Спецмашины на базе газ 69
Сообщений в теме: 22
#1 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 19 Май 2011 - 18:20
ГАЗ 69 - восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом
ГАЗ 69А - пятиместный, с четырьмя дверями и багажником
ГАЗ-69Э - с экранированным электрооборудованием
ГАЗ 69М - восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин.
ГАЗ 69МЭ - восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин. С экранированным электрооборудованием
ГАЗ 69 АМ - пятиместный, с четырьмя дверями и багажником. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин.
ГАЗ 69АМЭ - восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом. Экспортный вариант с объемом двигателя 2.432 см, диаметр цилиндра 88 мм, 72 бензин. С экранированным электрооборудованием
ГАЗ-69-68 восмиместный, с двумя дверями и откидным бортом.
ГАЗ-69А-68 пятиместный, с четырьмя дверями и багажником.
В 1969 году многие основные узлы и агрегаты выпускаемого на Ульяновском автозаводе полноприводного автомобиля ГАЗ-69 были модернизированы и машине присвоили новое обозначение ГАЗ-69-68. Автомобиль получил передний ведущий мост типа УАЗ-452, задний мост типа УАЗ-451Д, новый тент с увеличенным задним окном и двумя дополнительными боковыми окнами с каждой стороны. На прежней модели при отключенном переднем мосте его «начинка» и карданный вал продолжали вращаться вместе с передними колёсами. На новых автомобилях предусмотрена специальная муфта, позволяющая отсоединять полуоси от ступиц передних колёс. Машина пользовалась такой популярностью во многих странах мира, что в 1971 г даже заслужила самую высокую оценку на международном конкурсе новейших моделей внедорожников. ГАЗ-69-68 выпускался по декабрь 1973 года.
Спецмашиины
ГАЗ 69П Милиция
"Малютка" - детский пожарный автонасос детскоюношеской пожарной команды пионерлагеры "Артек"
Т-З-П - тротуароуборочная машина
Т-5 - подметально-уборочная машина
ЛФМ-ГПИ-29 (ЛФМ-1) ледово-фрезерная машина для подготовки взлётно-посадочных полос на ледовых аэродромах
ЛФМ-ГПИ-29А ледово-фрезерная машина для подготовки взлётно-посадочных полос на ледовых аэродромах
В 1955-56 годах в Горьковском Политехническом Институте под руководством А.Ф.Николаева и заместителя НИЛ МТП С.В.Рукавишникова была создана новая версия машины для подготовки взлетно-посадочных полос на ледовых аэродромах — ЛФМ-ГПИ-29 (Ледово-Фрезерная Машина Горьковского Политехнического Института). Разработанная в развитие ЛФМ-1 - машина имела примерно такие же характеристики, но была лучше приспособлена для массового производства и применения. В ходе производства она была модифицирована до ЛФМ-ГПИ-29М, которую дополнили устройством для бурения льда. В 1956 - 1960 гг. А.Ф.Николаев принимает активное участие в антарктических и арктических экспедициях на дрейфующих полярных станциях СП-6 и СП-12.GAZ69LFM29_1.jpg
#2 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 10:39
5 баллов!
#3 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 01:53
:blink:
Етишкин кот!
от это гибриды из газика делали в свое время...
#4 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 23 Май 2011 - 08:53
Вот это эксклюзив!
#5 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 08:59
еще бы и целыми хотя бы что-нибудь сохранилось.
-Мама, я найду!!!
#6 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:18
Фильм о истории газика:
#7 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:59
Если память не изменяет - у товарища из Клайпеды есть " тротуароуборщик". Несколько " заколхожен"( вытяжные клёпки обшивки кузова/"жёсткого верха" - результат ремонтов за годы жизни) .Вроде как даже выставлялся .( здесь , или на сайте коллеги Штольца - не помню уже)
#8 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:37
сохранился один- а на фотках и вона скока!!
-Мама, я найду!!!
#9 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 06 Июнь 2011 - 15:19
У моего приятеля дом в деревне напротив дома Николаева.Там даже мемориальная табличка есть, что он полярник.И с сыном Николаева я много раз выпивал! Надо у них фото посмотреть!
Ясно!Лошадь,раз рога!
#10 CARS
CARS
  • 967 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 18:56
Подскажите где найти документацию на машину связи на базе 69.
Интересует : черчёж Рамы крепления радиостанций, Состав оборудования, и т.д.
Буду очень признателен всем!
#11 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 00:26
Подскажите а по каким визуальным признакам ( ну хоть как) отлечить ГАЗ 69А и ГАЗ 69АМ?
#12 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:27
Ну - долЕчить ГАЗ69А до ГАЗ69АМ несложно
Надо только установить вместо мотора М20 мотор М21Г ( он же "69М" он же УАЗ450) - с диаметром цилиндров 88 мм против 82 у М20. :D :D :D
#13 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 22:55
Надо только установить вместо мотора М20 мотор М21Г ( он же "69М" он же УАЗ450) - с диаметром цилиндров 88 мм против 82 у М20. Изображение Изображение Изображение
Придлогаеш поршню достать померить?Изображение
#14 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 01:46
Почитать - что на маркировке мотора выбито.
Этого - достаточно
#15 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 23:33
Этого - достаточно
Ребят я то почитаю но вы хоть натолкните на тему что там может быть написано???
#16 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 00:57
Буковки и циферки.
Ну а коль читать не умеешь.... :(
( писАть грамотно - ведь ещё не научился....)
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Сентябрь 2011 - 00:59
#17 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 01:04
Буковки и циферки.
Ну а коль читать не умеешь.... Изображение
Слухай а ты па беларуску можеш? Не? тык что ты мяне тады пихаеш? Я сюда не за граматай а за знаниями пришел а если граматный так тебе не здесьа в универ надо!
#18 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 01:32
Коль пришёл за знаниями - так бери их( читай).
Или тебе ещё разжевать и в рот положить надо каждую буковку???
Ты хотя бы вот это ( чуть выше написанное) прочёл ??? :
"Надо только установить вместо мотора М20 мотор М21Г ( он же "69М" он же УАЗ450) "
А вот он - ответ на твой вопрос.
Грамотность - не только в умении без ошибок писать слова.
А в основном - ПОНИМАТЬ написанное.
У тебя она - неприсутсвует ... :(
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Сентябрь 2011 - 01:33
#19 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 01:40
У тебя она - неприсутсвует ... Изображение
Рад что понятие есть у вас. Наверное первый раз когда подошли к газику успели закончить МГИМО и вам было очень легко понять диаметр поршня у всех собратьев. Хвала!
#20 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 03:23
Нее. Всё проще. К тому времени ( когда я " впервые подошёл к автомобилю") - я просто уже давно умел читать. И книжками по устройству того автомобиля, которым в данный момент времени занимался - не пренебрегал. Более того - практически выучивал их наизусть.
Первый мною капитально отремонтированный мотор - ГАЗ53. В феврале месяце. На улице. Без снятия блока. Со снятием( на перешлифовку) коленвала и перепрессовкой поршневой. Мотор потом тысяч 100 точно прошёл ( потом машинку продали мы эту). А всего делов - скурпулёзно почитывал книжечку ( заводской мануал) по ремонту именно этого мотора...
Ответы на ВСЕ вопросы , которые мистер Анубис задал, и на ВСЕ, которые ещё сможет придумать - уже есть в архивах форума ГАЗ69. Надо только не лениться - полистать архивы.
Ну а читать - придётся научиться....
