Рессоры
Сообщений в теме: 35
#21 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 00:14
Спасибо большое, помогли определиться.
Изображение Изображение Изображение
Спасибо, что ТЫ есть.............
#22 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 13:41
Извините, а передние и задние рессоры взаимозаменяемые?
Можно просто поставить москвичевские рессоры с стандартным пакетом? Есть разница ( перед, зад ит.д.) Серьги рессор и все крепления тоже от москвича? Спасибо.
На счет втулок скажу, что когда ездили еще москвичи, то с успехом на них ставили втулки от рессор ДЭУ « ДАМАС». Они почти не изнашивались, очень прочные и надежные.
#23 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Январь 2012 - 13:59
перед и задние газ69 разные.
#24 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:03
Получается задние от москвича, а передние?
#25 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:55
Ухи на космичёвых рессорах меньше чем наГАЗ69 , поэтому всборе не поставить тока листы.
#26 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:25
Мужики подробно расскажите пожалуйста. Форум и так еле дышит, каждое сообщение жду, целый день.
#27 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 283 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:30
Да, про передние рессоры тоже интересует. С ними труба.
Если задние можно еще как-то собрать с родным коренным и листами от буханочных, то что делать с передними?
мы ездим на:
и еще был
#28 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:55
а от 21 волги что то подходит?
#29 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:07
От 21-ой не подойдут у них длина 130 см,на передок придется гнуть в кузне.
#30 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:18
у ГАЗека задние вроде 120 , может решить проблему длинными серьгами ??
#31 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:16
Мне кажется лучше уже погнуть в кузне,ведь не каждый месяц меняем коренные
а все остальные что ниже подбираются будь с чего.
#32 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 15:09
А после кузницы ( нагрева и охлаждения) метал свои свойства не поменяет? Не станет слишком мягким, не потеряет амортизацию?
#33 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:39
Нет,по свойствам будет как было.
#34 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 07:54
С существующими серьгами не выйдет, я пробовал примерять с газелькиными..
- серьги надо оочень бальшие - сантиметров 25-30, а это савсем плохо будет.
ищите нужную длину или перековывайте одно ухо длинным
(тока не забудьте отверстие посередине пересверлить).
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#35 джон на 69
джон на 69
  • 389 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:30
Я думаю если коренной будет 130 а не 120, то мост сместится на 5см назад и машина будет ехать бочком, а если обе рессоры такие ,то колеса в арках не на месте будут.
#36 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:58
Руководство по устройству и эксплуатации ГАЗ-69,69а,Изд .ГАЗ,1962г :Передние рессоры -9 листов ,толщина с1 по 8 лист-6 мм, 9-й-5 мм,Задние рессоры-11 листов,.Отличие задних рессор ГАЗ-69 от69а- в толщине 5,6,7 листов=6,5 мм ,а на 69 а-6 мм. Остальные имеют толщину с1 по 4 лист-6,5мм, 8-10 лист -6мм, 11-й-5 мм. Длина рессор в свободном состоянии (сняты)-по центрам проушин коренных--передние -1000 мм,задние--1200 мм . Ширина -45 мм . От УАЗа 452 годятся все листы кроме корр. и подкорр.
