Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 Морду Газика красили отдельно, капот был заменен с донора, стали устанавливать.. а не встают ни боковины, они длиннее, капот не встает, тоже акселерат. В чем может быть ошибка? первой установили решётку радиатора. фото только такое к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 может кузов вперед смещен слишком много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 483 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 можно и три новых капота примерить, а поставить старый родной. как это не печально, все железки разные, нужно было до покраски все собрать для подгонки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 Старый капот был с надписью ГАЗ новый с Уаз, авария была, удар под левое колесо. Боковины, ведь, тоже не подходят с двух сторон. Может есть последовательность сборки, которая помогает подогнать все детали? Или возможность ошибки закрепит не так исключена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 При сборке сначала вешают кузов, потом брызговики, жабры и морда... и только помле этого вешают капот. Потом подгоняют крылья и только в самом конце всё накрепко крепят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 1 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 При сборке сначала вешают кузов, потом брызговики, жабры и морда... и только помле этого вешают капот. Потом подгоняют крылья и только в самом конце всё накрепко крепят. а у меня ещё и морду приходилось ручной лебедкой натягивать чтобы все болемене ровно встало и то капотина примерно на 8 мм. в перед выступает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 (изменено) При сборке сначала вешают кузов, потом брызговики, жабры и морда... и только помле этого вешают капот. Потом подгоняют крылья и только в самом конце всё накрепко крепят. Может ли морда встать ближе во внутрь?Кузов с рамы не снимали. Изменено 21 марта 2011 пользователем Малахит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U57 260 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 Морду Газика красили отдельно, капот был заменен с донора, стали устанавливать.. а не встают ни боковины, они длиннее, капот не встает, тоже акселерат. В чем может быть ошибка? первой установили решётку радиатора. фото только такое к сожалению. А до разборки как было? Жабры родные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 Учтите, что радиатор не параллелен плоскости морды. т.е. верхнюю точку морду надо чутка впиред оттягивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 А до разборки как было? Жабры родные? Жабры с права родные слева-донор. Про радиатор учту, после завтра повезу родной капот на примерку, если и он не встанет, значит "сама дура". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 Татьяна! Зачем вы отказались от капота ГАЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 К расстройству Он из тонкого металла, ржавчина и деформации, очень "подвижный", Уазовский крепче. Если встанет от Газа нужны будут дополнительные ребра жесткости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 Идея номер 1 Если у вас два капота, УАЗовский нужно порезать на фрагменты, и подклеить под капот ГАЗ. Подойдет какая ни будь двух компонентная мастика, или смола. Мастика лучше будет. Идея номер 2 В любом магазине ЛКМ для авто, есть в продаже комплекты, стекломат + полиэфирная смола. Делать конечно с внутренней стороны, хотя если руки нормальные, можно и с внешней. Идея номер 3 Можно приклеить на капот с обратной строны, виброгасящий мат. Есть очень плотные. Продают те парни что делают шумоизоляцию салонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 (изменено) Спасибо, Уазовский не порежу рука не поднимется. а остальные варианты, думаю, подойдут. Изменено 22 марта 2011 пользователем Малахит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док 8 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 Если жабры, брызговики и капот длинные, попробуйте отпустить крепления лодки и подать её кзади относительно рамы. У меня так получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 Если жабры, брызговики и капот длинные, попробуйте отпустить крепления лодки и подать её кзади относительно рамы. У меня так получилось. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soker 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 Учтите, что радиатор не параллелен плоскости морды. т.е. верхнюю точку морду надо чутка впиред оттягивать. Сват поподробнее можно такая-же х-ня с капотом . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U57 260 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 Если жабры, брызговики и капот длинные, попробуйте отпустить крепления лодки и подать её кзади относительно рамы. У меня так получилось. Тот же вариант хотел предложить,была таж проблема при сборке. Проставки передние лодки чуть потолще ставил чем все остальные. Вот! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 Татьяна,сочувствую!Абсолютное большинство наших кузовных деталей без серьёзной подгонки невозможно ровно установить.Я только недавно закончил свою эпопею с оперением,пришлось переносить закладные гайки на кузове,чтобы сантиметровый зазор между жаброй и капотом убрать. Крепления морды на раме изготовил новые,когда всё выставил,сверлил отверстия по месту и нарезал резьбу под болты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2011 Да..я уже оценила.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Привезла в гараж отпескоструенный капот, сравнила с крашеным - одинаковые! Выяснилось, что не правильно установили морду, косо вправо и назад, расхождение 1,5-2,5 см., а потом чтобы не разбирать решили сказать, что не подходит, так что теперь разбирают морду, после предложения помочь им в этом, Посмотрим как будет вставать после вторичной сборки. Дай,Бог, удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Хочешь сделать хорошо - сделай САМ! ( вариант - сама) . Нельзя доверять сборку/ремонт любимой машины сторонним рукопопкам, работающим непонятно как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малахит 180 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 (изменено) Что правда, то правда. Талантливые руки найти сложно. Отсутствие своего гаража... Снег сойдет заберу его и мы будем вместе, вот гаек накручусь всласть... Изменено 23 марта 2011 пользователем Малахит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Все равно отважная женьщина........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Девушка , справлявшаяся с мото Уралом - с ГАЗоном разберётся играючи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
