двигатель S-21
Сообщений в теме: 31
#1 Aleksey_26
Aleksey_26
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 12:26
подскажите какой трамблер может подойти к этому двигателю или хотя бы крышка с ВВ проводами
#2 buyan1969
buyan1969
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 20:47
Поставил себе на S-21 бесконтактный с жигулёвской классики-радует.
автослесарь
#3 Aleksey_26
Aleksey_26
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 11:00
а привод подходит или надо переделывать?
#4 Федот68
Отправлено 06 Март 2011 - 11:32
А форум читать - религия не велит????
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/4841/
#5 Aleksey_26
Aleksey_26
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 12:06
это я читал, таким способом можно от чего угодно поставить), я так понял других вариантов нет?
#6 Федот68
Отправлено 06 Март 2011 - 12:19
"Читал" и "прочёл" - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ,
как минимум внизу пятой и вверху шестой страниц есть посты с описанием и фотками установки жиготрамблёра с помощью " напильника и пилы" от коллеги   gen19-04-06 . Что непонятного?.
То, что там про мотор М20 ? - а какая разница в креплении трамблёра , просвети неумного.....
#7 Aleksey_26
Aleksey_26
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 12:50
будем пробовать ), и еще немножко не по теме, на фотах по ссылке тоже нет термостата, такой же апгрейд как и на нашем движке, с этим можно как то справится?
#8 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 11:09
да и конкретно по ниссе есть с картинками че как ставить http://www.gaz69.ru/ipb/topic/4841/ ну вот например
#9 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:39
собрался братцы я примострячить данную преблуду для своего S-21,да не вышло.А беда вся в том что перевелись в колхозе умельцы переходник вытачивать,да еще с уведенным (смещенным) центром.Вывел рисунок и поехал искать.Нашел двух умельцев,да лучше бы неискал.
#10 икона
икона
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 14:55
я на s21 поставил уазовский трамблер с приводом
#11 Федот68
Отправлено 24 Январь 2015 - 03:31
А КАК ???
Как изменить направление работы центробежного регулятора угла опережения - знаю.
На "вдругую сторону" работающий кулачок можно тупо забить - работает. Проверено.
Вот как вакуум-корректро перевернул - колись, а ? Рукоделец.
Не проще ли на этот мотор трамблёр от "жигоклассики" всё же ставить ? Да и на форуме лет... ну не менее пяти наиподробнейший отчёт о  этой работе висит...
#12 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 08:51
А КАК ???
Чел может и не подозревает, ниочем.. прикрутил тупо и катается :sarcastichand:
А вообще, нет ничего невозможного, я на свой ЗМЗ402, ставил трамблер от "Жигоклассики", вакуумник легко переворачивается на "вдругую сторону", центробежник заблокировал (у меня его функцию, выполняло другое устр-во)
Вышесказанное относится к трамблеру с ДХ, с контактником посложнее...
#13 икона
икона
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 16:19
вакуум сроду не подсоединял
#14 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 12 Март 2015 - 18:29
Всем здорова. В бегунке есть железочка, внутри вставляется, вопрос - она выполняет функции стопора или  какую либо электропроводную функцию выполняет? про...л железячку...
#15 Федот68
Отправлено 12 Март 2015 - 22:49
Всем здорова. В бегунке есть железочка, внутри вставляется, вопрос - она выполняет функции стопора  ..
Да.
А что протерял - не страшно.
Возьми от Волги/Космича иль ГАЗо/ЗиЛо/УАЗа какого - подойдёт без проблем.
#16 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 17:40
Да.
Спасибо! Ура! Дрынь-дынь-дынь, завёл сегодня, поставил М-20 трамблёр, почти всё собрал.
Почему то не могу найдти куда зарядка делась... стоял родной генератор, думал что не разобрался с клеммами, поставил генератор с "победовсого" движка - всё равно нет зарядки, а раньше этот генератор работал нормально...
#17 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 03 Май 2015 - 22:29
Поехав на днях за грибами в дримучие мордовские леса,да еле вернулся от туда.трамблер родной или победовский,карб 124д,перестал развивать обороты.на холостых робатает хорошо чуть газу или подсос тут же глохнет,резко в пол как будто захлебывается и кое когда в выхлопную выстреливает.первая пониженная меня спасла.выехав на гредер поехал чуть порезвее,но ощущения как будто троит остались.то еле поддерживает скорость,то на кочке как будто трехнет,начинает набирать ее.подскажите в чем может быть беда.
#18 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 09:10
начни с ГТЖ в карбе.
#19 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 17:02
ГТЖ это правильно. На УАЗе 469 в свое время перемыл и перетряхнул весь 129 карб.Засада оказалась в многожильном поводке, соединяющем подвижные части узла корректировки зажигания. Проводок перетерся и весь ток первичной обмотки катушки зажигания, а он немалый, при контактной системе зажигания, походил через шарики в солидоле...Чуть газнешь,октан корректор повернул подшипник на новое место.Затроил, задушился, потом  солидол прогорел и все на холостых нормально.
#20 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 08:11
Второй день не могу извлечь трамблер,чтобы перетрясти или савсем кинуть закрытыми глазами.прикипел,даже не раньше ни позже не поворачивается.Дайте дельный совет товарищи единомышленники.
