двс 2 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 Мужики подробно расскажите пожалуйста. Форум и так еле дышит, каждое сообщение жду, целый день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 Да, про передние рессоры тоже интересует. С ними труба. Если задние можно еще как-то собрать с родным коренным и листами от буханочных, то что делать с передними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
двс 2 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 а от 21 волги что то подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 а от 21 волги что то подходит? От 21-ой не подойдут у них длина 130 см,на передок придется гнуть в кузне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 От 21-ой не подойдут у них длина 130 см,на передок придется гнуть в кузне. у ГАЗека задние вроде 120 , может решить проблему длинными серьгами ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 у ГАЗека задние вроде 120 , может решить проблему длинными серьгами ?? Мне кажется лучше уже погнуть в кузне,ведь не каждый месяц меняем коренные а все остальные что ниже подбираются будь с чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
двс 2 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 А после кузницы ( нагрева и охлаждения) метал свои свойства не поменяет? Не станет слишком мягким, не потеряет амортизацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Нет,по свойствам будет как было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx733 4 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 у ГАЗека задние вроде 120 , может решить проблему длинными серьгами ?? С существующими серьгами не выйдет, я пробовал примерять с газелькиными.. - серьги надо оочень бальшие - сантиметров 25-30, а это савсем плохо будет. ищите нужную длину или перековывайте одно ухо длинным (тока не забудьте отверстие посередине пересверлить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 093 Жалоба Опубликовано: 30 января 2012 у ГАЗека задние вроде 120 , может решить проблему длинными серьгами ?? Я думаю если коренной будет 130 а не 120, то мост сместится на 5см назад и машина будет ехать бочком, а если обе рессоры такие ,то колеса в арках не на месте будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deryabin.docha 684 Жалоба Опубликовано: 30 января 2012 Руководство по устройству и эксплуатации ГАЗ-69,69а,Изд .ГАЗ,1962г :Передние рессоры -9 листов ,толщина с1 по 8 лист-6 мм, 9-й-5 мм,Задние рессоры-11 листов,.Отличие задних рессор ГАЗ-69 от69а- в толщине 5,6,7 листов=6,5 мм ,а на 69 а-6 мм. Остальные имеют толщину с1 по 4 лист-6,5мм, 8-10 лист -6мм, 11-й-5 мм. Длина рессор в свободном состоянии (сняты)-по центрам проушин коренных--передние -1000 мм,задние--1200 мм . Ширина -45 мм . От УАЗа 452 годятся все листы кроме корр. и подкорр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
