Музыка в машину
Сообщений в теме: 80
#1 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 12:01
Пришла в голову идея поставить музыку в Газончик, не супер-пупер, а просто в дороге чтоб слышно прогноз погоды было или заранее записанную USB поставить для души. Устанавливать стационарно не хотел и тут пришла мысль сделать портативный музон, даже со стилизацией некой...
Взял за основу не работающую рацию Р-104 или Р-107 ( не помню точно, но они вроде по габаритам одинаковы) , вытряхнул внутренности, оставив пару тумблеров и шкалу сигнала , чтоб лишние дырки не сияли...
В боку корпуса высверлил отверстия для динамиков 13см диаметра и закрепил с сетками, чуть чуть последние подпилив , чтоб не торчали (не свисали)по бокам. максимально допустимая глубина магнита 8 см. нашел в маге за 1300 руб. Номинал 15 ватт. Естессно Китай.
В нижней крышке аккумуляторного отсека разместил еще два динамика по 8 см, их крепежные "ушки" зажало самой крышкой при её закрытии. Т.е. если открыть нижнюю крышку, то они вывалятся и повиснут на проводах. Дырок сверлить в крышке не стал, думал они , за счет закрытого пространства рации (высверлил стенку между аккум и основным отсеками) будут работать как сабвуфер, но ошибся. Дырки сверлить надо. Иначе что они есть, что их нет.
8см штатные динамики были еще с моей давней Вольво 340.
Магнитола JVC с MP3 проигрывателем и USB входом, мощностью 4х40 ватт куплена за 3000 руб.
Пожалел, что не взял магнитолу с USB входом на шнуре. Так как есть риск задеть и обломать торчащий накопитель... :(
из коруса рации всего два выхода:
1) Питание со штекером в прикуриватель
2) Антена , пока торчит гвоздь с проводом, но позже куплю что-нибудь. в Городе сигнал и так ловит, а на природе уже перехожу на USB.
Слушать Диск в движении можно только если музыку кладешь на пассажирское сиденье, иначе на кочках диск скачет.
А так ставлю конструкцию между сидений, если еду не один.
Громкости ( без надрыва) хватает во всех диапазонах движения до 60-65 км/ч. Далее Газик перекрикивает музыку.
Так же таскаю эту приспособу в Волгу, если хочу послушать музыку с накопителя. В родном радио ГАЗ-21 USB НЕТ!
Вот фотки. Прошу прощения за качество, у фотика села батарейка, фоткал телефоном.
#2 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 11:34
делаю тоже из рации арбалет но прячу все внутрь с выводом на родные тумблера ,думаю такой музыки не в одном центре не купишь / не все за деньги купить можно /
#3 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 12:20
Ну это ты совсем заморочился, круто!
удачи!
#4 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 10 Март 2011 - 14:31
молодец, вот это идея!!
#5 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 16:11
Круто и стильно! А где, если не секрет, рации приобрел?
Мужик сказал - мужик сделал.
#6 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:35
Это не беда , купи USB модулятор.
Я сделал так - к касетному BLAUPUNKT подключил модулятор , не через радиоэфир а проводами , по низкой частоте , дабы не слушать шумы в перерывах между песнями , дешево и сердито :).
таким образом можно подключить модулятор к ЛЮБОМУ звуковоспроизводящему устр-ву , правда надо мало-мальски разбираться в электронике.
#7 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:51
Через Авито.ру
были предложения от 600 до 3000 руб.
#8 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:03
Недурно.
Мечталось бы менее инвазивно, шоб пимпочки штатные задействовать :)
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#9 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:49
Интересное решение!
+1
#10 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:06
http://www.dealextre...sd-dc-12v-90148
Кому будет интересно...не шибко портит интерьер.
- Цвет: черный
- Материал: Алюминиевый сплав оболочки
- Интерфейсы: USB + SD + Линейный вход + + Рем Tre из
- Поддержка SD карт до 16 Гб
- Аудио форматы: MP3
- Объем регулируемые
- Напряжение: DC 12V
- Выходная мощность: 60 Вт
- Длина кабеля: 30 см
- Пакет включает в себя
- 1 х MP3-плеер модуль
- 1 х пульт дистанционного управления (2 х AG10 батареи в комплекте)
- 1 х Кабель дистанционного расширения контроллеров
- 1 х блок удлинителя
Размеры: 3,35 х 2,95 в в х 2,28 (8,5 см х 7,5 см х 5,8 см)
Вес: 3,95 унций (112 г)
#11 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:25
прикольная штука! и в рацию легко полезет, и по стилю совпадает!
А где его можно купит за такие деньги?
#12 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:32
Там и купи на сайте..доставка биплатная, оплата картой если есть...там ничего сложного, (правда когда гугл переводит на русский) :lol: :rolleyes: Приходит реально...к нам в течении месяца где то.
Я вот все прикалываюсь, у меня кореш заказал там шнур для телефона аж за 2 бакса....мля бесплатно пришел, транзитом по ПОЧТЕ РОССИИ, почему мы платим за 1 кг веса на 1000 км по России минимум 100 рублей? :huh:
#13 Алекс
Алекс
  • 1 067 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:35
даа, деньги-то чойт совсем смешные просят :blink:
а девайс интересный...
#14 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:43
Да там если покопаться можно много интересного найти...например нож керамический...у нас от 1500р за маленький-маленький...там такой 7 баксов...навигаторы с функцией "полета в космос" за 50 баксов тоже есть))) главное чтобы автопереводчик работал, а так как баран на картинки смотришь)))))
Правда качество мягко говоря не всегда "айс".
Сообщение отредактировал Колпакоff: 06 Июль 2011 - 04:57
#15 Алекс
Алекс
  • 1 067 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:49
Да там если покопаться можно много интересного найти...например нож керамический...у нас от 1500р за маленький-маленький...там такой 7 баксов...навигаторы с функцией "полета в космос" за 50 баксов тоже есть))) главное чтобы автопереводчик работал.
надыть изучить, завтра...на свежую голову ;)
#16 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:28
Вот оттуда же, но 2х канальный
#17 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:32
мля, вот это цены у буржуев!
а наши барыги пока сюда довезут, нолик по-любому дорисуют!
#18 Вячеслав
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:43
Нужна была керосинка "амрыканская",как в кино про африку,сидят ночью всем светло.Звоню,красавица щебечет какая лампа замечательная-и светит и греет..фирме больше ста лет,берите не прогадаете..Спрашиваю-цена с доставкой какая?! О доставка не проблема-500р и она ваша! Сколько?!..Замечательная лампа столь древней фирмы для Вас будет стоить ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!...Я не бедный,но я ещё и не дурак...Звоню товарищу..."американцу"...сколько стоит...долго распрашивал,что ЭТО вообще такое за 400 долларей я хочу приобрести..."А-а,мы такую тоже покупали...Брали новую..в подвал на всякий случай...дорого-СОРОК ПЯТЬ ДОЛАРОВ!!! на е-бэе дешевле можно и за 10-15 взять...доставка в Россию-1500 тысячи рублей!!!
...и так всё американское походное оборудование,коим я очень интересуюсь...ТАМ оно нах нинадо и за 10...сюда привезут и про столетие фирмы твердят...вот вынь и полож "пятихаточку" гранто-франклинов!...и последнее..замечательный примус -"модель этого года,мультитопливная горелка!!!" стоит не 6800рублей а с доставкой в любой штат 75!! доларов.
#19 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:53
Слава, организовывай бизнес!
Будешь из Пиндоссии интересные штуки таскать и продавать у нас с накруткой 50%, а не 200 как все остальные :)
#20 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:56
Это китайский сайт, т.е. с Китая шлют. А посылка со штатов тянет обычно около 500 р за кг.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 06 Июль 2011 - 11:56
