Обойдемся без трамблера
Сообщений в теме: 60
#41 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 24 Май 2013 - 21:06
правая сторона схемымне не нужна , меня смущают две 8 катушки  на 4 цилиндра
скорей всего опечатка, смело ставь "двухвыводные", по первичке они идентичны "одновыводным".
#42 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Май 2013 - 23:18
большое спасибо.
#43 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 12:45
все собрал, остановился на инврторе  в магазине спрашивают буквы транзистора и сопротивления ,если  можно  дайте точно номиналы я в радиотех  0
#44 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 18:46
Сегодня столкнулся с отсутствием двух-канальных коммутаторов в продаже, не смог найти ни в одном магазине нашего города. Подумав немного и погуглив нашел решение этой проблемы. Если двух канальный коммутатор работает и по переднему фронту с датчика холла 1-4 целиндры и по заднему 2-3 целиндры то почему бы не использовать два обычных коммутатора, которые есть в каждом магазине, например 95.3734, подключив их через простой инвертор на одном транзисторе, все будет работать как в варианте с двух канальным 951.3734 или 6420.3734. Схему инвертора нашел на сайте UAZBUKA.
Если схема отсюда, то транзистор КТ805АМ или БМ без разницы, резисторы по 1,5 килоома мощность 0,25 ватт хватит. А с цоколевкой транзистора разберешся? Лучше срисуй схемку и попроси-может в магазине спаяют.
#45 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:43
собрал электр  схему с инвертором собрался ставить на машину  включил на столе выставил на 1 ,4 цилиндр а искру пробивает на  2 , 3 подскажите  что  перепаять пожалуста. БОльшое спасибо.
#46 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:52
или перенести датчик холла в трамблере?
#47 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 07:09
ну если провода на свечах перекидовать не охота, то можно поменять местами входа мутаторов или выхода.
#48 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:33
извините за наивные  вопросы ,видно постарел , перекинул провода  и все заработало немного смущает слишком раннее зажигание. Большое спасибо за участие.
#49 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:13
если трамб крутить не куда то сдвинуть ДХ или шестерню маслонасоса на зуб переставить. Шторка трамблера самоделка? Если можно фото трамба с ДХ и шторкой.
#50 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:21
сам фото не сделаю , попрошу ребят  круг разделен на 4 части 2 противоположные убраны  в этой схеме не работа ет тахометр при оборотах 1500 показывает 300 350  при установке 2 датч холла  я вставлял схемку  между коммут аторами  и тахом етр работал надо попробовать
#51 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:55
Чтоб работал тахометр(правильно работал), нужно через диоды взять сигнал с обеих катушек(провод который с комм. на катушку идет), вот как включать диоды(полярность), не подскажу, подзабыл...
#52 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:02
набери  модернизация системы зажигания змз 402   2 пункт  там на 2 датч    я ездил  по этой схеме мне непонравилось двиг работал жестко  я выбросил 2 датчик переделал шторку   и остальное по вашей схеме на 2 комм
спасибо попробую
#53 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:40
многие пишут о зажигании на дат холла с переделкой родного трамблера но у него есть один недостаток вал вращается нарегулировочных шайбах смазка разлетается на первой  сотне км  а затем на сухую снимают алюм корпус трамблера , вал опускается и вмете с ним и шторка которая режет датчи холла и приехали хотя в руководствах пишут о род упорном подшипнике  сам попадал два раза - вожу с собой  запас трамблер у кого есть  на это мысли?
#54 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:42
тахометр запустил -спасибо.
#55 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:53
Чтобы не резало датчик, чторка должна быть "короной" , типа как в "Жиготрамблере" , тогда осевой люфт не страшен !
#56 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 23:47
подскажите собрал зажигание на 402 двиг на1 датчике холла и 2 катушках не нравится  стал проверять досконально и обнаружил,да  2 коммутатора и инвертор двухканальный ком не могу найти , на 1 и 4 искра слабая а на 2 и3  очень сильная что надо  при замене катушки ,проводов свечей без изменения и еще при включении  1 и 4  проскакивает искра и сразу идет провал а затем работаетпостоянно но слабо спасибо
#57 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 05:56
Для начала поменяй местами коммутаторы и посмотри что будет. Брал тут http://www.12v.ru/si...2055055124.html http://www.12v.ru/site.xp/050049050124051056048124.html
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 16 Ноябрь 2013 - 06:17
#58 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:12
ставил другие коммутаторы, мне кажется это инвертор , вообще коммутатор срабатывает в открытом положении,вот и уменя на  2и 3 цилиндр шторка не перекрывает датчик холла  а на 1,4 шторка перекрывает датчик холла  ипробивается слабая искра   ,хотя ее вооб ще не должно быть.  спасибо.
#59 леонидбогатырев
леонидбогатырев
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:18
А  на 03  коммут. у тебя работает? и их можно купить по твоей ссылке?
#60 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 16:19
Скинь трамблер и вращая его руками померяй тестером чего делается на коллекторе ивертора. Какой транзистор поставил?
