Не могу вставить бензонасос
Сообщений в теме: 29
#1 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 06:51
Недавно откапиталил запасной движок и хотел поставить "родной" бензонасос (мужичок отдал, сказал, что родной), но почему-то я ее не смог состыковать, не доходит до блока примерно 5-7 мм. Насос такой же т.е. дырки под болты сходятся, сверху стоит стеклянная колба и там же фильтр, короче такой же как на рисунке (смотрел в книге). В чем может быть проблема, может не родной насос?
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#2 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:29
Че никто не знает?
#3 серж d
серж d
  • 45 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:54
[quote name='rtif2' date='23 Февраль 2011 - 05:51' timestamp='1298429465' post='243565']
[/quot
Так и должно быть остальные 5 мл он содитса с усилием рычаг попадает на кулачёк.
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 22:02
Лапка другая, более длинная и загнутая к плоскости сопрягания под другим углом, скорее всего
мы ездим на:
и еще был
#5 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
  • Интересы:Автомото техника, охота
Отправлено 25 Февраль 2011 - 00:40
Я тоже думаю что лапка не такая. У меня была такая проблема, у родного потекла диафрагма, с уазовского диафрагма не подошла. Нашел бензонасос с газ 51 крепеж такой,а лапка не такая, меньше загнутая и по длинее,переставлял лапку с родного.
#6 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:25
ах вот оно что, ясно значит у меня наверно от 51-го. Всем спасибо! попробую поменять лапку.
#7 Федот68
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:24
От мотора ГАЗ51/52/11/101 - бензонасос обязан вставать.
Вот от ЗиЛ-120 ( и его предшественников) - могут быть и  нестыкухи - вроде другой лапки....
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:10
Если двс в родне то Федот прав.
#9 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2011 - 14:46
Я точно не знаю с чего этот бензонасос,но дал его мне владелец ГАЗика 52,поэтому я и подумал что он от 51 мотора. Он отличается от родного,другой лапкой,отсутствием стеклянного фильтра,диафрагменной камерой большего диаметра,(на него уже подходит диафрагма от УАЗовского бензонасоса.),а крепление такое же как у родного по диагонали.
#10 Федот68
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:47
 Диагональные шпильки на бензонасосе ( из массовых совкомоторов) ещё на М401 и ЗиЛ120 . Коль память не врёт.
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Февраль 2011 - 15:48
#11 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:30
У кого нибудь есть фото родного насоса? сравнить бы с моим насосом.
#12 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 17:43
Фото слева направо: 1.для москвича М-408; 2.для газ-51-52, его также ставят на М-20. 3.на двигатель М-20 родной;
Эти два, родной и газ-52 ставятся на М-20
Сообщение отредактировал машинист: 28 Февраль 2011 - 17:45
#13 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:29
Вот фото этого бензонасоса.
Сообщение отредактировал HUBERTUS: 28 Февраль 2011 - 23:18
#14 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 09:52
машинист, спасибо! У меня оказывается такой же насос, как на М-20 т.е. родной, но почему тогда не встает? может толстая прокладка нужна? %))) и нашел на насосе каталожный номер 51-1106018
#15 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 15:16
распредвал может другой?
#16 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 20:48
Фото. бензонасос 001.JPG На старом блоке с распредвалом. Стоит без всякого прижатия винтами. т. к эксцентрик р/вала выступающей стороной стоит в обратную от лапки.бензонасос 003.JPG Попробуй ставить б/насос и проворачивать коленвал.Должен стать без проблем. Возможно небольшой ход с усилием, которое прилагается к лапке для сжатия диафрагмы и есть твой зазор. Но это нормально. Наверное непонятно написал?
Распредвал может и другой, что маловероятно, но эксцентрик то все равно одинаков должен быть.
Сообщение отредактировал машинист: 03 Март 2011 - 20:50
#17 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 11:47
машинист, это ты без прокладки ставил?
#18 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 14:33
Прокладки нет. металл на металл. Да и новый примерял то-же самое ставится без проблем.бензонасос 006.JPG
#19 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 17:47
Пардон. Сейчас сходил посмотрел повнимательнее. Прокладка есть, просто к блоку пригорела и не заметил ( без очков был). Но она не толстая, обычная. Штангелем замерял 0.7 мм. Даже милиметра нет, практически роли не играет.
Вот на 412 москвиче проставка была толстая, мм 8 наверное.
#20 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 18:19
Доброго вечера всем. Тоже сталкивался с подобным. У тебя по-моему УАЗовский насос. (Плюшкиных при совдепии было - каждый второй тащил все в норку... Ну и что, что у человека 52-й. В запас... А потом склероз. ) Меняй лапку на родную. Сравнив предварительно с родным 100%. Имеет место быть 2 минимум варианта лапок. Как раз 5-8 мм разницы - точно не вспомню.
