Педальный узел
Сообщений в теме: 14
#1 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 04:11
Доброго дня!
вопрос в следующем: интересует позиция №41. Что это такое и с чем едят :-)
в каталоге написано "шайба нажимная" и параметры отсутствуют. Вот шайба пружинная(читай гровер) я понимаю, а что такое нажимная?
интересует из какого материала она должна быть и самое главное толщина этой шайбы?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 08:07
Это такая шаёбочка из пружинной стали, имеющяя профиль волны. Ставится для выборки люфтов между деталями. При сборке узла она выпрямляется и пружиня не дает деталям болтаться по оси.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 12 Март 2011 - 08:09
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 10:29
толщина этой шайбы?
Привет,Саня. Толщина в сжатом состоянии 1мм.В растопыренном 3мм.Ось педалей диаметром ,кажется, 22мм хорошо брать от передних стоек переднеприводных авто. Сейчас уже не помню с какой модели когда то брал,но ось получается отличная,хромированная :rolleyes:
#4 Leva45
Leva45
  • 18 сообщений
  • Интересы:Реставрируем ГАЗона
Отправлено 12 Март 2011 - 21:29
Свою ось педалей отреставриловал, наварил, шлифанул...и чесно говоря пока непонял где она там ставится эта "пружинка"
#5 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 11:45
Спасибо! Где искать эту шайбу пока не понятно, но главное хоть имею теперь представление что искать!
#6 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 20:38
шток передней стойки ваз 2115 диаметр 22 мм. Спасибо за подсказку. Менял вставки лет 5 назад, штоки остались. Нужно заняться сверлением.
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 22:11
Конфигурация шайбы такая же, как и у антишумовой шайбы болта крепления ремней безопасности. Жалко, что диаметр маловат. Разве, что из двух таких шайб что-нибудь придумать...
#8 михаил11w
михаил11w
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:16
Не оно ?
http://retroparts.79...products_id=778
Дебет-слева, кредит-справа!
#9 михаил11w
михаил11w
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:25
Вот ещёё , тот же номер , что и 69-го :
А-7512
http://ural-servis.r...k/uaz/?sec=2139
#10 михаил11w
михаил11w
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:30
ой , она 3 рублика стоит :)
http://webcache.goog... а-7512&ct=clnk
#11 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:37
Не оно ?
К сожалению, не оно. Внешне-то вроде похоже, а вот номер другой.
Но оно тоже есть! ;)
Сообщение отредактировал Raider: 20 Декабрь 2011 - 22:38
#12 михаил11w
михаил11w
  • 213 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:39
В смысле?
Я так понял , что данная деталь применяется на УАЗ, и на газ-53 .
#13 Som
Som
  • 152 сообщений
ну ладно ерничать-то :-) в магазинах нет - ну не возят они такое, а заказать через сеть - наверное золотой выйдет :-)да и не один интернет-магазин всерьез не воспримет :-)))
#14 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:45
В смысле?
Ну я просто номер 20-1703168 по каталогу ГАЗ-69 проверил - не оно, другие цифры. :rolleyes:
А на эту вот чертеж под рукой оказался. :)
Сообщение отредактировал Raider: 20 Декабрь 2011 - 22:46
#15 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 10:14
вопрос открытый - где взять? ну не с чертежом же шайбы на завод!
