Руль не рулит
Сообщений в теме: 33
#1 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:19
Добрый день господа. В начале небольшое предисловие.
Купил на днях га 69 и решил перед грядушей разборкой всего и вся прокатиться на нем разочек. Предыдущий хозяин хабы передние выдернул и мне дал в ладошки.
Ну я их поставил и вперед по пригоркам. И вдруг у меня клинит правое колеса переднее, оно не едет нифига. Вынул хабы - поехало. Но руль влево не крутит. От середины до правого конца легко, а влево хоть убей ни на миллиметр. На эвакуаторе привез, он уже и вправо крутит кое как.
Что делать? Машина на стоянке перед ГСК, как бы его хоть до гаража довезти.
#2 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 02:49
С колесом, я так понимаю, дело в ШРУСЕ. Наверное клина поймал по причине износа и рассыпания шариков. Наверное и колеса не поворачиваются по той же причине. Без хабов колеса крутятся тупо на подшипниках.
Эт если я с просонья ничего не перепутал :-)
#3 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 06:52
снимаем колесо, разбираем ступицу и видим шрус. Верно?
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:11
Снимаем крышки ступиц, и катим автомобиль в гараж.
#5 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:22
Он же хабы вынул, руль не поворачивает, видимо граната заклинила и не сгинается (поворачивается) - надо ее вынимать.
Один рулевой наконечник собьешь - узнаешь какая сторона клинит, вытащишь привод, соберешь, на заднем доедешь. Думаю, если срочно, надо было в чате наскоряк обсудить.
Сообщение отредактировал трехосный: 29 Апрель 2011 - 09:24
#6 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:47
разобрал, нашел рассыпавшийся шрус, а вот собрать не успел дождь как из ведра полил :(
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:32
разобрал, нашел рассыпавшийся шрус, а вот собрать не успел дождь как из ведра полил Изображение
Ты собирать остатки ШРУСа не спеши, а то шею на них можно свернуть.
Беги в автолобаз за новым и его на место. Да перед сборкой хорошо поворотный кулак помой
и посмотри нет ли чего постороннего там.
#8 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:57
А я уже собрал :)
Сложностей вроде не испытал, все почистил, смазкой забил по немногу. Мне его шлавное до гаража довезти, а там я все это дело разберу и поставлю другие шрусы. Говорят есть более надежные хантеровские что ли, а эти я от греха подальше сниму.
#9 kedr
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:51
У меня недавно был похожий случай, в тайге по просекам покатались. Хорошо в городе и не на ходу разрушился. Хотя он клинит по моему в крайнем положениия. Скинул колесо, ступичный, открутил гайки, вынул ШРУС по частям, собрал и поехал. Пока так и катаюсь ищу замену. Получилось довольно быстро, но нужен инструмент, вдобавок к одному сорванному болту скрутил еще один, (те что фланец крепят).
#10 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:15
чинится действительно легко когда знаешь, что сломалось и что надо открутить :)
У меня на 2 колеса ушло час с лишним. Но все же буду менять на что нибудь. Думаю пиленый шар спасет меня, больших скоростей не ожидается, а надежность нужна.
#11 Федот68
Отправлено 30 Апрель 2011 - 00:29
Пятишариковый Бендикс-Ввейс ( убийца) при " саморазборе" ( по причине предельного износа дорожек шариков)- выпавшим шариком клинит поворотный кулак.
Ресурс этого ШРУСа - 15-25 тыс км ( нового, и изготовленного строго по ГОСТу) .
Те, кто рассказывает о его кончине - это те, у кого он заклинил в гОвнах. На малых скоростях.
Те, у кого " оно" заклинило на дороге в повороте - никому уже ничего не могут рассказать....
#12 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 06:45
вот поэтому и буду менять его к черту на пиленый шар
#13 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:03
Давно поменял на пиленый шар и забыл про этот узел. О плюсах и минусах много было обсуждений, но я заметил только плюсы. А что имеется ввиду под большими скоростями? У меня по трассе 90-100 крейсерская и никаких неудовств не испытываю :-)
#14 kedr
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:25
Извините 100 по трассе, видимо у Вас спидометр не оттарирован. Трудно представить, а куда на какое расстояние катаетесь, как часто, отваливается ли что-нибудь. :rolleyes:
#15 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 03:08
А что в этом такого?
двиг у меня 417, мосты волговские перепрессованые. Разгонял и больше. Спидометр врет на 10 км/ч за счет 32-х колес, но я уже привык брать поправку.
Мотаюсь в горы (260 км от дома). Серьезные проблемы были только один раз, 5 лет назад, потек радиатор. Да и то, по причине того, что был старый и весь перелатанный. Дотянул на постоянной доливке воды до места и потом залатал холодной сваркой. По возвращению домой сменил радиатор на новый УАЗовский, с переделкой системы охлаждения - поставил ВАЗовский термостат. И еще в прошлом году за 15 км до дома отвалился глушак :-) прогорела труба :-)
#16 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 14:30
Я тоже на днях перебирал передний мост,установлен пятишариковый шрус и по моему тоже закусывает при повороте колеса, смотрел на износ, но вроде все в норме износа не обнаружил.В чем дело не пойму,может вообще другой конструкции шрусы установить, но вот какие? Кто конкретно посоветует правильные?
Мужик сказал - мужик сделал.
#17 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 09:02
Еще раз повторюсь - я за пиленый шар!
#18 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 04 Май 2011 - 11:08
Пользую пиленый шар.
В поворотные кулаки залито по 0,5 нигрола в каждый.
Езжу и по асфальту и по бездору - полет отличный.
#19 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 14:24
Наверное тоже буду переходить на пиленный шар,что-то его все хвалят...
#20 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 21:35
Скорее всего не правильно выставлен угол поворота, слишком круто. Попробуй уменьшить, - должно получиться, если говоришь ,что ШРУС нормальный.
