Помогите опознать
Сообщений в теме: 11
#1 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 25 Май 2011 - 16:20
Собственно прошу разъяснить откуда это? http://photo.qip.ru/...ozd12/96591486/
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 25 Май 2011 - 17:04
кпп газ51
#3 Федот68
Отправлено 25 Май 2011 - 20:52
поправлю:
ГАЗ 61. Позже - и ГАЗ64 и ГАЗ67.
Отличие от КПП ГАЗ ММ - в наличии " гитары" привода переднего моста. Вторичный вал - соответсвенно .
Картер отличается от ГАЗ-ММ ( позже- в усиленном несколько варианте - и ГАЗ-51) - сверлениями/фрезеровкой под крепёж гитары.
#4 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 25 Май 2011 - 21:01
Крышка кпп с 51 прилив под ручник на 67 на другой стороне а впрочем и вся коробка 51 крепеж к колоколу снаружи
Сообщение отредактировал АргоНавт: 25 Май 2011 - 21:08
#5 Федот68
Отправлено 25 Май 2011 - 21:09
А эти крышки только тем и отличаются
Более того - набор шестерён/вилок переключения - полностью взаимозаменяем ( про вторичный вал уже сказал . Примерно как КПП УАЗ451 и 452 отличия)
#6 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 26 Май 2011 - 01:00
та значит всетаки кпп ГАЗ51, РК - 67го или ГАЗ 61?
#7 Федот68
Отправлено 26 Май 2011 - 04:54
Силовой агрегат ГАЗ 67 отличается от ГАЗ61 только мотором. У "61" - ГАЗ11, у "67" - ГАЗ ММ.
КПП и РК - идентичны.
Без серьёзных переделок (удлинение вторичного вала, изготовление посадочных мест для "гитары") - на КПП "51" сложноватенько поставить РК "61"....
#8 Scherz
Scherz
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 20:58
Виноват! А что такое "гитара"?
У меня есть картеры ММ, 67, 51. К любому из них можно прикрутить РК 61/67 без переделок.
#9 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 21:23
РК прикрутить возможно но все т аки коробка 51. явно длинный вторичный вал . не под кардан-трубу а под ручной тормоз .
#10 Scherz
Scherz
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 22:01
Ну вот :huh: ! Как же так, вторичный вал 51-го КОРОТКИЙ, 67-ой ДЛИННЫЙ. Т.е., если к 51-ой коробке прикрутить 67-ю раздатку, то не на что будет поставить карданный шарнир. В данном случае видится обычная 51-я коробка. Первичный вал родной (51-й), для шестицилиндрового мотора. Вторичный, скорее всего, самодельный.
#11 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 02:44
Переходил с родного67 кардана на какойто непомню счего (69 или уаз) вторичный вал пробовал ставить с 51 но чем то не понравилось оставил родной давненько это было а память все хужее . если откопаю в каком угле запчасти лежат с 51 постараюсь сфоткать .память освежить . ну хотяб просто к 67 кпп приложить вал примерно по длине
#12 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 23:48
Изображение 009.jpg Не прав по вторичному валу. 51 коробку не откопал сфоткал 53 вылет вторички примерно одинаков
