выхлопная система
Сообщений в теме: 14
#1 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:54
Камарады нужна помощь! Установил двигатель451 не могу подобрать трубу от выхлопного до глушителя. Кто что ставил чтоб без переделки подошло, или не подобрать ниче?
8 953 810 39 31
#2 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 22:52
Нет таких... Или самим варить (из родной колхозить) или на заказ делать.
#3 Федот68
Даже при установке " квадратной" головы на " новый" УАЗ трубу придётся перекраивать
Найти приёмную трубу даж УАЗину под 451 мотор+"УАЗо"КПП+РК - нереально.
Угол несколько от " круглых" коллекторов отличается.
Так что тебе - только резать/варить.
#4 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 21:07
была подобная проблема, решилась просто, взял трубу наиболее подходящую в магазе, там где надо повернуть погнуть делал надрезы болгаркой, и на месте как надо так и гнул. прихватывал по месту полуавтоматом, снял, проварил и вуаля. пару часиков с пивком и перекурами.
#5 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 21:47
Все понял! Будем творить! :D
8 953 810 39 31
#6 Бывалый
Бывалый
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 22:54
У меня тот же двигатель, подбирается в магазине с большим выбором трубы и творчество вместе со сваркой.
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 08:54
есть две приемных трубы. Под м20 - нормальная, по металлу крепкая. и под умз какой то (я в них не особо). Она по дохлее. Сегодня сделаю фотки - выложу. Мне они не нужны, могу продать-поменять.
вот фотка:
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 05 Июнь 2011 - 18:14
#8 Федот68
Отправлено 05 Июнь 2011 - 04:33
Так. К слову.
Менял на днях приёмную трубу на бухани.
Всё вроде заводское . Один Х пришлось резать/гнуть/варить - чтобы глушитель с выпускной трубой более-менее стояли не цепляя раму с агрегатами.....
А детали - ВСЕ штатные. Так что приколхаживая нечто от другой модели/модификации - без сварки - точно не обойтись.
#9 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 15:05
Так. К слову.
Начитавшись форума,в пятницу приобрел и установил в сервисе Глушитель ПАЗ, № 3205-1201009 труба приемная УАЗ на дв. 469.( у меня установлен 417).На сервисе все перепливались пока городили колено за коленом.Наколхозили дай боже:( Но вроде все крепко на сварке.Звук нового глушака -порадовал!Как будто пяти литровый двиг. установлен!Глушак влез на стандартное место как родной!
Мужик сказал - мужик сделал.
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 18:18
вот фотка:
Правая, как раз,ГАЗ69 :)
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:41
ага )) вторая под уазкин мотор.
#12 Myk
Myk
  • 57 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 21:04
Комрады,а как быть насчет 414-го мотора уаз(вроде у меня такой : http://www.drive2.ru...152265014/#post)? там коллектор под два крепления,а у меня при покупке был приколхожен трехточечный,а бы как.От чего мне переделывать,от уаза како-нить?
Из вcex нeпpиятнocтeй пpoизoйдeт имeннo тa, ущepб oт кoтopoй бoльшe
#13 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 21:34
Когда пришло время ставить выпускную систему ( двигатель 417, коробка 24, раздатка родная) поступил так ----- глушитель БТР-60 или БТР-70 жестко закрепил в районе правой подножки и соединил его с выхлопным коллектором подвернувшимся удачно под руку гибким армированным шлангом с гайкой на конце ( скорей всего авиационным). Эксплуотирую более 4 лет---- вполне доволен.
#14 Федот68
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 21:48
Красиво жить не запретишь....
Прикинь ценник гибкого нержешланга ( другие , акромя титановых на выхлопе не канают). Да " воздушно- герметичного".....
Хотя на халяву.....
#15 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:17
Во-во.............        Товарищ купил Японца под разбор, лет 5 назад, так этот шланг заменял на нем всю выпускную систему (метра 3.5-4) --------- и что удивительное этот автомобиль и не сильно и "рычал".
