Передняя пружинная подвеска
Сообщений в теме: 5
#1 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 13:58
Собираемся варить на газик пружинную подвеску спереди. На продольных рычагах с поперечной реактивной штангой, на военмост.
Основной критерий - максимально возможный длинный ход подвески.
Кто делал - поделитесь опытом. Основные вопросы, которые пока не решили - от чего брать рычаги и пружины (может и штангу тоже - но ее можно уже и по месту изготовить).
Рычаги должны быть длинными и крепкими (место крепления к раме предположительно перед поперечиной раздатки).
Пружины нужны соответствующей жесткости (под вес ТД27Т), ну и соответственно длинные. Верхние стаканы пружин будут максимум на 20см выше рамы.
Если с подбором рычагов проблем более-менее нету (с рулеткой на свалку мерять все подряд), то как подобрать пружины вообще фиг его знает.
Кто делал - буду благодарен за фотки, соображения, рассказы о граблях и т.д.
Раритетчики - в сад.
З.Ы. Варианты с самостоятельным изготовлением рычагов и т.д. не рассматриваются, так как это повлечет за собой проблемы ремонтопригодности. Стараемся максимально использовать существующие комплектующие.
#2 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 06 Май 2011 - 14:35
Рычаги, кронштейны аморт, аморты - УАЗ Хунтер, пружины и чашки - TLC 80. Тяга панара - самопал. Необходимо "лифтовать" кузов.
http://www.drive2.ru...151777284/#post
Про "грабли" рано, ещё не выезжал
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 18:14
Товарищ вкатил на хантер вояки,пружины от 126 мерса,работает успешно,этой весной и назад пружины поставил,если интересно,могу после 9-го ещё нафотать,спрошу что да как.
http://picasaweb.goo...832689589428402
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 19:59
Нах...й мудрить. Используй хантеровскую раму с передней пружинной подвеской.
#5 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 08 Май 2011 - 11:25
1. Самый оптимальный вариант использовать рычаги от TLC 70, до 90-го, с пальцем которые, с сайлентами. Если ставить расходники оригинал, то очень даже надежно выйдет.
В твоем случае порекомендовал бы заморочиться и сделать самодел (или заказать) на ШС. Вот это вообще на вечность хватить!
2. Также предложил бы тебе использовать стойки RaceRunner. Это уже из полупрофи и б>джеты некислые, но они того стоят. Вещь!
3. Для выбора типов стоект (или вообще длины подвески) могу скинуть прогу, а точнее что-то типа скрипта для экселя. Я сам с ним пока не разбирался, но придется по-л>бому, если хочется сделать правильно.
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 08 Май 2011 - 11:26
#6 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 02:29
Спасибо!
А могли бы поделится более подробной информацией? Детальными фотками, может чертежи какие есть. Почему рычаги от хантера? Почему пружины от TLC? Почему не другое?
