уводит авто влево
Сообщений в теме: 4
#1 Anton157
Anton157
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 23:26
 Помогите советом, есть зил-157, при езде по ровной дороге уводит влево т.е когда отпускаю руль то он проворачивается на 10 см влево сам и соответственно машина едет влево , приходится постоянно держать руль, углы выставлены, шины в норме, диски тоже в норме,что может быть еще?
Сообщение отредактировал Anton157: 29 Март 2011 - 23:27
#2 Вячеслав
Отправлено 29 Март 2011 - 23:35
Ступицу не разбирал?
#3 Anton157
Anton157
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 09:46
проверил во всех направлениях, биения нет,забыл сказать про один момент,у меня на нем гур от 130го,может в гуре дело?
#4 Вячеслав
Отправлено 30 Март 2011 - 10:14
Точно не скажу,130 гур не разбирал...Краем уха слышал про какую то пластину..должна стоять ровно по центру. Если чуть в сторону,то давление в эту сторону и давит..Может в этом причина..Надо схемку глянуть.
#5 Anton157
Anton157
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 10:59
спасибо, посмотри пожалста, ато както к концу дня утсаешь только иза того что нужно постоянно тянуть руль вправо
