Кольцо стопорное роликового подшипника КПП
Сообщений в теме: 3
#1 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 07:17
Здравствуйте!
разобрал коробку и не обнаружил там вторичного вала стопорного кольца роликового подшипника КПП.
по номенклатуре оно нужно http://www.autosoft....type=99#p139836
кто может сказать размеры этого кольца (диаметр наружный, внутренний и толщина), чтобы заказать токарю?
я прикинул вторичный вал к первичному, в принципе ролики не должны выпасть и без этого кольца.
Насколько значимая данное кольцо, возможно ли установка без него?
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:10
1) Попробуй сам прочитать ( и ПОНЯТЬ!) тот бред, что ты тут напечатал.....
2) у тебя есть знакомые - суппертокари? Раз могут выточить пружинное кольцо круглого сечения....( в оригинале - из пружинной проволоки)
3) в первичном вале ( отверстии под подшипник первичный/вторичный вал) - присутсвует такое кольцо.
В " обычной жизни" - особой необходимости в нём нет. Вот при разборке узла ( снятие первичного вала) - позволяет это сделать без поиска роликов по картеру КПП.
#3 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:29
Извини Федот...торопился...перемудрил с формулировкой! ))))
За ответ благодарю!
#4 Dandy
Dandy
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:40
Все проще в ремкомплекте КПП УАЗ они есть стоимость компл. 200 руб. у нас. Там еще много полезных колец и пр. найдешь ;)
