Замок зажигания
Сообщений в теме: 11
#1 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 23:37
Заканчиваю второй вариант электропроводки на своем газоне и возник вопрос: назначение клеммы ПР на замке. Замок ПАЗ/УАЗ/ГАЗ/ЗИЛ и т.д., короче старой конструкции, вставляется непосредственно в панель. На замке сведено питание системы зажигания, панели приборов и плюс на все реле. Вот плюс на реле я и посадил на контакт ПР, а приборы с катушкой на контакт КЗ. Так вот при включении стартера все релюхи отключаются, хотя тестером контакт ПР прозванивается. Приборы остаются в работе, катушку пока не проверял. В схемах Уаза этот контакт не задействован, по форуму не нашел.
По идее все верно, включаешь стартер, гаснут фары, вентилятор, печка и т.д., но почему тестер показывает наличие контакта?
#2 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 00:29
Ты этаа- померяй тестером напругу при включённом ( реально включённом) стартере.
Будешь удивлён.
Ну и - назначение вариатора ( добавочного сопротивления на КЗ, иль отдельностоящего) - перестанет быть для тебя загадкой...( для контактного, "транзисторного" (контактно- транзисторного) и " индуктивного" зажиганий ......
На некоторых " подвидах" замков зажигания есть положение " стоянка" - когда выключена клемма КЗ, но включена ПР.
Включается сие поворотом ключа в сторону от " нейтрали", противоположную " включенному зажиганию" .
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 02:14
На клемму ПР подается напряжение при повороте ключа против часовой стрелки,а,также,при включении зажигания. Клемма предназначена для подключения радиоприемника. Например, Р370 в те времена :rolleyes: .
Да, Еще от этой клеммы на более поздних моделях армейских авто запитывалась схема предпускового подогревателя со свечой накаливания.
Эта клемма нам не нужна,мягко выражаясь :lol: .
Сообщение отредактировал ХАБ: 09 Апрель 2011 - 02:33
#4 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 07:55
Будешь удивлён.
А что ее мерять, у меня вместо амперметра вольтметр стоит, еще раз повторю приборы остаются включенными, они запитаны с клеммы КЗ, габариты, стопы, то есть все что напрямую с блока предохранителей остается включенным
Назначение вариатора мне известно, поскольку сейчас стоит уже третий вариант системы зажигания. Сейчас АТЭ-2 и никаких вариаторов соответственно. ;)
У меня именно такой.
На клемму ПР подается напряжение при повороте ключа против часовой стрелки,а,также,при включении зажигания. Клемма предназначена для подключения радиоприемника. Например, Р370 в те времена .
Спасибо, это именно то, что хотелось услышать!
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:38
При повороте ключа в положение стартера на клемме ПР питание снимается! Здесь Федот немного неправ в своем выводе, это из-за падения напряжения. Очень удобно, при старте все "лишнее" оборудование отключается...
Сообщение отредактировал E_Gor: 10 Апрель 2011 - 20:46
926-300-55-85
#6 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:08
На моём бухандосе - на клемме "ПР" питалово не пропадает при включении клеммы "ст". Вот при крайнем правом положении - клемма "КЗ" обесточена, а "Пр" - с вольтами.....
Сорри - не " крайнее правое", а "повёрнутое против часовой до упора" - следующее после " нейтрали" ( выкл. когда ключ вынимается)
Про разные модели замков зажигания спорить не буду
Мой - от Ижевского "Космича" ( типо древнего. но сам замок - " с новья"). И на ключе "ИЖ" стоит....
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Апрель 2011 - 09:19
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 07:54
Просю прощения! :) Да, скорее всего разные замки. Я покупал новводельный в магазине и по причине незнания его схемы вызванивал клеммы во всех положениях ключа... Собираю полностью свою схему...
926-300-55-85
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 00:35
Собирал проводку,ставил новый замок от космича,по давней привычке решил прозвонить.О чудо! На клемме КЗ напруга есть вседа :angry: ! Пришлось разбирать и заниматься напилингом.Клемма ПР отключается при включении стартера,я через неё приборы запитал.
#9 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:56
Ну приборы немного жрут... Я бы их оставил и оставлю запитанными от системы зажигания... А вот всякого рода освещение, печку и дворники можно при запуске отключать...
926-300-55-85
#10 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:25
Чтобы темы не плодить напишу здесь. Меняю всю проводку на своем газоне, нашел замок зажигания ЗК 353 (камаз на ключе написанно) там 5 клем. Помогите разобраться что за клемы и куда их подключить?
#11 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 15:05
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 16:27
АМ(центральная клемма)-приходящий "+"
КЗ и ВК-зажигание,надо прозванивать,чтоб напруга присутствовала и в положении включения стартера тоже
СТ-стартер
ПР-приёмник,левое положение ключа,можно посадить что угодно
Сообщение отредактировал деточкин: 16 Декабрь 2012 - 16:31
