Сбылась мечта - купил ГАЗ 69
Сообщений в теме: 285
#261 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:15
Ой, чего то давненько я не писал..... Надо бы наверстать упущенное. Не буду заострять внимание на мелочах, опишу "крупное". Что то вроде "Как я провел лето"
"А вот хрен тебе, хозяин, а не вечерняя покатушка" сказал мне ГАЗик, где то в начале Июня, отказавшись трогаться с места и поставив педаль сцепления "колом". Я, чертыхаясь, одел комбинезон и полез под машину. Поломка оказалась серьезнее чем я думал — под корень обломило болт "солдатика" вилки сцепления и нехило так "проело" вилку в месте где её "жмет" шток РЦС…
Условий для нормального скидывания коробки у меня нет, поэтому пришлось обзванивать мастеров… Никто вменяемого ответа не дал — "Позвони завтра до обеда"…
С горя поднялся домой и начал смотреть список запчастей и наткнулся вот на такой "солдатик" …
И тут меня осенило… А почему бы не вытащить обломок болта и потом вкрутив в солдатик шпильку закрепить его гайкой со стороны КПП? Так я хотя бы смогу самостоятельно доехать до мастерской а не вызывать эвакуатор :)
Воодушевленный я опять одел комбинезон и залез под ГАЗик. Обломок болта можно было извлечь 2-мя методами :
1. Снять боковую крышку КПП — этот вариант я отмёл сразу — не очень охота сливать масло с КПП.
2. Попытаться отодвинуть КПП от колокола и вытащить обломок болта — этот метод я "одобрил"
В итоге были откручены 4 гайки крепления КПП к колоколу и сняты 2 болта опоры КПП… С помощью подручного инструмента КПП было отодвинуто от колокола и обломок болта успешно извлечён.
На следующий день затарившись необходимыми запчастями я продолжил...
Солдатик имел выработку — под замену
Новый солдатик с вкрученной шпилькой.
Вставил солдатик в отверстие в колоколе и закрепил гайкой. Но, обычная гайка не подойдёт нужна гайка М10х1.5 под ключ на 14
Далее перешел к штоку РЦС наконечник штока был нещадно проеден
Заменил наконечник, используя "колпачковую" гайку М8
Собрал все воедино, поставил РЦС на место, завел — а сцепление не выключается…Опять пришлось лезть под машину и вот что я вижу в окошке колокола…
Обломано несколько лепестков корзины сцепления. Финита ля комедия...
Сообщение отредактировал sashasv: 05 Октябрь 2016 - 22:16
#262 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:29
В таком состоянии ГАЗик простоял почти до конца июля... Замаячила призрачная возможность купить турбированную Андорию, но не срослось и 28 Июля ГАЗик уехал в сервис на "лечение".
Виной внезапной кончины корзины сыепления стал неправильный выжимной установленный во время сборки машины. На это меня навела тема с УАЗбуки. Вот фото из этой темы. Слева правильный выжимной — справа неправильный
Пара фото "на хирургическом столе", вернее подъемнике
Вскрытие подтвердило мои доводы. Лепестки корзины просто "съело"
Виновник
"Проеденная" вилка сцепления
Поначалу хотел заморочиться с каким нибудь суперпупер тюнингованным сцеплением. Посмотрел сцепление "Триал" — диск оказался под толстый вал КПП, посмотрел сцепление от "Штайра" — не подошла корзина, в конце концов купил новую корзину вместо "съеденной" (ЗМЗ 406), правильный выжимной и новую вилку
Заодно, пока машина на подъемнике - сняли картер и заменили прокладки - надоела течь по задней стороне картера
Финалом были небольшие малярные работы....
Также была зачищена и окрашена ниша под аккумулятор — пары из старого аккумулятора сделали своё дело — была сильная поверхностная коррозия.
Чтобы не портить такую красивую свежеокрашенную нишу — был куплен новый аккумулятор Мутлу
Ну и в качестве бонуса — покрасили термостойкой краской глушитель и выхлопную трубу.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал sashasv: 05 Октябрь 2016 - 22:36
#263 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:33
Виновник[/size]
"Проеденная" вилка сцепления[/size]
выжимной подшипник с обоймы сбей и медшприциком смазки тугоплавкой набей. вреда не будет.
#264 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:39
Поздно..... Машина уже давно "на ходу"...
#265 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:41
хорошего хода)
#266 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:45
хорошего хода)
Спасибо, скоро будет продолжение про дальнейшие "приключения"
#267 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:54
завтра тож - грибы(за 100км, старые лесовоздорожки, башкирские) места заветные, малопроезжие ;))
#268 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 23:18
Ну, глушительная красота, думаю, не надолго. Облазит, то что продается в широком доступе. А хорошие термостойки - это заказывать надо.
Хотел спросить, так сказать из первых уст - как она, эта форвард сафари?
#269 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 23:25
Дёшево и сердито:) Тяжёлая, не балансируется, гудит на асфальте, но в грязи гребёт неплохо...
Правда я к сожалению пока только три или четыре вылазки на ней откатал...
#270 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 23:46
Коротко, и ясно. :)  Не, конечно, я читал в сети отзывы других пользователей. Да со строительством двух 69-х (ну и еще одного проекта), немного вылетел из  бюджета. Посему, на один из ГАЗов, планирую именно такую резину. Гудит? Да и фиг с ним! :) Лишь бы гребла.
#271 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 07:23
Ещё одна "фишка". По слухам, можно нарваться на "некондицию", и боковины начнут трескаться....
#272 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:44
Продолжаю эпопею :)
В одно из воскресений сентября собрались мы с ребятами покататься. Я такой радостный собрался, закинул шмурдяк в машину, забрал товарища с детьми… По приезду на место сбора
был обнаружен "запашок" горелой краски. Тормозные барабаны задних колес были очень горячими, оперативная "сводка" эксцентриков не помогла. Товарища с детьми пересадили в другую машину, а я в плохом настроении вынужден был вернуться домой.
Попеременное вывешивание задних колес на домкрате выявило подклинивание… Дальнейшая разборка выявила грязь и ржавчину (оставшуюся скорее всего после моих зимних заездов по болоту на берегу моря ), практически сточенные "в ноль" колодки и заклинившие поршни РТЦ (на каждом РТЦ работал только один поршень)
Оперативно были куплены новые тормозные барабаны, колодки, РТЦ (самоподводы от Волги 28мм), тормознуха
Тормозные щиты были почищены от грязи и рыхлой ржавчины
Ну и далее — сборка в обратном порядке.
Также была обнаружена и заменена пережатая тормозная трубка на заднем мосте… Пережалась она скорее всего во время "встречи" моста с баком на весенней вылазке.
Через некоторое время, читая на досуге мануал по УАЗу в глаза бросилась фраза "накладка задней колодки тормоза (заднего колеса) короче чем накладка передней колодки это предусмотрено для того чтобы износ обеих накладок был одинаков"
Меня стали терзать смутные сомненья — а правильно ли я поставил колодки при переборке тормозов задних колёс? Решил проверить. Вскрыл тормоза на правом заднем колесе : Оппаньки — колодки стоят неправильно.
Ну а дальше — дело техники. Снял колодки и поменял их местами
Для полноты картины поменял и пружины колодок :) теперь все "по книжке"
Единственный минус — очень туго вращаются задние колеса после сборки, опорные пальцы выставлены как надо, накат есть, но барабаны греются, к тому же задние колеса "хватают" раньше передних... грешу на РЦС передних тормозов, предстоит замена. С удовольствием бы поставил дисковые тормоза на передние колеса, но у нас нет в продаже комплектов для переоборудования… Продолжение следует…
Сообщение отредактировал sashasv: 13 Октябрь 2016 - 20:59
#273 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:15
Хорошо излагаешь,спасибо. Хороших покатух! А за борьбу с закисанием поршней, вот почитай http://www.gaz-69a.c....php?f=41&t=229
#274 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:14
После ревизии задних тормозов настала очередь передних. Вскрыл правую сторону - все в норме износ колодок минимален, пыльники целые, РТЦ не ржавые
Но вот вскрытие левой стороны не принесло ничего хорошего — ржавчина, сточенные колодки, порванные пыльник РТЦ, остатки "солдатиков" колодок.
f9c0bees-960.jpg a5c0bees-960.jpg d5c0bees-960.jpg 8dc0bees-960.jpg 4dc0bees-960.jpg 55c0bees-960.jpg
Решение — меняю все! Пришлось заново лезть в тормоза на правом колесе…
Новые колодки
И рабочие тормозные.
Разобрал
Установил
Начал прокачивать — с задних рабочих "пшикает" будь здоров! А вот с передних — засада, очень маленькое давление. Оперативная прокачка ГТЦ не помогла. Пришлось снимать.
#275 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:30
В прошлом посте мы с вами остановились на том что ГТЦ выдавал плохое давление на передний контур. Как я не мучался как ни прокачивал систему — добиться нормальной работы не удалось.
Ремкоплекта ГТЦ у нас в продаже нет. Я нашёл ремкомплект на e-bay но цена с доставкой выходила в районе 24$
В одном из магазинов запчастей на БМВ мне попался на глаза ГТЦ фирмы Wolf по такой же цене (25$) но он был с 3-мя выходами. Проконсультировавшись с гуру нанашем форуме купил этот ГТЦ. Также прикупил медную трубку с штуцерами и переходники для ГТЦ М10*1.25 х М12*1.25, заказал у токаря заглушку по размерам штуцера тормозной трубки
Закрутил переходники в новый ГТЦ
Снял старый ГТЦ
Снял бачок тормозной жидкости — оппа! А он не подходит
Пришлось ехать на разборку БМВ и покупать ещё один бачок, мыть его, чистить и сушить.
Пока сох новоприобретенный бачок — поставил ГТЦ. Снял трубку идущую от кубика-делителя к тормозному шлангу левого переднего колеса, выход заглушил выточенной заглушкой
Изогнул "буквой зю" новую тормозную трубку
И установил трубку между третьим выходом ГТЦ и тормозным шлангом идущим на левое переднее колесо
Ну и вечером установил бачок тормозной жидкости
Тормоза прокачивал с сыном :) для пущей уверенности потом ещё докачал в одиночку использовав этот метод www.drive2.ru/b/826447/
Также поменял местами тормозные барабаны, новые переставил с задних колёс на передние
Старые более изношенные переставил с передних колёс на задние, чуть чуть подведя колодки для более лучшего торможения.
Тормозить стало лучше, но я в будущем обязательно поставлю дисковые тормоза на передний мост
#276 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:43
Ну что ж, не было печали — купил Саша турбированную Андорию.
Съездил в окрестности древнего Азербайджанского города Шемаха и привёз оттуда мотор :)
Мотор с сгоревшего УАЗика (с виду сильно не пострадал) :), купил по цене запчастей.
Привёз в мастерскую к ребятам
Предварительные итоги вскрытия.
ГБЦ — в утиль. Трещины между клапанами. Поломан один рокер.
Колено вроде в норме
Шатунные вкладыши.
Этот вроде в норме
А вот этот…
Поршня — "печалько". Задиры на юбке
Ну и результаты "встреч" с клапанами.
#277 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:58
Не совсем удачная недавняя покупка Андории не давала мне покоя. Уже собрался везти ГБЦ на опрессовку и блок на дефектовку, как появился человек изъявивший желание купить атмосферную Андорию стоявшую на ГАЗике. Я недолго поколебавшись решил рискнуть — продать мотор с ГАЗика и купить Андорию "без компрессии в 4-м цилиндре", о которой я консультировался в этой теме http://www.gaz69.ru/...-andoriiu-4s90/
Отогнал ГАЗик в мастерскую где с него сняли мотор
поехал и забрал Андорию "без компрессии в 4-м цилиндре"
Привёз в мастерскую и начали первичную диагностику.
Выкрутили свечи накала, вывели поршень в 4-м цилиндре в ВМТ при закрытых клапанах и "дунули" в отверстие от свечи накала воздухом… Результат — утечка в выпускной коллектор. При более детальном рассмотрении были замечены кусочки металла — обломки привода вакуумного насоса, скорее всего что то попало под клапан. решили снимать ГБЦ.
По результатам вскрытия есть 2 новости, хорошая и не очень.
Хорошая новость — "нашли" компрессию в 4-м цилиндре. Дело было в разбитом приводе вакуумного насоса который каким то образом мешал клапану закрываться. Все встало на свои места как только начали демонтировать бурт ГБЦ с распредвалом.
Новость "не очень" — бурт распредвала под замену. Стандартный дефект — облом креплений.
Ещё одна новость "не очень" — поломаны крепления впускного коллектора.
Благо все запчасти есть в наличии, покупка "горевшего" мотора была не напрасной.
Вот фото пациента на операционном столе :)
#278 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:53
На фольксвагене мотор перебирал , тоже между клапанами трещины были .Мастера сказали , голова в цветмет. Поставил , и ещё 180 т .км. проехал. С андорией не сталкивался , но в прошлом году капиталил фиатовский дизелёк , таже проблема. Мастер сказал , не париться , на многих дизелях встречается и не на что не влияет.
#279 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:57
ГБЦ выбрасывать не собираюсь. Как только поставлю машину "на колёса" - повезу ГБЦ на опрессовку.
#280 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 19:29
Ну что сказать, господа, мотор готов к установке.
Заменили поддон. Метки на гайках шатунных крышек в полном порядке соответственно думаю что мотор до меня не "вскрывался".
Также поставили бурт распредвала, поменяли сальник коленвала и ремень ГРМ. Удалось также найти патрубки соединяющие впускной коллектор и турбину. Осталось поставить мотор на машину и можно заниматься переделкой выхлопной системы.
С Турбиной пока туго, турбина с "горелого" мотора все таки имеет люфт, попробую узнать цену на ремонт (особенно на балансировку вала). Если не получится отремонтировать — куплю картридж на ebay.
