втулка цапфы
Сообщений в теме: 11
#1 fedor_yamkin
fedor_yamkin
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 15:24
в цапфе переднего моста  стоит бронзовая втулка . как её заменить в какой последовательности и нужно её развертывать или нет
#2 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:21
Млять. тёзка. Мануалы читать - впадляк ?????
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:34
Раз ты понял, что втулка разбита значит сумел туда добраться.Втулка, о которой речь, работает в паре с упорной шайбой шарнира поворотного кулака.
Внутренней диаметр должен соответствовать диаметру оси шарнира около шара( там утолщение), с небольшим допуском. Иначе ось шарнира будет в цапфе болтаться.
P.S. Федоту большой привет и не ругайся на молодого,- научится. Как там Калуга, паводком не затопило?
Сообщение отредактировал 1707: 13 Апрель 2011 - 22:39
#4 tim 4170
tim 4170
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:42
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/106878/
#5 Федот68
  • 5 803 сообщений
В заводских мануалах тщательно прописан ремонт и цапфы, и опорных втулок ШРУСа. ( хотя опыт Вуглускра - лучше :P )
С размерами, с допусками/посадками ( сопряжениями) , даже - с применяемым инструментом....
Неужели - не умеющий читать человек , вопрошая на форуме - сумеет найти более полную информацию???
И вообще - способен ли он её воспринять???
Старый вопрос.
К сожалению - риторический....
З.Ы.
Паводок в Калуге ( на моей памяти) - был только один раз.
В начале июня 1989 года.
Посмывало дождями даже гаражи в городе ( не картохи на огородах). А на малых речках, из-за внезапного подъёма воды - были реальные бедствия ( кроме смытых мостов - и затопленные фермы, и прочие зданьица)
Весной, в связи с таянием снегов - бывает ПОЛОВОДЬЕ ( уровень максимального подъёма воды в реке - в противовес МЕЖЕНИ - минимальному уровню)
ПАВОДОК - то бишь внезапное повышение уровня воды ( наводнение) , вызванное " внеплановыми" погодными явлениями ( сильные летние дожди, сель в горах , и т. п.) - на СреднеРусской возвышенности крайне редкое явление.
Гораздо реже полного затмения Солнца.
Другой базар - реки приКавказья ( Кубань), иль Дальнего востока .....
Нефиг было учебник Природовединия за 3-4 класс курить под лестницей....
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Апрель 2011 - 23:06
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:17
В заводских мануалах тщательно прописан ремонт и цапфы, и опорных втулок ШРУСа. ( хотя опыт Вуглускра - лучше Изображение )
Старый вопрос.
З.Ы.
Если сегодня т. е. 14.04.11 смотрел Россию24, то там наши места показывали. Воды море.
#7 fedor_yamkin
fedor_yamkin
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:22
сходил к токарю он выбрал старую. поставил новую уазовскую развернул её . был ещё продольный люфт его убрал выточеной бронзовой шайбой щас продольного люфта на шрузе вообще нет - дак вот не знаю нормально это или хреново ?
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:18
Сними цапфу и выточенную упорную шайбу. Затем поставь на 3 болта цапфу на место. Штангелем замерь свободный продольный ход полуоси ШРУСа.
Если он соответствует толщине шайбы то все в норме, если толщина шайбы больше то ШРУС (шары) зажаты. Это не есть хорошо.
#9 fedor_yamkin
fedor_yamkin
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 08:26
замерил упорная шайба на 0,2 мм меньше но когда все в зборе стоит кажется что очень жестко . вал шруза при этом можно провернуть рукой но тяжеловато.
#10 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 08:46
А что такое шруз ?
Объясни неумным :blink:
Сказано уже :
кури мануал.
Хошь - по ГАЗ69, хошь - по УАЗам . Этот узел у них одинаков ( до " спайсеровой" и "бирфильдовой" эры)
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Апрель 2011 - 08:48
#11 fedor_yamkin
fedor_yamkin
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:10
ну ошибся - шрус . просто к инету доступ у меня не всегда что успеваю прочитать тому и рад .
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:17
У вас в городе есть сто "ВаксОил". Очень грамотные ребята. Предлагают альтернативу твоим втулкам. На соседней "Уазбуке" широко обсуждалось. Хотелось бы попробовать, да у нас нет в продаже. А тебе сам Бог велел.
