Не подходит капот. Почему?
Сообщений в теме: 24
#1 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 21 Март 2011 - 12:52
Морду Газика красили отдельно, капот был заменен с донора, стали устанавливать.. а не встают ни боковины, они длиннее, капот не встает, тоже акселерат. В чем может быть ошибка? первой установили решётку радиатора.:(:lol::( фото только такое к сожалению.
Спасибо, что ТЫ есть.............
#2 Axma00707
Axma00707
  • 584 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 14:28
может кузов вперед смещен слишком много?
#3 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 14:31
можно и три новых капота примерить, а поставить старый родной. как это не печально, все железки разные,
нужно было до покраски все собрать для подгонки.
#4 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Март 2011 - 17:02
Старый капот был с надписью ГАЗ новый с Уаз, авария была, удар под левое колесо. Боковины, ведь, тоже не подходят с двух сторон. Может есть последовательность сборки, которая помогает подогнать все детали? Или возможность ошибки закрепит не так исключена?:huh:
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 18:25
При сборке сначала вешают кузов, потом брызговики, жабры и морда... и только помле этого вешают капот. Потом подгоняют крылья и только в самом конце всё накрепко крепят.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#6 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 18:52
а у меня ещё и морду приходилось ручной лебедкой натягивать чтобы все болемене ровно встало и то капотина примерно на 8 мм. в перед выступает
#7 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Март 2011 - 19:32
Может ли морда встать ближе во внутрь?Кузов с рамы не снимали.
Сообщение отредактировал Малахит: 21 Март 2011 - 19:34
#8 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 21:44
А до разборки как было? Жабры родные?
8 953 810 39 31
#9 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 21:51
Учтите, что радиатор не параллелен плоскости морды. т.е. верхнюю точку морду надо чутка впиред оттягивать.
#10 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Март 2011 - 22:39
Жабры с права родные слева-донор. Про радиатор учту, после завтра повезу родной капот на примерку, если и он не встанет, значит "сама дура".:)
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 23:51
Татьяна! Зачем вы отказались от капота ГАЗ?
#12 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Март 2011 - 23:57
К расстройству Он из тонкого металла, ржавчина и деформации, очень "подвижный", Уазовский крепче. Если встанет от Газа нужны будут дополнительные ребра жесткости.
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 00:53
Идея номер 1
Если у вас два капота, УАЗовский нужно порезать на фрагменты, и подклеить под капот ГАЗ. Подойдет какая ни будь двух компонентная мастика, или смола. Мастика лучше будет.
Идея номер 2
В любом магазине ЛКМ для авто, есть в продаже комплекты, стекломат + полиэфирная смола. Делать конечно с внутренней стороны, хотя если руки нормальные, можно и с внешней.
Идея номер 3
Можно приклеить на капот с обратной строны, виброгасящий мат. Есть очень плотные. Продают те парни что делают шумоизоляцию салонов.
#14 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Март 2011 - 08:27
Спасибо, :) Уазовский не порежу рука не поднимется. а остальные варианты, думаю, подойдут.
Сообщение отредактировал Малахит: 22 Март 2011 - 08:31
#15 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:39
Если жабры, брызговики и капот длинные, попробуйте отпустить крепления лодки и подать её кзади относительно рамы. У меня так получилось.
#16 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Март 2011 - 15:16
спасибо:)
#17 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 22 Март 2011 - 21:28
Сват поподробнее можно такая-же х-ня с капотом .
#18 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 21:50
Тот же вариант хотел предложить,была таж проблема при сборке. Проставки передние лодки чуть потолще ставил чем все остальные. Вот!
8 953 810 39 31
#19 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 23:11
Татьяна,сочувствую!Абсолютное большинство наших кузовных деталей без серьёзной подгонки невозможно ровно установить.Я только недавно закончил свою эпопею с оперением,пришлось переносить закладные гайки на кузове,чтобы сантиметровый зазор между жаброй и капотом убрать.
Крепления морды на раме изготовил новые,когда всё выставил,сверлил отверстия по месту и нарезал резьбу под болты.
#20 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Март 2011 - 23:26
Да..я уже оценила..
