кран печки
Сообщений в теме: 8
#1 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 10:04
Дорого всем времени суток! Решил написать, так как считаю что сейчас у некоторых эта проблема будет актуальной. В связи с наступлением теплого времени и отсутствия необходимости в работе отопителя, стал перекрывать кран печки, который расположен на головке блока двигателя (М-20). При выполнении данной операции он потек из под вентиля. Ну думаю в чем проблема, поехал купил новый и нет проблем, тем более что и 60 лет назад продают краны аналогичные. Приезжаю покупаю. Иду из маганина к машине, дай думаю его проверю, дунув в него. Дую, воздух проходит в его закрытом положении во все щели. Возращаюсь в магазин, говорят держи другой. Держу, проверяю (дую,) тоже самое. В общем в магазине было шоу, "дули" в краны все, и продавцы и покупатели. Итого, примерно пол ящика кранов перепробовали и только тогда попался "нормальный", хотя х.з., так как на машину его буду ставить только в выходные.
Многие скажут купи водопроводный или замени на что то похожееи все дела, но я хочу чтобы был родной.
Вывод проверяем при покупке внимательно и не выкидываем чек.
П.С. кран был такой http://images.yandex...o_lib/11968.jpg
#2 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 13 Май 2011 - 10:37
Я не совсем уверен, но в прошлом веке делали все не одноразовое - попробуй разобрать (гайка с верху) и наверняка можно заменить прокрадку в кране и он опять будет работать.
у меня потек из под гайки - я ее затянул - течь пропала.
Сообщение отредактировал aleksandr77: 13 Май 2011 - 10:38
#3 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 12:15
П.С. кран был такой http://images.yandex...lib%2F11968.jpg
Не усложняй себе жизнь. В конце концов любой сантехник тебе поможет. Устройство этого крана ничем не отличается
от того, который стоит на кухне, если там не шаровый. Сам тоже легко исправишь положение. поменяй прокладку, а под гайку подмотай пакли. течь не будет.
#4 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 13:05
Старый кран еще разбирать не пробовал, думаю что только башню ему сверну, так как старый он сильно, скорее всего прикипел от души. Кроме того, сами понимаете, что хочется как лучше, новенькое поставить, чтобы дольше работало, а получается как всегда.
#5 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 13:23
так ведь и новый надо приводить в порядок. Сейчас ОТК нет, поэтому его тоже надо разобрать
и сделать из афна конфетку.Изображение Движку, если в магАзине берёшь, разве сразу ставишь?
Эх, мне б только эту проблему...
#6 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 22:51
Я конечно сантехник-любитель, но это вентиль а не кран, меня другое интересует, а сколько стоит в Великом Новгороде такая КуЕвина, На самом деле вопрос еще дальше, за какие деньги можно устроить шоу в магазине......Еще бы сфотал это представление...... :blink:
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 23:47
Блин! Вы чо! В кранах совсем что ли не сображаете?
Накидная гайка зажимает набивной сальник. Набивка сальника или резина, или кабалка. Какая нафиг пакля? Пакля на резьбу, цилиндрическую. На кране коническая, там паклю не надо. Кто паклю мотает в сантехнику? Там вообще лен чесаный, а пакля это между бревен в срубе, да у умных везде вместо пены в строительстве.
#8 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 11:28
))) стоит этот кран около 150 деревянных. Артем согласен с вами на все 100. Спасибо за коментарии.
#9 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 08:22
Извини, не так выразился. Но , на крайний случай скручивается жгут из той же пакли - вот тебе и кабалка.
