Замена масла в раздатке
Сообщений в теме: 46
#1 ГАЗ-NE
ГАЗ-NE
  • 12 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка, джиппинг.
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:23
Привет всем, как поменять масло в раздатке. и сколько лить?
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:35
Прогреть, слить, залить 1,1 литра.
926-300-55-85
#3 ГАЗ-NE
ГАЗ-NE
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:18
спасибо, да в принципе я это знаю............... а в какое отверстие заливать??????????????????????
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:35
Впереди под осью рычагов есть пробочка с четырехгранным углублением. Туда... Как в любую трансмиссию по край заливной пробочки.
926-300-55-85
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:34
+1 Тока не плохо обзавестись шприцем пластмассовым(он недорого стоит)... Без него неудобно.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:22
Еще лучше иметь нагнетатель, они раньше шли с новыми тракторами.
#7 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:35
вот она должна быть рядом с хвостовиком, что под рычагами.
Раздатка-то хоть ГАЗ-69? :)
Сообщение отредактировал necks: 15 Апрель 2011 - 23:35
#8 ГАЗ-NE
ГАЗ-NE
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:16
Ребята, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ПО ШАРАМ БЫЛО, :-)
Все есть, и нагнетатель и шприц, и жижа правильная стоит. еще раз. СПАСИБО !!!
#9 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 24 Январь 2014 - 23:40
А вот возник такой вопрос что бы слить масло из раздатки там у поперечине рамы пару дырок есть в одной из них торчит вроде как пробка но там внутри 4 гранник вот чем её открутить если через неё сливать? И сливать масло нужно что бы машина стояла прямо или куда то в наклон?
#10 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 23:56
А мануал почитать никак?
Ключ четырехгранник, такой же, как на трещетках переднего моста (продается в любом УАЗолабазе, кажется 10-ка). Он же подходит и к пробкам мостов. Откручиваешь заливную пробку, потом - сливную. Сливаешь. Закручиваешь сливную и закачиваешь масло, пока не потечет с заливного отверстия на тебя. Закручиваешь заливную пробку.
Сливать на горячую. Вопрос - почему сначала заливную? Ответ - если она закисла, а масло ты слил - останешься без оного. Аппарат желательно выровнять по горизонту. Лучше - уровнем длиной не менее 1,5 метра. Вроде, подробно объяснил? :bye:
Сообщение отредактировал esaul1: 24 Январь 2014 - 23:57
#11 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 00:00
Да понятно обьяснил. Спасибо за это. А он в УАЗах тоже такой идет?
#12 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 02:12
Пробки под квадрат 10-ку выкрутить и завернуть новые под шестигранник. Продаются в любом УАЗолабазе :)
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 08:15
Я оставил "квадраты". Шестигранник сорвать легче, если закис. После покупки в мосту один сорвал - замудохался выковыривать.
Сообщение отредактировал esaul1: 25 Январь 2014 - 08:16
  • max73 это нравится
#14 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:34
Мне по этой же причине пришлось менять на новые с шестигранником. Старые были раздолбаны :(  Пробки брал с магнитом.
Да и ключ "квадрат" то еще г..но пришлось пару штук купить, металл как пластилин.
#15 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:02
я вообще всё сорвал, и в раздатке и в мостах, в раздатке теперь вкрхнюю крышку о 6 болтах снимаю, в мостах засверлился, нарезался и болтики вкрутил, полная тряхомудия бля. Как пробки старые вытащить?
#16 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:49
Приварить к ним гайки или обрезанные  болты и открутить
#17 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:28
Проехал по всем магазинам у нас и ни где нет такого ключа. В двух магазинах нашли на 8 квадрат а вот на 10 нету. А если пробки менять то от чего они туда идут?
#18 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:32
Ключ легко изготавливается из металлического прутка требуемой толщины с помощью наждачного круга.
Пробки от Уаза в любом магазине. Есть с магнитами и без
#19 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:07
В точку ! Никогда не чего не высверливаю, только сварка проколов не разу не было.
#20 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:29
А в уазах пробки в мостах и раздатке с коробкой такие же? И они все одинаковые или нужно с образцом идти?
