Загустела на морозе томозуха БСК
Сообщений в теме: 9
#1 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:02
Вобщем вопрос весь вверху. Сейчас надо чтоб машина каталась, а она стоит колом. По весне переберу систему.
#2 Федот68
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:22
Сколько ни добавляй - без прокачки ( замены) жидкости один Х не обойтись.
Ну а коль память не изменяет - " морозный" рецепт БСК - 70% бутанола и 30% касторки.
#3 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:59
Что у вас в Королеве -40 и не отпускает? Неисправность в гидроприводе, не сбрасывается давление или еще , что то , но вы не пишите.
В мороз газику тормоза не нужны, он и так остановится,трансмиссией , а когда отогреется и покатится, то и тормоза, БСК "растаит", так , что ищите неисправность, типа заклинивших поршней в РЦТ и ГТЦ.
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:40
У меня была похожая фигня , и тоже зимой , только ничё не клинило все работало ОК ,
просто был мал уровень жидкости в бачке, налита там бала походу еще та старорежимная БСК ,
ну дабы не заморачиватся с промывкой системы (мороз был , холод жуткий) купил я в лабазе БСК налил и....
свернулось всё нахрен , тормоза то есть то нету потом ваще пропали. (наверняка состав БСК сейчас другой)
пришлось промывать все спиртом , продувать , залил "росдот" - усе нормуль !(не реклама).
так что ИМХО - лучше сразу слить говнолин , промыть , продуть и залить нормальной жидкости.
#5 Федот68
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:16
Забыл про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ замену  при этом манжет ( в первый черёд - ГТЦ, ну - РТЦ - походу себя проявят....) . И весьма желательную - шлангов. На " современные" ( стойкие к этиленгликолевым тормозухам " белого" ряда)
#6 kedr
Отправлено 16 Февраль 2011 - 07:26
При - 40 машина вначале катится очень плохо, тормоза задубевшие. Затем после проезда на 1 или 2 как тянет дфижок, (не газуя конечно), метров 800 начинается отттаивание и далее как обычно. До - 20 вообще никаких проблем. Так что для начала замена ТЖ и прокачивание а затем ремонт и профилактика системы.
#7 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 09:47
Переборкой тормозов займусь как потеплеет, сейчас проблема машина загораживает выезд из гаража и не катается совсем. Потому и вопрос возник.
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 09:59
даа действитьльно забыл.....
а вот шланги я поставил старорежимные , еще из тех дедовских запасов.
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 10:05
передвинуть ГАЗика очень просто - включаеш понижайку , ну и передачу КПП вперед/назад и крутиш рукояткой.
передвигается оч лего и заводить не надо :).
ссори за ОФФ
#10 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 10:46
Эта идея меня сразу и посетила, только не едет она. Стоит колом, видимо тормоза.
