заглушка в блоке цилиндров М20
Сообщений в теме: 18
#1 albert1310
albert1310
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 14:47
ребята, добрый день
течет технологическая заглушка на движке М20, которая находится за трамблером. я когда машину забирал, она вообще была открыта, движок не разморожен, прекрасно работает
мне ее местные мастеровые забили аккуратно деревяшкой, но она все сильнее сопливит
как в этой ситуации поступали ?????
#2 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 18:43
Как то она у меня вывалилась. Я её герметиком замазал и горя не знал.
#3 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, Москвич 403
Отправлено 27 Май 2011 - 20:07
...как в этой ситуации поступали ?????
Я делал заново на токарном станке по образцу заглушки для "жигулевского блока". В двигателе М-20 место установки заглушки немного мельче. поэтому и буртик намного ниже, но этого достаточно для хорошего удержания заглушки в блоке. Смело меряем штангелем посадочное отверстие на блоке, изготавливаем заглушку из кругляка. Толщину стенки заглушки примерно 2 мм. Натяг для посадки я оставлял одну десятку. Потом оправочкой садил на место, предварительно обработав хорошим автомобильным герметиком. И забыл об этой проблеме уже несколько лет.
#4 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 21:14
Края заглушки обстучать молотком ей этого хватит и серединке придать форму чашки потом аккуратно забить.
2 газика это уже автопарк
#5 albert1310
albert1310
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 22:18
ребята, спасибо..понял..ничего сложного нет..а из какого материала делали или лучше выточить заглушку ??
#6 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 22:43
Марку стали не знаю , но вытачивали мне из кругляка , походу обычная сталь.
ИМХО - главное чтоб не хрупкая была , иначе когда чашку делать будеш может лопнуть.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 22:44
Дай токарю размер по диаметру и по глубине посадки. Выточит сферическую(выпуклую) шайбу.
Ставишь на место(раньше на краску) сечас на герметик,через оправку сажаешь на место.
#8 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 23:46
у меня все 3 вывалились когда покупал,обстучал их же и поставил.Ничего не течет.
#9 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 01:05
Здесь обсуждалось.
Моя ссылка
#10 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 09:46
Здесь обсуждалось.
Моя ссылка
Совместить бы две эти темы.
#11 villgelm
villgelm
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 16:13
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста двигатель м20 потекла вода масло на щупе в норме течет где-то в колоколе чуть выше корзины. Есть ли под колоколом пробка? Или варианты от куда идет вода?:blink:
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 22:53
Под кололом стоит такая же заглушка.
Диаметр необходимой заглушки 42 мм, в продаже такой нет, но есть 52мм. Это заглушка торца распределительного вала. Брать ее точить как в теме на которую ссылка. А я если не забуду, то через недельку посчитаю в программе какое изменение диаметра дает выпрямление сферы.
Из интересного. Чугун метал хрупкий, так как состоит из графита. Графит выкрашивается из за корозии в месте постановки заглушки, и получаются раковины такого размера, что без реализации плана "Миколы старого", не обойтись. Я через месяцок буду делать, но по напылению меди.
Я точу чашки з конусом 0.2-03мм на 8-10мм. Якщо блок чавунний, особливо дряпаний, налуджую заглушку з внутрішнього боку припоєм. Він же і антикор.
(С) Mykola STARyy
Сообщение отредактировал Артём39: 08 Июль 2011 - 22:58
#13 villgelm
villgelm
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Июль 2011 - 10:42
(С) Mykola STARyy
Огромное спасибо!!! С заглушкой я разберусь это не проблема. Мне самое главное было узнать есть ли она там и к чему готовиться уже 402 приготовил но теперь еще на родном погоняю. СПАСИБО!!!
#14 kuzik
kuzik
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 21:22
А у меня когда сочилось из под заглушки,достал почистил её и гнездо,забил на место и замазал холодной сваркой.Три года-полет нормальный
#15 nikekon
nikekon
  • 3 сообщений
  • Интересы:Путешествия, авто, охота,...
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 23:14
Доброй всем ночи! Подскажите новичку пожалуйста, рассыпалась нижняя заглушка, что под трамблёром, есть в запасе блок на нём стоят отличные заглушки, подскажите пожалуйста как без поврежденй заглушки эти вытащить...
сама техника постановки на рабочий блок ясна -герметик - усадка удром в центр тарелки.
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 08:18
Без повреждений заглушку можно выбить только ударом изнутри круглым предметом . Что невозможно не разламывая блока.
проще изготовить :
1) берём кусочек листового металла ( 1,2-1,5 мм если сталь 20, сталь 3 и т. п..) , накерниваем его в центре будущей заглушки. Смачно так ( лучше - положив на что-то мягкое - транспортёрную ленту, иль деревяшку - чтобы "сиська" с обратной стороны была)
2) штангелем чертим окружность радиуса будущей заглушки ( с припуском на "штамповку" и собственную косорукость)
3) вырезаем по окружности болгаркой с тонким отрезным кругом
4) кладём наподходящее отверстие и придаём сферичность ( пробиваем подходящим шаром - например - от реактивной тяги КАМАЗа) , но таким образом, чтобы кернение не замять
5) ( самое сложное) - прижимая за кернение чем-то острым ( тем же кернером, иль ещё чем) , удерживая заглушку на краю стола - "дотокариваем" её болгаркой( поставив зачистной круг, ессно). Можно сообразить - как сие на точиле исполнить :)( деталь крутится , прижатая за кернение. А болгарка не только сошлифовывает, но и придаёт вращение детали)
Не забываем проверять " по месту ( пока " от руки" , но плотненько в отверстие не войдёт)
6) при установке герметик - не есть необходимость. Скорее - для успокоения души :D
#17 nikekon
nikekon
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 08:39
Федот68 Спасибо за развёрнутый ответ!!! Сёдня буду колдовать. Сложность ещё в том, что по незнанию вытащил 3 заглушки (верхние тоже маленько сочились), зная сложность операции надо было оставить и замазать холодной сваркой по контуру. Блок разобран запасной, но ломать конечно жалко..
Сообщение отредактировал nikekon: 26 Октябрь 2011 - 08:39
#18 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 10:29
Операция по изготовлению заглушки - несложная.
А эффект - гораздо лучше, чем "соплями" мазать.
#19 Вячеслав
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:10
http://avtoten.kirov.ru/main_2.html Кто нибудь пользовался?!
