Шкворни-ролики.
Сообщений в теме: 9
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 02:29
Купил шкворни- ролики. Чтобы приблизительно понять, какую толщину выбирать регулировочными прокладками, установил шкворни без этих прокладок, предварительно удалив опорные шайбы.
И прозрел---не менее 3 мм на шкворень.
Это нормально ? По-моему, многовато--прокладок не напасешься.
Спасибо.
#2 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 02:53
Вроде как многовато. Я обходился примерно 12-15 прокладками .Это около 2 мм.....
#3 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 03:12
А как вообще набирать комплект прокладок ? Какой там шаг по толщине ? . Самая толстая, кажется, 0,5 мм.
Сообщение отредактировал oko: 20 Май 2011 - 03:12
#4 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 03:16
Книжки читать - весьма полезно. Для развития. там ещё про ремонтные упорные кольца коленвала написано :P
Но реальность такова , что прокладок кроме 0,1 и 0,2 мм - не найти в продаже.Впрочем - при необходимости изготовить их самостоятельно - не проблема.Любой толщины.
#5 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 04:15
В магазине рядом есть и 0,4 , и 0,2 , и 0,15, и 0,1. Но мои 12 мм на четыре шкворня дорого вылазят.
А про упорные кольца коленвала--это не я спрашивал, тебе в другой ( Дввигатель )раздел .
#6 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 08:31
Во как .
Везёт вам там
Повторюсь - вырезать/вырубить ( высверлить) нужной толщины прокладок - несложно
Много есть номинаций в запцацках, которых трудно найти в свободной продаже :(
#7 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 08:58
у меня тоже дохрена прокладок ушло на такие шкворня.
брал в магазине разной толщины по 5 руб/шт + собрал по всему гаражу все что было б/у
#8 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 10:26
у меня выходило более 3 мм на шкворень. Считаю ничего страшного в этом нет.
#9 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 12:42
шкворни ролики такие?
http://www.shushara.ru/uaz/pivot.php
#10 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 13:36
В те выходные тоже устанавливал роликовые шкворня, при установке ушло прокладок:на првую сторону-по 5 шт. верх-низ по 0,5мм и на левую по 4шт. тоже по 0,5мм. Люфта нет, поворачиваются руками без труда.После Н-го пробега думаю надо будет убрать по одной прокладке.
Сообщение отредактировал Драйвер: 20 Май 2011 - 13:38
Мужик сказал - мужик сделал.
