Нужен совет
Сообщений в теме: 7
#1 Евгений 29
Евгений 29
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:26
доброго времени суток Друзья.я понимаю что клуб про газ 69 ,но у меня вопрос такой.Я купил себе УАЗ 469 1978 года с 451 двигателем.состояние хорошое по мелочам довожу до ума.С первой бедой которой столкнулся это расход.Расход очень большой,карбюратор сторит к-129 то есть на двух шпильках.Купил пем комплект вторая бедой в ремкомплекте резьба на жоклерах с мелькой резьвой а в карбюраторе с крупной.просто в карбюраторе жаклер стоит на 370 эт большой думал может это и есть причина но поменять не удалось.Сделал второй ход нашел коллектора от 402 двигателя мне сказали что должы подойти что б поставить карбон 126 или 151,НО как оказалось что и они не подходят уже дурно стоновится...У меня два вопроса можно ли поставить голову от 402 движка или вообще весь двигатель и что для этого нужно кроме двигателя.
Сообщение отредактировал Евгений 29: 23 Апрель 2011 - 22:31
#2 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:39
Приветствую!Лучше найти голову 24Д,она встанет без проблем.У 402 головы вместо помпы термостат(помпа на блоке)
#3 Евгений 29
Евгений 29
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:40
f 24д это я так понимая 24 волга?
#4 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 23:08
Да.А буква Д значит дефорсированный.т.е бензин А-76.Были и на 93-м бензине.
Сообщение отредактировал ВоВаны4: 23 Апрель 2011 - 23:16
#5 Евгений 29
Евгений 29
  • 3 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 05:36
а вот если поставить 402 движок от волги,просто есть такая возможность,много чаго переделывать нада? просто я знаю есть такие уазы
#6 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 07:36
Из-за увеличенного расхода топлива менять коллектор, голову, а то и двигатель это круто. До сих пор в продаже отличный современный однокамерный карб. К-131. Ставьте и будет счастье. Кроме того на расход влияет установка зажигания, дохлые свечи и пробивающие провода, зажатые тормоза и перетянутые подшипники ступиц, слабо накаченные колеса и ещё много чего. Для начала приведите всё в порядок. И потом УАЗ не Жига. Большой расход топлива у него в крови. Найдите в документации контрольные нормы расхода топлива, прибавьте к ним процентов 30 - это и будет нормальный эксплуатационный расход.
Сообщение отредактировал ODI72: 24 Апрель 2011 - 13:47
#7 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:05
до 20 литров на 100 км считай все в допусках
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:52
Если в говнах и на пониженной с передком еще можно согласиться, а если по сухому за такой расход
хороший механник без штанов оставит. Регулируйте батенька все о чем мужики толкуют и будет счастье.
