Нужен совет профессионалов по сварочному полуавтомату
Сообщений в теме: 53
#41 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 27 Июнь 2016 - 20:39
А я к стыду своему, полуавтоматом варить совсем не умею, пробовал, не получается. Мне проще жесть "спаять" даже не инвертором, а простым переменным трансформатором.
#42 Федот68
Отправлено 27 Июнь 2016 - 23:40
Может -  кошечек не любите потому, что больно корявые кошечки доставались ???
Правда мой приятель Пашка - ТИГом нержу варит - как БОГ. А вот полуавтоматом... Как я его научил с грехом пополам лет пятнадцать тому... лучше так и не получается у него...
Но тут просто - практики нет.
А вот нержу ТИГом... Занимается в основном монтажом пивзаводов и заводиков, да всяких молочных производств.
То в Сургуте, то в Ижевске, то в Китай ездит...
#43 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:54
Возможно причина в автомате. С ж/в подойди к хорошему "полуавтоматчику", возьми пару уроков на его аппарате. Если варить штучными умеешь, этого тебе будет достаточно ... остальное быстро придёт.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 28 Июнь 2016 - 01:55
#44 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 28 Июнь 2016 - 08:28
Может просто нет великой необходимости? Поскольку хватает инвертора и трансформатора....
#45 Альберт 66
Альберт 66
  • 153 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:27
полуавтомат это вешч  :)   либо нет практики или аппарат не правильно работает(настроен)
металл 0,5 без прожога варит отлично.
#46 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:47
Сегодня отвалившиеся крепления площадки самоката малой приварил, электрод постоянка, двойка, инвертор, держак на нужном полюсе, "металл 0,5 без прожога варит отлично". И не надо доп. принадлежностей, типа того же газа, для п/а.
Согласен, возможно п/а удобнее, для профработ тем более, для себя же, сейчас Газик сварю и опять буду варить раз в пятилетку.......обойдусь тем, что есть.
Сообщение отредактировал Юрий72: 12 Июль 2016 - 21:59
#47 Вячеслав
Отправлено 12 Июль 2016 - 23:37
Это два разных вида сварки, при этом "полуавтоматом" чище, быстрей...и быстрей ваще, от "прихваток" до "провара". Если не совсем "жопорук" то работа болгаркой сводится к её владению. "Рисование картин" сварочным полуавтоматом началось именно с того, что он разгружает и если достиг в соединении двух железок искрами опредеоённых высот, то он может позволить и покуражиться. Ничего не имею против электродной сварки, но когда первый раз увидел как в руках плохопонимающего существа "сварилось как и у меня" я обалдел и канеш проникся уважением к этому прибору.
http://kashamalasha....perfektsionizma
#48 Федот68
Отправлено 13 Июль 2016 - 00:28
Слав.
На фото - сварка ТИГом.
А про текст  +100500.
#49 Вячеслав
Отправлено 13 Июль 2016 - 00:32
Блин...не думал, что ты зайдёшь!)))) .............ну дай поагитировать то!
#50 Федот68
Отправлено 13 Июль 2016 - 14:24
Кстати. разноцветность шва , думаю - от состава газа, под которым шов положен очень зависит.
Можно под чистым аргоном, можно аргон с гелием, можно их с кислородом мешать.
Вот как добавка СО2 в  газ для работы ТИГом - не знаю, не пробовал....
А снимаются эти все цвета потом "царским майонезом" - пастой для протравки швов. где по 10 % азотной, плавиковой и серной кислот ( остальное - загустители. думаю - какие-то жидкие парафины скорее всего)
#51 Федот68
Отправлено 13 Июль 2016 - 14:30
Вот работа друга, Пашки.
Труба Ф 38 мм. по айси 316.
шов монтажный ( неповоротный) внутренняя сторона шва тоже гладкая.
Требования пищевого производства. Достигается поддувом "снутря" аргона.
ТАК вот научиться бы варить.....
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Июль 2016 - 14:32
#52 Вячеслав
Отправлено 13 Июль 2016 - 15:53
#53 Федот68
Отправлено 13 Июль 2016 - 18:49
На самом деле - форма валика и размер "чешуек" - в гораздо большем диапазоне варьируются путём настройки силы тока/подачи/манеры ведения горелки.
 А вот главное отличие шва под смесью ( чернуху и нержу под чистым аргоном полуавтоматом варить - мучение. Дуга ну ооочень большая - тяжело попадать металлом в нужное место) - почти полное отсутствие брызг.
Что на фото и видно в первую очередь.
Но цена вопроса  . Просто жабит.
 У нас заправка баллона кислоты ( 24 кг) - 570 рублей, а что "обычного" аргона, что смеси аргон/СО2 ( независимо от их соотношения) - 1200 руб/баллон. И в лучшем случае 135 "очей" смеси там будет набито ( при заявленных 150)
Как-то считали - сколько кубов газа из баллона жидкой кислоты, и из баллона смеси/аргона выходит.
 Разница есть ( в пользу жидкой углекислоты). Но небольшая. Процентов 15 всего.
Так что варить в основном лестницы/заборы  смесь жалко.
 Если бы сидел на кузовном ремонте, или монтаже тех же кованых решёток - тарился бы смесью.
Но поступаю проще :
Когда нужна смесь - мешаю сам.
 Два одинаковых редуктора на баллоны с СО2 и аргоном , после них тройник и с тройника шланг в полуавтомат.
Какие проценты мешаю - сам не знаю. Готовлю "по вкусу" : жестковато варит - добавил аргона.
Дуга слишком большая и зелёная - добавил углекислоты...
#54 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 23:03
Советская власть так нучила пользоваться электродом ,что полуавтомат вообщем-то по жизни и не нужен. Но ,один раз дали прибор ,настроенный ,и я заварил консервную банку ,швом снизу вверх! С тех пор полуавтоматом не варил ,но чувство восторга осталось!
