Надкоренной лист рессоры.
Сообщений в теме: 6
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 16:04
Озадачился я таким вопросом--для чего вообще на ГАЗ-69 нужен надкоренной лист передней рессоры ?
И в частности, какую форму ему придавать при перековке рессорных листов.
Я так понимаю , что сначала ковкой либо прокаткой задается прогиб коренного, а потом с определенными зазорами под него подстраивают остальные (ниже коренного ) листы.
А как поступать с надкоренным ?
Спасибо.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 17:05
На сколько я понимаю теорию - надкоренной (или как еще называют "обратный") лист служит для того, чтоб сгладить изламывающие моменты на коренном листе при ходах подвески вниз. Допустим на диагональном вывешивании. Когда рессора выгибается "в обратку" есть вероятность. что коренной может лопнуть возле скоб-хомутов. А если есть "обратный лист", то скобы упираются в него.
#3 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 18:07
Тогда выходит, что при сборке рессоры прокованный надкоренной должен быть или прямым, или даже выгнут дугой вверх ?
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 18:19
Обычно он просто прямой. И сам по себе тонкий. Тоньше чем остальные.
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 20:40
Раскидал сегодня рессору, надкоренной выгнут вниз, по толщине он такой же как коренной, рессоры до меня ремонтировали, каков диагноз специалистов??? На второй рессоре надкоренной точно такой же , в смысле толщина форма.
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 21:09
я не специалист, но на всех моих рессорах, если есть надкоренной, то он тоньше чем остальные, имеет прямоугольный профиль и, если рессору разобрать - практически прямой.
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 00:45
Все это для оптимизации работы хреновых рычажных аммортизаторов.Весьма удивительно то,что на ГАЗ69-68 лист убрали, а аммортизаторы оставили прежними вплоть доУАЗ469 1979 г.в.Видимо,металлл стал круче,а не просто 65Г...Шутка. Этот лист на своем ГАЗике переложил после подкоренного, немного подрезав. Вроде,должны быть новые обратные листы в гараже...Абсолютно пямые. Т.К. в 1984 году в крайсельхозтехнике я забрал все что было поГАЗ69 по цене неликвидов.Да, и ГАЗика я прикупил ,будучи студентом, в том же году с большими напрягами с сельсоветами, собраниями колхозников и общениями с военкоматом за 900 р.
Телевизор Рубин Ц208 стоил тогда 750р.Звиняйте за оффтоп...
Сообщение отредактировал ХАБ: 14 Май 2011 - 00:56
