Тормозные трубки
Сообщений в теме: 7
#1 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 23:34
Господа! Подскажите пожалуйста размер родных тормозных трубок на ГАЗ 69 и общий метраж!!! Очень нужно!!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#2 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 00:18
Метраж и размер я не знаю :D , но ... есть мнение ( не могу доехать до человека ,т.к. ленив , и в натуре посмотреть ( и сфоткать )), что если менять всю тормозную систему ,кроме главного цилиндра , то надо ставить латунные трубки диаметром 4 мм и рабочии цилиндры нового образца ( вроде 25 мм , а не 32 как в родне ). Вот.
#3 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 00:24
А какие нужны трубки чтобы сохранить всю систему родной( т е и ГТЦ, и тормозные цилиндры) т е поменять только лишь одни трубки? Какого размера нужны такие штуки( головки, не знаю как точно назвать) с резьбой которые прижимают эти трубки( вворачивают) чтобы они ввернулись в родные детали?
#4 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 11:43
Эти штуки нужно искать диаметром 12мм,если трубка длинная можно свернуть избыток в колечко.....А цилиндры тормозные лучше поменять на новые самоподводящиеся,визуально ни чем не отличаютса от родных.
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 14:00
Николай Владимирович, есть несколько вариантов. первое - комплект трубок от 469ого подходит, даже лишние останутся. но они стальные, что плохо. второй - снимаем то, что есть, замеряем и топаем в ближайшее место, где их режут и вальцуют. У нас такое место есть на южке, а вот где на смоленщине - вам уже виднее. плюсы - они медные, минусы- подороже будет. третий вариант - купить отдельно штуцера, трубку метражом и наборчик для вальцевания и делать самому. диаметр трубок и штуцеров подобрать по образцу. и не забыть про переходники на ГТЦ и рабочие цилиндры, тройники и прочие шланги.
...это сладкое слово хабар...
#6 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 17:20
Понял. Спасибо. А каков диаметр трубок бензопровода? :unsure:
#7 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 03:57
Тормозные трубки медные, подходят от грузовиков ГАЗ и УАЗа, диаметр 5мм
Топливопровод на Газ-69 из трубки 8мм, медь или латунь.
Лучше использовать медную трубку т.к. она в отличии от латунной не
трескается от вибраций и не ржавеет как стальная.
При работе с медной трубкой её нужно отжечь, нагреть до красна и остудить
холодной водой (примерно так, как калится сталь), трубка становится мягкой
на некоторое время и хорошо гнется и обжимается под гайками.
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 19:26
Я себе купил ремкомплект медных тормозных трубок для "Москвича-2140", из них и набрал, что нужно на тормозную систему "Газика". Укладывал по месту, лишнее - отрезАл с последующей развальцовкой краёв под конкретное крепление.
"Газик" и я - ровесники
