ЗМЗ 402 НА 69
Сообщений в теме: 110
#101 Федот68
Отправлено 05 Июнь 2016 - 16:16
волговский растачивать
Муфту Волгину. Если "новоУАЗину" не купишь.
#102 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 21:05
або уазину муфту под волгин подшипник. токма, оный ,бери старорежимный(цельнометалл). перед запрессовкой забей литолом (медмашинкин хвостик в шель - как раз)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 05 Июнь 2016 - 21:06
#103 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 23:29
А лучше всего ставь сразу 4216... будет веселее.... 406-409 семейство еще веселе, но очень боятся воды в маслосистеме... :D  :D  :D
#104 букварь
букварь
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 11:45
Понял   всем большое спасибо
#105 Alex58
Alex58
  • 87 сообщений
  • Интересы:Автодиаггностика,самогоноварение.
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:59
А ещё сними головку сразу промерь и фризерни по максимуму что бы на один раз только фрезернуть осталось под 95 бензин,в прошлом году сам так сделал,движок стал поживее,и карбов перепробовал кучу остановился на 126,правда пришлось новый покупать, зато динамика появилась хорошая,даже на 35 колёсах.
#106 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:45
Тоже так поступал Карб тоже 126 только диффузоры ставил с газоновского если память не изменяет на29
Динамика норм!расход тоже не напрягал...
#107 Федот68
Отправлено 17 Июнь 2016 - 18:20
И ещё раз :
высота ГБЦ 98,0 мм - "под 76 бенз"
                   94,4     - "под 92/93"
                   94.0 -    " под 95"
Ниже 92,5 ( например - под газ) точить нельзя - уже клапана в поршня упираться могут.
Применимо ко всем моторам 21/24 семейства. Включая 421 и 410.
И эта... ГБЦ 402 - самое говно из всех возможных. Дело в отсутствии даже возможности зачеканки клапанных сёдел..
А лучшая ГБЦ - 421 семейства. Но и на 421 ставится даже от 21/451 моторов ГБЦ без проблем.( и на 402 тоже) .
Нужно только переходную пластину под корпус 421 термостата вырубить ( из 2-3мм любого люминя). Ну и накидать шайб под правый ряд шпилек.
Да. ещё не забыть рассверлить дырдочки под шпильки. сверлом Ф13,0-13,5 мм. И под направляющие втулки, что на паре шпилек имеются. Соовтетственно модели вашего мотора ( там были различия)
#108 Mers126
Mers126
  • 364 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 19:07
да воткнуть башку вместе с коллекторами от 24 под 92, и не париться. и на тебе 4 шпильки под карб, и выхлоп в одну трубу.
#109 Федот68
Отправлено 17 Июнь 2016 - 22:03
Ну... коллектор тогда от УМЗ414.  и 131 бюрократор.
Минимум гемора - максимум результата.
#110 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 22:10
тож их уважаю...подбирал три ГТЖ("город", "сошше" и "писец"). "средний", "помене" и "болшой"...с двухкамерниками так просто не спляшешь. да и замена "с разборкой" - не пятиминутка(пробочку отвернуть)).
#111 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 23:25
25 лет ездил на 131 карбе. От не@уй делать поставил 151 с . Говно редкодстное. Ну, пролил жиклеры, подобрал. По@бался с системой ХХ. Победил. Динамика приемлемая и расход при 100-110 11,8-12. Ну эт не надолго ... Поведет это у@бище....
