Помпа от Ныссы
Сообщений в теме: 14
#1 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:14
Подскажите, чем можно заменить помпу от ныссы или какие к ней подходят внутренности.
#2 kedr
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:11
У меня где-то валялись, вроде в сборе. Могу предложить, внутренности дополнительно по-моему можно подобрать.
#3 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 17:44
А как пересылать будешь. Я живу-то в Твери.
#4 kedr
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:23
Даже не знаю как ответить Григорий, есть такая штука, почта называется. :D
#5 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:59
Смешно. А сколько денежков хочешь?
alex_comptv@mail.ru
#6 kedr
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:25
Поищу вначале, посмотрю что там есть. Валялись еще от родного двигателя в сборе.
#7 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:42
Если найдещь напиши на мыло alex_comptv@mail.ru
#8 kedr
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:29
Хорошо, но я дня 3-4 буду немного занят.
#9 kedr
Отправлено 25 Апрель 2011 - 12:32
Собственно фото.
#10 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 11:23
Не могу понять. Это два разных корпуса. Оба от Ныссы? По креплениям одинаковые?
У меня стоит без отвода на печку. Но вроде и такие бывают.
#11 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:51
сам долго мучался пока не сделал как следует, посадочные под подшипники были разбиты
купил в магазе ремкомплект для газели какойто вроде 402 точно не помню
подшипник в комплекте с небольшим наружним диаметром сразу на валу сделан и длинный вроде у жигулей подобный
сальник вставил в корпус с небольшой доработкой напильником и шкуркой с применением герметика
крыльчатка тоже была в комплекте и ступица, под подшипник у токаря изготовил втулку на горячую загнл в корпус помпы (корпус грел втулку в холодильнике держал) затем корпус с вставленой втулкой нагрел а подшипник охладил и тож все это совместил. получилось не плохо не течет и не люфтит, кстате крыльчатку и ступицу тоже с помощью нагрева садил.
К сожалению фотки не сделал.
#12 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:53
#13 kedr
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:46
На фото правая от Ныссы, левая родная.
#14 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 11:44
Странно у меня без отвода на печку стоит.
А потроха к правой есть?
#15 kedr
Отправлено 03 Май 2011 - 12:55
Скорее всего нету, родных штук пять лежит.
