Масляный щуп
Сообщений в теме: 31
#21 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 02:48
Спасибо огромное! Очень выручил!
Сообщение отредактировал amod-cccp: 15 Апрель 2015 - 02:54
#22 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:38
У меня тот же вопрос по ЗМЗ 24.  Ибо щуп изначально хз какой стоит , а магазинные все от него отличаются. Трубки нет.
#23 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 12:03
Измерить уровень очень просто- сливаеш все масло с движка,меняеш фильтры, заливаеш необходимое кол-во по талмуду,ждеш пока все стечет и отстоится,верхняя часть масляной плёнки на щупе и будет меткой П
  • jankel это нравится
#24 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 12:22
Щупы на 24\402 моторы двух видов (длин) встречал.
Оба есть в ларьках в продаже. И к обоим видам - свои трубки.
"волговский" - короткий. "газелевский" - длинный ( до клапанной крышки почти)
#25 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 18 Апрель 2015 - 00:52
Везёт Вам что у Вас всякие есть в продаже я у нас весь город обошёл и в магазинах и на рынке но нет таких щупов с длинной трубкой. А мне очень надо на газ21 двигатель. А если самому сделать взять медную трубку 10 и с одной стороны развальцевать а второй стороной вставить в поддон и там затянуть болтиком. И на сколько нужно утапливать трубку в поддон?
#26 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:01
Ааа А вКиеве дядька.
#27 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 11:39
Очень вразумительный ответ на мой вопрос. Огромное спасибо О Все Вышний Федот.
#28 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:35
На 21 Волгу родных запчастей и у нас , в Российском детройте - не сыскать.
Лабазы типа "ретродеталь" тут в помощь.
Читать научись, прежде ,чем дерзить.
#29 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 23:47
Так я вообще то нормально спросил если сделать эту трубку из медной трубочки на 10 развальцевав с одной стороны на сколько это будет практично и какой длинный точно должна быть эта трубка? И при зажатии её хомутом в поддоне на сколько защищённым получается соединение то? Не будет ли попадать туда то что не должно там быть. И если сделать самому трубку то как придётся крамсать щуп.
#30 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 00:03
Поставь трубку как ты хочешь(медную,стальную,нержу),герметик VR в помощь,залей масло как положено по обЪему,проверь щупом,а после кромсай щуп как захочешь.
Можешь на трубке резьбу нарезать и законропупить.
#31 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:14
А скажите тогда сколько точно нужно масла в этот двиг у меня переходник на обычный жигофильтр и нет масляного радиатора.
#32 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:12
Ну так и ищите на форумах Волго-владельцев... http://yandex.ru/clc...4.4102292316937
Или на ДРАЙВЕ2.ру.... http://yandex.ru/clc....10253229243926
Сообщение отредактировал Амиго69: 20 Апрель 2015 - 13:36
