термодатчик
Сообщений в теме: 8
#1 cefer
cefer
  • 24 сообщений
  • Интересы:GAZ 69 i vse vnedorojniki, jeep trial.oxota,ribalka
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:25
Здорово,братва!Я уже писал,что у меня на газике мотор от 24-ой волги,вот только точно не знаю ЗМЗ-402 или ГАЗ-24Д,но термо-датчик(ТМ-101) поставлен на блок мотора,так-как на помпе для него не было места :huh: .Приборная доска у нас родная и проблема в том,что прибор температуру воды не показывает.По отдельности и датчик и прибор проверяли и оба работают,вот думаем -может они не соответствуют друг-другу и следует заменить прибор или датчик?P.S.Завтра,дай бог,фото мотора загружу для наглядности.
#2 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:54
А между датчиком и прибором ещё проводка имеется...Может,нужно её проверить?
#3 cefer
cefer
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 00:20
Не думаю,что это от провода,потому что вся проводка новая и к тому же это проверяли.
#4 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 07:53
Ну тогда загадка...На всех ГАЗах датчики ТМ отличаются только температурой,принцип действмя у всех одинаков.
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:40
Прозвони проводку в собраном состоянии ,Проверь порог чувствительности прибора, может он срабатывает только тебе этого не видно..
#6 kedr
Отправлено 19 Февраль 2011 - 13:54
Это довольно просто. Вначале кинуть провод помимо. Потом кинуть второй вместо массы. Затем замени по очереди датчик и прибор. Вот собственно и все.
#7 cefer
cefer
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 17:08
FOTO
#8 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 21:32
Если  кидать  провод   мимо,   то не  сможешь  оценить в  каком состоянии штатная   проводка, поэтому лучше начать с датчика, выкрутить его (холодный) подключить   омметр и  начать  греть   ( без  фанатизма), можно рукой можно зажигалкой, зажигалкой  быстрее, сопротивление (шкала  ОМ)   будет меняться. Этап следующий;  подключаешь  к  проводке  датчик  в  блок  вворачивать  не надо( греть неудобно),просто   прислонить  к "массе"  со стороны  прибора   к  проводке   подключаешь омметр,  и опять греешь датчик.  Если  результат повторился  значит  датчик и проводка   нормальные.   Вообще датчик  ТМ101 мне   кажется    неубиваемым,  у  меня   их  штук  пять  валяется с  разных  времен,  и  все  живые. :rolleyes:  Не  забудь   проверить   "массу" от двигателя  до панели приборов, здесь опять  рулит омметр  (шкала  Ом).
#9 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
  • Интересы:Автомото техника, охота
Отправлено 28 Февраль 2011 - 00:56
У меня была похожая проблема,оказалось не работал прибор температуры из за второй массы на скобе крепления прибора, на скобе с внутренней стороны была пластинка, которая касалась прибора с тыльной стороны,она была лишней так как постоянной массы на температурный прибор быть не должно,потому что плюс к нему идет постоянно общий с другими приборами,а масса идет с датчика температуры который вкручивается в блок.
Сообщение отредактировал HUBERTUS: 28 Февраль 2011 - 01:01
