проблем вставать! Непонятно почему шпильки не совпадают...
#69 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 02:14
твоя информация не верна
nikolaich, у тебя картер сцепления родной 402-го, не 24-й, не 4021, а именно 402-й, с таким картером ЗМЗ 402 ставился на Волгу. чтобы прикрепить к нему 69-ю КПП нужна КПП с "ЗИМовским" картером с 6-ю крепежными отверстиями, тогда как раз те два нижних дополнительных отверстия совпадут с нижними шпильками 402-го картера
или, чтобы поставить твою КПП, в колоколе проделать отверстия
Сообщение отредактировал -vovan-: 26 Февраль 2013 - 02:22
#70 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 02:25
- vovan - ты как всегда прав! Просто фото сделано в таком ракурсе, что показалось что колокол более низкий чем обычно. Ну и отсутствие приливов под средние шпильки смутило тоже. У меня кстати сейчас стоит КПП на газике с такими корпусом под 6 шпилек
#71 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:20
Решается просто:
Тщательно размечаем отверстия под шпильки, сверлим /режем резьбу ( на пару ниток - толщины колокола в том месте хватит). Закручиваем шпильки, с внутренней стороны ставим увелиенные шайбы ( подпилив "углы" круглой шайбы по месту. как начнёшь делать - вс понятно). И контрим гайкой с гровером. Я для спокойствия пару ударов молотком после навораивания гайки по шпильке делаю - подрасклёпываю резьбу. Против самоотворачивания.
#72 nikolaich
nikolaich
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:35
Вот так сбоку выглядит двигатель и колокол на нём.
Вообще хочется заднеприводный паркетник, т.к. изначально впереди балка а задний мост - перепрессованная главная пара с Газ-21. Какую коробку (шуструю) можно навесить на такой колокол без значительных капиталловложений и изменений с учётом того, что рама УАЗ-469? Уж больно сверлить не хочется.
#73 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:54
к этому двигателю, чтобы не сверлить колокол, прикрутятся только его родные КПП, это 24-я 4-х ступка и 5-ти ступка Волга 31029/Газель, и как уже говорилость, 6-ти дырая 69-я, причем 69-я и 24-я в плане "шустрости" будут одинаковы, т.к последние передачи у них прямые, но 24-я будет по удобнее в обращении в плане синхронизированности. Волга/Газель будут "по шустрее", т.к имеют 5-ю повышающую передачу, но они достаточно дОроги, даже б/у.
в любом случае потребуются работы по изобретению и изготовлению задней опоры силового агрегата, причем с этими КПП, в отличии от 69-й, придется еще доработать "черепаху", т.к рычаг переключения передач у них в другом месте.
в общем решать тебе, исходя из твоих финансовых и производственных возможностей
Сообщение отредактировал -vovan-: 26 Февраль 2013 - 15:57
#74 nikolaich
nikolaich
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:34
:good: Спасибо за пищу для размышлений.
Буду пережовывать и усваивать. :read:
#75 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 04:40
Левая нижняя шпилька немного не совпадет при установке кпп ГАЗ-69 с картером на 6 отверстий.
Сообщение отредактировал knn: 27 Февраль 2013 - 04:44
#76 alexxxx
alexxxx
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:43
Добрый день! Я поставил 402 двигатель на подушки от нивы и у меня раздатка встала четко на свое место, но у меня сомнения по прочности и надежности этих подушек? Может кто-нибудь юзал эти подушки?
#77 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:21
Нормальные подушки!
И мягче чем уазовские. Вибраций на них поменьше!
Вообщем ходить будут!
#78 alexxxx
alexxxx
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:32
Вот это и смущает, уж больно они мягкие. Но если говорите что будут ходить, тогда я спокоен )))
#79 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:24
Нормально ходят,нивский мотор с редуктором тоже немало весят.
http://www.gaz69.ru/..._20#entry210911
#80 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 22:55
Стоял на моем газике 24д на нивских подушках,нормально,замечаний не было,но захотелось помягче....,поставил Опель Омега,оченьхорошо!
