Руль не рулит
Сообщений в теме: 33
#21 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 11:06
Скорее всего не правильно выставлен угол поворота, слишком круто. Попробуй уменьшить, - должно получиться, если говоришь ,что ШРУС нормальный.
Клинит даже при малом угле поворота...и какими-то рывками...при вскрытии все окозалось нормально без мзноса дорожек шариков. :(
Мужик сказал - мужик сделал.
#22 Федот68
Отправлено 11 Май 2011 - 08:32
Я тоже на днях перебирал передний мост,установлен пятишариковый шрус и по моему тоже закусывает при повороте колеса, смотрел на износ, но вроде все в норме износа не обнаружил.В чем дело не пойму,может вообще другой конструкции шрусы установить, но вот какие? Кто конкретно посоветует правильные?
А ты уверенный, что с рулевым редуктором у тебя порядок ???
Как-то было ( сорри - на бухани шефа) - в одну сторону руль нормуль, а в другую - тока вдвоём.( натурально - " помощник шОфера" с правогосиденья помогал руль повернуть. Особенно - на просёлках..)
Вскрытие показало отсутсвие !!!! роликов на одном из подшипников червяка ... :blink: Видимо - мудрецы редуктор собирали :unsure:.
Но - случалось подобное и просто при критическом износе роликов .
И просто - затянутая " в усмерть" регулировка люфта сошки при большом износе пары " червяк/ролик" , или просто диком люфте ролика сошки в подшипниках - тоже похожую картину даёт.
Рецепт прост - капремонт рулевого редуктора.
#23 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 08:41
Клинит даже со снятыми рулевыми тягами. Кручу руками подонкраченное колесо по прямой- крутится нормально, поворачиваю в сторону -подклинивает... :angry:
#24 Федот68
Отправлено 11 Май 2011 - 09:05
Тут - смею предположить о кончине ШРУСа. Или о неправильной ( слишком перетуженной) его установке ( упорными шайбами). Ещё - несоосность внутренней и наружней полуосей ( шкворни неправильно по высоте отрегулированы) .
Из предыдущих постов было непонятно - что именно клинит. " угол поворота" или колесо " на прокрут"....
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 12:03
Для подключения переднего моста случаем не трещетки стоят?
Ну и как вариант ,-до сателлитов не грех добраться, коль говоришь остальное как-бы в норме. Хотя по прямой
одно колесо крутишь нормально,значит сателлиты работают.
Сообщение отредактировал 1707: 11 Май 2011 - 12:10
#26 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 11:15
Вот вчера установил вот такие ШРУСы, еще не пользовал, об испытаниях напишу.
#27 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 11:52
Где брал, и сколько стоят?
#28 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 13:39
и самое главное от чего они. У нас росавтопром не шибко жалуют, так что запчастей мало и продаваны какие то тормознутые фиг чего узнаешь.
#29 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 13:42
Брал на Южном порту в павильене УАЗ. Стоимость этих ШРУСов на мост Тимкен (колхозный мост) 2575,00руб. за комплект + 2 тюбика смазки "шрус-4" -100руб.но лучше им заранее позвонить т.к.они завозят з\ч.со склада.Номер тел. к сожалению потерял,попробуй найти в интернете.Вчера установил их в мост, колеса поворачиваются под большим углом:)
#30 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 13:49
В этом магазине представленны два поставщика "Автодеталь"- 2575,00руб. и "АДС"-кажется 2900,00руб.Я выбрал "Автодеталь"- 2575,00руб, выглядят достойно, практика покажет как они работают...
#31 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 15:05
Спасибо большое за подсказку. наверное тоже возьму. у меня на шарах и как бы без проблем, но если есть лучший вариант, надо ставить. Тем более, что мост разобрал полностью.
#32 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 13:33
так а что у них внутри? каков принцип работы?
#33 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 14:25
Набери в нете ВИКПЕДИЯ поиск ШРУС и там все описано подробно.
PS. Огромное спасибо Федот68 за информацию и советы по выбору данного девайса :D
Сообщение отредактировал Драйвер: 18 Май 2011 - 10:34
#34 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 18:08
Зимой поставил правый ШРУС АДС. Так как машина не основная то и пробеги у неё небольшие , но на всех передне-приводных машинах шрус устроен так-же. И кстати в Хабаровске такой шрус практически на 1000 рублей дешевле стандартного.
Единственная болезнь у них это разваливается сепаратор. Но это происходит очень долго при наличии смазки.
