Защита генератора от высокой температуры
Сообщений в теме: 5
#1 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 16 Май 2011 - 13:23
При установке мотора 451 был немало удивлен близостью корпуса щеток к выпускному коллектору, всего пара сантиметров. При работе не в движении скорее есть опасность сильного нагрева и оплавления и корпуса щеток(щеткодержателя) и колодки разъема от реле-регулятора. Сначала хотел поставить экран на сам коллектор, но не смог придумать как. Остановился мыслью на закреплении экрана на самом генераторе. Вот что из этого получилось:Изображение 001.jpg ,Изображение 003.jpg
При этом остался удобным доступ и к разъему. Можно, конечно было установить длиннее ремень и отвести генератор от горячей зоны, но мы же не ищем легких путей!!!
926-300-55-85
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 17:33
А не проще-ли. поставить другую скобу крепления гены и опустить его. Я так сделал.
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 19:35
Это самый легкий путь . Ремень 1030 или больше.Себе так и сделал. Ну, и экран изготовить можно,закрепив к шпилькам коллектора.
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 12:54
На первой фото видно, что ремень стоит уже 1075... :D К шпилькам коллектора была первой мыслью, но очень сложной формы экран делать надо было, для красоты... Я же говорю, не хотелось опускать генератор...
926-300-55-85
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 20:24
Посмотрел на фоты повнимательней. Ремень 1075 это хорошо. Да и сам генератор не так уж близко к коллектору. Тем более, что реле зарядки выносное, а не вместе со щетками-типа шоколадки. Именно реле зарядки больше всего страдает от перегрева, изменяя параметры по регулируему непряжению. А в данном случае, принятых мер в виде имеющегося экранчика вполне достаточно. Выберусь в гараж,сделаю фоты своего гены. Конструкция работает очень давно без проблем.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 21:49
Ремень стоит на 1060 профиль Б на 12 , правда на гене шкив поставил от МАЗа. Гена на 90 А.
Сообщение отредактировал 1707: 22 Май 2011 - 21:51
